Автор Тема: Победил дребезг торпеды  (Прочитано 12892 раз)
Оффлайн AlexSWM
« : 22 Августа 2009, 22:51:21 »
Тарахтела торпеда, доводила до сказу, думал козырек щитка, 5 раз снимал, потом думал что трубки воздуховода, пообматывал и позатягивал, не помогало... Потом вычислил, тарахтит сабака под лобовым стеклом, касается какой то там железяки. Долго пытался там проложить чего нить, но подлезть туда нереально... И решение пришло само собой - открутил тут больтег, проложил под пластиковое ухо две шайобачки и ВОТ ОНА!!! Тишина!!!! Не идеал, но этот гадский дребезг исчез!!!  vcool
loringer
Re: Победил дребезг торпеды
« Ответ #1 : 23 Августа 2009, 11:45:02 »
поверь все болты, которыми крепится торпедо. они все недокручены с завода.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #2 : 23 Августа 2009, 12:00:05 »
да закручены они на совесть были, просто недоделки заводские, там по уму проложить паралончик под торпеду и тишина была бы обеспечена
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #3 : 23 Августа 2009, 17:06:18 »
мне помогло... правда до этого я еще саморезов понакручивал в торпеду... а так же трубки воздуховодов стяжками попритягивал :)
Оффлайн MakLinn
  • Нет соблазна краше, и нет восторга изысканней...
« Ответ #4 : 23 Августа 2009, 17:09:05 »
Вот и мне кажется что нужно воздуховоды попритягивать,
ладно пошел притягивать.
Примете в клуб-вступлю. Подарите наклейку-наклею
P.S. наклейку уже наклеил.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #5 : 23 Августа 2009, 17:52:04 »
тока притягивай к низу, там балка идет, я к ней пристебывал :)
Оффлайн andy_su
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 13:50:58 »
Блин, та же фигня! Узкоглазые пожлобились поролончика в левый угол положить.
Думал приборка или ее козырек, ибо придавив его звук пропадал.
Разобрал прибореку, проклеил уплотнителем все что можно - всеровно торохтит. Начал стучать и слушать, показалость что в углу торпеды. Сегодня засунул в левом углу в щель между торпедой и стеклом сложеную бумажку - звук пропал. Порылся по форуму - и тему эту отрыл :) Спасибо AlexSWM, таки подтвердил найденый мной источник шума.
Теперь надо как то уплотнить то место, а то кажется что просто поднять на миллиметр пластик торпеды, поможет не на долго, учитывая днепропетровские дороги.
Подскажите как снять пластик с балки, что возле дверей ?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #7 : 01 Сентября 2009, 15:36:12 »
я положил две шайобачки, примерно 2-3 мм получилось ;) забыл как страшный сон :)
А чо в последнее время днепровскими дорогами все хвастаются? Харьков отошел на второй план? Или Йуля перед выборами проспект накроет и все сразу за нее прагаласуют? :)
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #8 : 01 Сентября 2009, 15:49:26 »
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=21999&hl=hexagon вот подробный процес у колег
Оффлайн andy_su
« Ответ #9 : 02 Сентября 2009, 14:39:36 »
Я разбирать пока не стал, запихал черного уплотнителя и звук ушел. Если найду себе когда нибуть гараж, или будет теплая сухая погода и выеду на природу, то попробую более серьезную обесшумку поделать.
В Харькове дороги нормальные! В Днепр почти нет дорог, которые не состоят из сплошных латок и ям. После того как у Днепра забрали право на ЕВРО2012 тут вообще все умерло, в этом году ямы не латают, и даже разметку не нарисовали. Сделали только дорогу к дому мэра!!! Причем четко до его виллы, дальше оставили огромные ямы.
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #10 : 02 Сентября 2009, 14:57:43 »
Я подобную операцию тоже проделал весной. Кроме того, снимал центральный дефлектор под стеклом и тоже поролончиком проложил. Заодно снимал обшивку стоек и туда тоже полосы запихал. И еще в районе приборной панели уплотнял.... В общем, есть, где творчеству разгуляться :D
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн mozg
« Ответ #11 : 22 Сентября 2009, 20:27:45 »
У меня это ушко от натяга отрываться начало на стыке(((. с правой стороны
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #12 : 22 Сентября 2009, 20:33:18 »
Ну мой тебе совет изготовить уголочек и подпереть торпеду при его помощи! :)
Оффлайн mozg
« Ответ #13 : 22 Сентября 2009, 22:11:26 »
а по подробнее, я то затянул уже с правой стороны потом обнаружил что отрываеться,пришлось залить супер клеем..))
теперь с другой стороны боюсь трогать...у меня почему-то после снятия болта отверстие сместилось ,видимо торпеда была в натяг,долго не получалось закрутить
Оффлайн maxxxl
« Ответ #14 : 05 Ноября 2009, 23:16:19 »
А Я ЧЕРЕЗ ОБДУВ СТЕКЛА ПОДЛОЖИЛ ПОРОЛОН СКРУЧЕНЫЙ В ТРУБОЧКУ!
Оффлайн SherXan
« Ответ #15 : 06 Ноября 2009, 10:16:34 »
Тоже еле закрутил на место, снять легко а вот поставить на место все ... подкладывал паралон... вроде не дребезжит.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #16 : 11 Ноября 2009, 12:31:41 »
Я подставил шайбочки - не помогло.
Сегодня попробую туда паралона напихать и потолще шайбочки подложить.
Такое ощущение, что где-то пластик открутился и тарахтит, задолбал, блин, этот звук!
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн DiZon
  • Кировоград
« Ответ #17 : 07 Февраля 2010, 23:55:04 »
У меня тоже торохтело с правой стороны, позапихивал поролон между пластиком и стеклом, вроде прошло. Но буду переделывать, когда потеплеет, на бруковке еще немного слышно.
Оффлайн viktomin
« Ответ #18 : 17 Марта 2010, 14:28:33 »
Слева тарахтело. Подложил под болт и панель, шайбы, одну железную и одну резиновую, как пошептало. Всё прошло vcool
Оффлайн Introvert
« Ответ #19 : 25 Мая 2010, 20:22:39 »
А если подложить поролон между стеклом и пластиком он не будет виднется с наружной стороны?
« Ответ #20 : 25 Мая 2010, 21:02:10 »
Introvert ну как бы там есть специально обученная чёрная окантовка на самом стекле...
Оффлайн Introvert
« Ответ #21 : 25 Мая 2010, 21:11:45 »
да-да, уже пригляделся)
