Автор Тема: ГАЗ на Авео  (Прочитано 40803 раз)
Оффлайн pepsikus
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #50 : 26 Марта 2010, 15:30:33 »
ve4a так это ты у Толика понедельник забил?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #51 : 26 Марта 2010, 16:08:14 »
pepsikus
нэт я на Кузнечной буду делать, мне с работой через дорогу, удобно
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #52 : 30 Марта 2010, 10:00:46 »
Протестился на газу. Первое впечатление оччень позитивное. Потери в мощности и динамике не почуствовал, По расходу будем посмотреть, пока не скажу ничего не успел выкатать. Радует одно, на бензине поездка на работу и обратно стоила 40 грн. (примерно) сейчас скорее всего будет стоить 20 грн. (из расчета потребления 5 литров топлива).
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #53 : 30 Марта 2010, 10:56:22 »
ve4a Количество газа у тебя через лямбда-зонд или вручную регулируется? Короче, какое поколение?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #54 : 30 Марта 2010, 11:16:19 »
ve4a тестируй и нам рассказывай может и мы сподобимся ;)
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #55 : 30 Марта 2010, 13:24:27 »
Дык ему кроме четвертого ничего низзя поставить.
nsltd
под бенз прошивался, а как теперь
По прошивке разговаривал с Русиком, под газ можно немного подкорректировать углы опережения.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 13:31:23 от nsltd »
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #56 : 30 Марта 2010, 13:48:47 »
PAPPA
твой вопрос не сильно понял.
стоит автоматика, газ включается автоматически при достижении двигателем температуры 40 градусов.
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #57 : 30 Марта 2010, 13:53:21 »
PAPPA
Он имел ввиду с форсунками, или эжекторное с лямбда контролем.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #58 : 30 Марта 2010, 14:26:12 »
А, та да, у Вечи китайчЕГ. А чего на них только точечное? И причем тут особенности конструкции коллектора?
И на эжекторное фигня вопрос поставить реле переключений от термодатчика, аналоговое втулить, и всех делов.
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #59 : 30 Марта 2010, 14:52:13 »
Эжекторное не исключает хлопков во впускной коллектор, при установке ставят антихлопок, в случае с пластиковыми колекторами их может просто превратить в розочку, тобишь разорвать нафиг.
Оффлайн pepsikus
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #60 : 31 Марта 2010, 14:15:12 »
Друзья! , поздравьте меня у меня стоит уже ГБО!
краткое описание процесса:
09.00 приезд на гараж Одесская 11;
10.30 выезд с гаража Одесская 11;
результат :
в багажнике баллон на 42 литра с отсекателем, под днищем трубка , под капотом  редуктор , куча непонятных проводов , насадка "антихлопок" на инжекторе, в салоне кнопочка на три положения.
Ощущение : плавный рокот движка, плавный набор оборотов, стало тихо в моторном отсеке.
КЛАСС!
Оффлайн SanSanych
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #61 : 31 Марта 2010, 14:47:04 »
pepsikus  Сашка поздравляю  vcool тихая машинка это хорошо, не забывай отписыватся по впечатлениям и расходу :)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #62 : 31 Марта 2010, 14:54:20 »
а никто не в курсе как сочитаются газ и автомат?
Оффлайн pepsikus
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #63 : 31 Марта 2010, 14:59:19 »
они не сочетаются на газу мы ездим с автомата стреляем  :D, а в смысле сочетаются ?
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #64 : 31 Марта 2010, 15:02:03 »
ну там - расход, потеря мощности. Хз что там может быть. Ндо полазить в соотв разделе. Хотя пока все равно ставить не буду )
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #65 : 31 Марта 2010, 15:36:50 »
ну там - расход,
увеличится но незначительно, примерно +10%
потеря мощности.
нет совершенно
а зачем спрашиваешь?
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #66 : 31 Марта 2010, 16:39:20 »
ve4a
интересно быть в курсе общих вопросов :).
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #67 : 31 Марта 2010, 16:39:57 »
benedict beer2 beer2
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #68 : 31 Марта 2010, 19:12:54 »
pepsikus ну чё сколько отвалил? И на чём ездишь? На метане или пропане?
Оффлайн pepsikus
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #69 : 31 Марта 2010, 19:48:04 »
mmalkk   2300 грн., 1.30 времени , пропан бутан , машинка просто поняла езду , мне кажется , что этот коктейль ей очень нравится.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #70 : 01 Апреля 2010, 09:44:59 »
итак выкатал 10 литров газа (или в чем он там измеряется) пробег составил 112 км. минусую примерно 5-7 км на пробег на бензине до прогрева двигла и получается что на 10 литрах прошел 107-104 км в среднем расход получается 10 литров на 100 км. как по мне так очень хорошо. Сегодня задул 38 литров (до упора) посмотрим на пробег.
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #71 : 01 Апреля 2010, 09:54:08 »
Кайфанул от стоимости 38 литров?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #72 : 01 Апреля 2010, 10:16:09 »
а то всего навсего 158 грн. При заправке бензом выходило под 300 хахлобаксов
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #73 : 01 Апреля 2010, 10:30:12 »
pepsikus Бутана там фиг да нифига, он просто сопутствующий газ.
У тебя такая же, как у Тараса? Что за три положения? Ну 2 понятно, а 3? Положение 3 - прогрев до 40С? Лямбда-зонд задействован на клапан количества газа? Производитель автоматики? Клапан вывели к горловине под крышку?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 13:19:15 от PAPPA »
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #74 : 01 Апреля 2010, 12:23:16 »
У тебя такая же, как я Тараса? Что за три положения? Ну 2 понятно, а 3? Положение 3 - прогрев до 40С? Лямбда-зонд задействован на клапан количества газа? Производитель автоматики? Клапан вывели к горловине под крышку?
Отвечу за Саню, т.к. он на службе.
1.Система такая же как и у меня.
2.Первое положение - газ, второе - бенз, третье - заводится на бензе, при достижении оборотов определенного кол-ва(регулируется крутилкой на кнопке) переход на газ.
3.Автоматика - это грубо сказано, производителя не скажу, поляндия вроде.
4.А клапан врезали и не в бампер, и не в крышку, и не видно, и не в салоне. dntknw
5.Лямбда контроля нету, если бы ставили то установка была бы на 800-1000 гривасов дороже.
