Автор Тема: Распорка передних стоек  (Прочитано 107118 раз)
Re: Распорка передних стоек
« Ответ #875 : 13 Августа 2013, 15:25:58 »
ну не знаю, распорку не сниму.С ней мне лучше и комфортней.
Оффлайн Ronin
« Ответ #876 : 13 Августа 2013, 15:37:33 »
temurius, да ставил регулируемую и которая крепится к стаканам
Вальтер Рёрль
« Ответ #877 : 13 Августа 2013, 16:25:37 »
я свою тоже не сниму!!! Ездил без неё, управляемость лучше... но да, Ronin, прав, жёстче и стуков от подвески больше...
Оффлайн Bubeska
« Ответ #878 : 13 Августа 2013, 16:50:56 »
Ronin, а какую себе ставил - крепеж к стаканам был?
такую брал http://rikkar.com.ua/catalog/207/
Оффлайн Ronin
« Ответ #879 : 13 Августа 2013, 17:45:18 »
™VIRT™, про стуки в подвеске не я писал)))
Добавлено: 13 Августа 2013, 17:45:56
похожая, крепление к стаканам немного другое
Вальтер Рёрль
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #880 : 17 Августа 2013, 00:43:13 »
вчера снял распорку свою регулируемую. ощущения после снятия следующие: езда стала мягче и приятнее, нету таких ударов в подвеске, дорожная мелочь почти не чувствуется, руль вроде такой же и остался. вообще, по городу стало в разы приятнее ездить, по трассе еще не ездил без нее. мое имхо. распорка идеально для идеальных дорог, а для наших - нет, много шума и вибраций от подвески передается по кузову.
Во-во-во!
Я тоже самое описывал. Очень много вибраций и стуков даже от мелких неровностей на кузов передается. А особенно с теперешними дорогами и так жесть сплошная.
Единственный от нее плюс - это острее руль:
я поставил, в резкие повороты которые было щекотно выкладывать 100км , теперь 120 км на легке без стрема прохожу...
Но получается в ущерб комфорту.
Я лучше до 60 км на резких поворотах скорость скину, чем буду на табуретке по любой дороге скакать. Да в добавок еще и подвеску в 3 раза быстрее убивать. (И кузов - и... так далее).
Крутой вираж раз в 100 лет делать на скорости нужно, а можно и вобще не делать. А на табуретке - каждые 30 секунд через каждые 5 секунд скачешь.
PS Многие специально убеждают своё внутреннее "Я" что с распоркой лучше - что бы самому для себя оправдать покупку и выброшенные деньги на кусок трубы под капотом, цена которой 30-50 гривен максимум.
Добавлено: 17 Августа 2013, 00:47:17
PPS Можно сравнить еще со спойлером - вроде и ветер прижимает, но вроде и не очень ощущается. Зато вроде же как красиво! А вроде и нахрен не надо.
Да еще и бензы расход больший получается... - В таком духе.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2013, 00:47:17 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #881 : 17 Августа 2013, 08:37:19 »
я вот еще распорку еще не ставил, но мысли не покидают (не ставил по причине есть что еще в машине надо сделать, а это не первая необходимость), НО!!!был у меня Ланос и на нем я поставил и верхнюю и нижнюю распорки, так я был доволен - наоборот стало комфортнее и кухзов стал сбитеее, на скорости по говняным дорогам перестала пробивать подвеска, мне нравилась и очень, правда возможно за счет профиля резины, т.к. он был высок 175/70/13 и она брала на себы все неровности...
а сейчас стоит 185/60/15, думаю если будет жестко, поставлю 185/65/14
Оффлайн rey-point
« Ответ #882 : 29 Августа 2013, 13:05:30 »
подскажите, распорка Риккар регулируемая, как правельно поставить? болты с низу нужно просунуть, а сверху гайками стянуть? там подлезть с низу можно, место есть? и как саму распорку регулировать? сколько крутить?
« Ответ #883 : 29 Августа 2013, 13:25:38 »
я ставил болты снизу, сверху зажимал гайками, рукой там все достается без проблем, регулировать надо на свое усмотрение, чтобы было жестко, вообщем сам все увидишь.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #884 : 29 Августа 2013, 13:42:13 »
Что там вообще регулировать? Стаканы гнуть?
6765-мой номер
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #885 : 29 Августа 2013, 13:48:35 »
Антон80,  регулируемая распорка = длинна самой распорки регулируется, можно подкрутить по центру
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #886 : 08 Сентября 2013, 08:57:45 »
rey-point, Усилие , с которым необходимо регулировать растяжку, указано на сайте, в инструкции по установке...
Оффлайн executter
« Ответ #887 : 18 Октября 2014, 20:25:20 »
Господа! Доброго времени суток всем Вам!
Подскажите, какую распорку поставить с дополнительной опорой или простую?! Есть ли положительный эффект от дополнительной опоры
Добавлено: 19 Октября 2014, 11:04:08
И еще, почему не изготавливаются дополнительные распорки для Chevrolet Aveo Хэтчбэк? Такие как для Daewoo Lanos: - Усилитель жесткости нижний; - Усилитель жесткости задний (хечбек).
С чем это связано с более лучшей жесткостью кузова Сhevrolet Aveo Хэтчбэк по сравнению с Daewoo Lanos? Или может быть с отсутствием заказов на такие изделия.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 11:04:08 от Hot Hetch »
Оффлайн Voland 777
« Ответ #888 : 26 Октября 2014, 18:10:00 »
У меня такая стоит,всем доволен,снимать не собираюсь.
Мне ее лично производитель устанавливал и регулировал.. :)
Обещал еще заднюю сварганить  :)
Оффлайн executter
« Ответ #889 : 26 Октября 2014, 18:17:25 »
Ну а по ощущениям, как оно? Что изменилось? В лучшую сторону?
Оффлайн alexandr38
    • zapchasti24
« Ответ #890 : 12 Октября 2015, 19:03:40 »
Заднюю "сварганить" можно. Только нужно, чтобы кто-то машину дал на пару дней для изготовления по ней задней распорки. Сейчас РИККАР дал такую наводку: тому, кто предоставит свой автомобиль на два-три дня для изготовления задней распорки - изделие достанется в подарок. Думаю стОит поторопиться.
Кстати у фирмы новый сайт создан: http://rikkar.net/
Распорки RIKKAR. Доставка по Украине.
