Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49831 раз)
Оффлайн Zonne
    • http://zonne.io.com.ua/
Вообщем купил себе адаптер ELM 327 вот этот http://icarpc.com.ua/shop?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=5&category_id=2
теперь хочу поделиться результатом первого, пробного теста.
Для связи использовал ScanMaster-ELM 1.7
как видно с первого взгляда, прога смогла прочесть только ЭБУ двигателя. Расход топлива не показала - выдала ошибку "Датчик массового расхода не поддерживается данным ЭБУ"  :( ну и конечно видно что многие параметры так же не читаются.
Кто что может сказать, посоветовать, какие проги ещё можно пробывать?
Как на практике можно использовать полученные данные для диагностики работы машины? Кроме чтения и стирания ошибок.
Оффлайн regzno
Re: ELM 327 и AVEO. Компьютерная диагностика
« Ответ #1 : 28 Августа 2009, 20:57:03 »
Добрый вечер ! Должен признаться, что до К-Лайна руки так и не дошли... На выходных был занят Ланосом :-) Чиповка, прямой выпуск, саб... Времени на эксперименты с Авео не осталось, но знающие люди подсказали, что разницы в получаемых от ЭБУ по ОБД-2 параметрах между ELM и К-Лайном нет. ELM более универсален, т.к. поддерживает работу по CAN-шине. Думаю в воскресенье буду у друга и на его Авео попробую глянуть, что она там по ОБД отдает в плане расхода. Когда-то по ОБД смотрел Шкоду и, по-моему, Сузуки, то там расход был в мг/сек, часового на ХХ и л/100 км не было. В принципе, посчитать не сложно, может и есть программы которые это делают... Я, к сожалению, с простыми адаптерами практически не работал по причине наличия мультимарочного сканера, поэтому и софт для них не знаю. Еще нагуглил, что вот здесь прочитать расход из Авео не получилось ни ELM, ни К-Лайном. Но не отчаивайтесь :-) Я думаю, что мы ее победим. Для нас это актуальная тема, т.к. мы сейчас собираем тестовый CarPC в Suzuki SX4 для рекламных целей :-)
+38 (067) 838-90-74 с 10.00 до 18.00
Оффлайн DimaR_Universal
« Ответ #2 : 12 Сентября 2009, 20:44:18 »
Попытался подключить ноут к своему Авео 1,6 Китайцу. Спаял два разных к-лайн адаптера, третий адаптер брал у знакомого. Перепробовал десятка три разных программ. Максимум что удалось - одной програмой смотреть обороты двигателя и скорость, другой прочитать номер кузова. У кого есть положительный опыт в самостоятельном изготовлении адаптера и подключения компа к китайцу? Поделитесь советами.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 11:07:28 от Vlad_Kyiv »
« Ответ #3 : 13 Сентября 2009, 22:07:53 »
regzno
Получилось что-то с авео?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Re: Адаптер и программы для Авео 1.6 китайца
« Ответ #4 : 11 Октября 2009, 05:33:06 »
DimaR_UniversalАдаптер на м - схеме ELM , проги тоже есть, в т. ч. МТ - 10,читает авео 1.6 с бош 7.9.7 и мр 140
Оффлайн Алекс_К
« Ответ #5 : 16 Октября 2009, 23:18:51 »
vovasikxПривет!а где купить такой адаптер? прогу даш?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #6 : 17 Октября 2009, 13:58:37 »
Алекс_К       С прогами не вопрос, вопрос с адаптером... У меня 2 адаптера есть, читают ланосы, сенсы, вазы все, газы, На нашу я понял нужен на ELM, такой ищу сам или буду делать. МТ 10 качал из нета под авео 1,5  1,6 там же в пакете и киа + много еще авто
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 14:02:18 от vovasikx »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #7 : 17 Октября 2009, 14:08:04 »
Алекс_К Бортовой комп с базара поставить можно, но это только для себя, а вот проги видят больше и возможности у них больше, в. т.ч. прошивка. Говорят проблема на базаре с ЕЛМ, пока не смотрел.
Оффлайн Алекс_К
« Ответ #8 : 17 Октября 2009, 14:12:39 »
vovasikx я буду ставить CarPC... нужен прост адаптер под китайца...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #9 : 17 Октября 2009, 14:18:17 »
Алекс_К  прост адаптер не катит, писал же, что титает почти все Авео не хочет нужен на ЕЛМ
Оффлайн Алекс_К
« Ответ #10 : 17 Октября 2009, 14:19:52 »
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 14:25:59 от Алекс_К »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #11 : 17 Октября 2009, 14:27:58 »
Алекс_К Во оно там и прога намалевана под авеху кита, я такую скачал дело за адаптером, по протоколу SAE J1850
Оффлайн Алекс_К
« Ответ #12 : 17 Октября 2009, 14:43:24 »
Универсальный диагностический адаптер KKL- USB (или 2KL- USB) OBD-2
Вообщем я оставил заявку на вот этот адаптер....ответят, поинтересуюсь за наших шанхайцев
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #13 : 17 Октября 2009, 14:45:22 »
Алекс_К Тот что для автоскан пойдет за 340 гр
Оффлайн Алекс_К
« Ответ #14 : 17 Октября 2009, 21:04:43 »
да, я связался с этими ребятами, сказали, что должен работать...только надо посмотреть есть ли 7 контакт на разьёме..
« Ответ #15 : 18 Октября 2009, 02:20:23 »
Авео 1,6, 16 клапанов, китаец, без проблем читается и обычным к-лайн адаптером и елм327....  проверено на личном опыте.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #16 : 18 Октября 2009, 02:21:34 »
DimaR_Universal Какой прогой?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #17 : 18 Октября 2009, 02:24:33 »
DimaR_Universal  Интересно чтоб и АБС
« Ответ #18 : 18 Октября 2009, 02:31:15 »
теоретически Vechile Explorer с настройками под авео и АБС прочитает, но у меня нет ошибки АБс, проверить не могу. Движек вычитывает однозначно и на ура.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #19 : 18 Октября 2009, 02:34:59 »
DimaR_Universal Vechile Explorer есть у меня но у нее интерфейс не интересный англ и я ей не додумался хоть и написано простым к адаптером
« Ответ #20 : 18 Октября 2009, 02:36:21 »
Признаю что сам не сразу догадался как в ней подключить настройки под Авео..... но там таккая функция есть.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #21 : 20 Ноября 2009, 22:13:01 »
Zonne Пробуй сканматик! отпишись...
Оффлайн Zonne
« Ответ #22 : 21 Ноября 2009, 12:56:27 »
СКАНМАТИК прога классная, НО работает только со своим адаптером!!!
Пробовал ещё ScanTool - не понравилась. вот скрины:
Оффлайн Zonne
« Ответ #23 : 21 Ноября 2009, 16:48:55 »
Вот тут хороший отчёт про прогу Vehicle Explorer, но правда не на ELM-327 а на простом к-Line адаптере:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=87909.msg1095689#msg1095689
Позже обязательно попробую её на ELM-327 и отпишусь
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2009, 17:00:20 от Zonne »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #24 : 14 Сентября 2010, 19:26:10 »
DimaR_Universal Функция есть, только для авео до 2006 года американки, а двиг и так читает
