Автор Тема: Распорка передних стоек  (Прочитано 107160 раз)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Вот четверг на исходе , а хвалёной даставки за 20 грн всё нет и нет  :'(. Может у них там мосты развели и телефоны за неуплату поотключали   :(
Могли и перезвонить , если не получается  >:(
DIDA
Re: 2 Jeny про распорку
« Ответ #51 : 16 Июня 2006, 00:13:44 »
А я и не подозревал такую причину тесноты зимой  :o ugaga ugaga
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #52 : 16 Июня 2006, 13:03:18 »
АГА . Ну да . А авто в общем , согласно законов физики  ,зимой сужается   ;D
Так мы ж тоже зимой сужаемся ;D
Оффлайн Slava
« Ответ #53 : 06 Июля 2006, 17:16:03 »
Вот она:
« Последнее редактирование: 06 Июля 2006, 17:26:23 от Slava »
ПуХ_авео
« Ответ #54 : 07 Декабря 2006, 16:51:32 »
Распорка вообщем то как бы нужна для того что бы лучше поворачивать и не для того чтобы машина была устойчивой.. я могу объяснить на пальцах..словами тяжело описать... видели как у мерседеса колеса изгибаются при вывороте? вот для это на остальные авто савят распорку что бы колса были прямопропоциональны друг другу.. и на повороте не повырывало стакан.. РАСПОРКА ВЕЩЬ НУЖНАЯ! вот те заграничные очень правильные ИМХО..лучше тех что у нас продают
КОРОЧЕ ПРИ ВСТРЕЧЕ ТЕОРИЮ РАССКАЖУ!
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
Re: покупка/установка распорки на Братиславской
« Ответ #55 : 07 Декабря 2006, 19:36:28 »
А шо это на фотке стрелочкой показано? И шо это за торчащий болтик?
Aveo-1 LT Салатневый металик
Оффлайн kvsh
« Ответ #56 : 08 Декабря 2006, 09:23:13 »
эх, будет время на выходных сам зделаю эту самую распорку трубы сварка и голова с руками
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
« Ответ #57 : 08 Декабря 2006, 09:44:31 »
Ну и цены!!! :o
В нормальных которах установка сетки с покраской 20$+ стоимость сетки.
По распорке,не скажу наверняка,но по моему обсалютно ненужный дивайс,а за что собственно 130гр,за прикрутить?! Кучеряво...
Незнаю сколько стоит поставить сеточку, но знаю что только снять и поставить бампер уже 20, снять 10уе, поставить 10 уе. и это минимум!!!  возможно просто в  нормальных конторах, неснимают бампер, а с подьёмника?
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #58 : 08 Декабря 2006, 10:07:33 »
тока не забудь что трубу нада брать тонкостенную. Может пр-во организуеш?
А еще у меня идея появиливь распорку прикрычивать болтами из меди или аналогичного металла. Для того чтобы при боковом ударе не уходила противоположная стойка, а просто срезало болты
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2006, 10:09:53 от SNek »
Оффлайн kvsh
« Ответ #59 : 08 Декабря 2006, 11:39:55 »
а зачем тонкостенную?
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #60 : 08 Декабря 2006, 18:38:07 »
а зачем толстостенную?
Вооружившись парой умных книг можно вычислить предельные нагрузки на трубы толстостенные и тонкостенные. Тока нагрузки не на излом а на растяжение и сжание (по длине). И цифры будут очень внушительные. И если еще пару книг взять можно вычислить максимальные нагрузки на распорку. Так вот я больше чем уверен что максимальная нагрузка на распорку больше чем в десять раз будет меньше предельной рагрузки сжатия/растяжения тонкостенной трубы нужного диаметра.
Кстати обратите внимание что на импортных квадратных распорках, нет изгибов, Это для большей прочности при небольшой толщине металла.
Оффлайн Jobsic
  • Гордон Фримэн!
« Ответ #61 : 11 Июня 2007, 20:32:33 »
Заграничное рукаделье...
а че єто на второй фотке за кучаговна на акуме?
может мне тоже надо!?
Дрюкаю всех со старта!
Xozyain
Покупка растяжки на переднюю стойку
« Ответ #62 : 21 Сентября 2007, 16:05:45 »
Привет всем... Подскажите плиз, где можно купить растяжку на передние стойки на Авео-2, и сколько стоит?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: (Нет темы)
« Ответ #63 : 21 Сентября 2007, 16:34:59 »
Есть одна . . .  .
    Некоторые сообщения удалены
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2007, 23:32:01 от Vlad_Kyiv »
-VaLeRa-
Re: Покупка растяжки на переднюю стойку
« Ответ #64 : 21 Сентября 2007, 17:49:41 »
Вопрос - а та распорка она вообще выполняет полезную функцию. ИМХО она слишком хлипенькая в месте крепления к кузову и само собой кузов не усилен наверное там и не расчитан на доп нагрузки от оной. Не порвет ли там что-то? Я себе чеинт не хочу такое чудо ставить....
Xozyain
« Ответ #65 : 21 Сентября 2007, 17:55:06 »
-VaLeRa-Немного влияет на безопасность при ДТП
Aндрон
« Ответ #66 : 21 Сентября 2007, 17:55:16 »
А де заграничную взять, просветите в киеве :ua:
Оффлайн joyer
« Ответ #67 : 21 Сентября 2007, 17:58:58 »
ну, на нет и суда нет
Gorbyk
« Ответ #68 : 21 Сентября 2007, 19:55:02 »
...это та штуковина желтого цвета, которую ставят на зубила, что бы при агрессивной езде не выворачивало "стаканы"?  Или гидравлическая расстяжка для восстановления геометрии после ДТП ???
Если первое, то в случае с Авео думаю стоит начать с установки жестого подрамника по всему периметру днища, а от него уже раскидывать стабилизаторы во все стороны.
Иначе кросс-кантри-спорткар обречен на перекосы кузова .
P.S. Между прочим это не флуд, а точка зрения человека проездившего на Авео целый год! :)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #69 : 21 Сентября 2007, 23:24:27 »
...это та штуковина желтого цвета, которую ставят на зубила . . .  .
  Не-е-е-е-е-е . Это ЭТА штуковина оранжевого цвета , которая позволяет регулировать развал передних колёс  для автомобилей , в которых его регулировка не предусмотрена заводом-изготовителем .
  ЗЫ . Например : АВЕО  ;)
Gorbyk
Re: Распорка передних стоек
« Ответ #70 : 22 Сентября 2007, 14:22:00 »
Vlad_Kyiv
Правда не знал, что такое приспособление существует.  Век живи, век учись!
В доступной мне литературе пишут, что ( развал передних колёс  для автомобилей , в которых его регулировка не предусмотрена заводом-изготовителем (с))не регулируется, а в случае необходимости восстанавливается заменой деталей: упорного подшипника, прокладок и.т.п. т.е. развал в исправном автомобиле притянут к геометрии передней части кузова.
Напрашивается вывод, что восстанавливать развал необходимо только после поломки (ДТП).
Или, может быть, его (развала) настройка влияет на динамические характеристики?
Проще говоря - зачем его регулировать???
Раскажите по подробнее пажалуйста. Мне действительно интересно.
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
« Ответ #71 : 12 Октября 2007, 10:25:54 »
распорка конечно хорошо, но меня больше заинтересовали хромированые трубки, по которым воздух от фильтра в двигатель поступает.
кто знает где это можно реализовать?
Turbo Swift?..
« Ответ #72 : 18 Марта 2008, 12:15:40 »
во, раскопал, може кому пригодится
одна контора, поставляющая ДЭУшные прибамбасы в Россию и Украину, утверждает, что на Авео (мабуть Авео2) подходит распорка от Ниссан Альмера Классик
вот такая
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #73 : 19 Марта 2008, 21:13:40 »
...интересно деффки пляшут...
Aндрон
« Ответ #74 : 22 Марта 2008, 04:21:33 »
olden69 а кантора говорит сколько денег такая штука стоит ?
