Автор Тема: Проблема с двигателем!!!!!  (Прочитано 8315 раз)
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
Re: Проблема с двигателем!!!!!
« Ответ #25 : 29 Сентября 2009, 22:46:14 »
Помнишь я выше писал, что тебе "повезло" в "удачном" месте прокладка прохудилась. Чаще бывает, когда ведёт головку, прокладка "даёт течь" в области "рубашка охлаждения" - масло. Хотя и та, и та ситуация хреновая. Перегрел по каким причинам, чё говорят ?
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн adidas
« Ответ #26 : 29 Сентября 2009, 23:46:34 »
поеду на сто поговорю конкретней отпишу.как класно что есть скем обсудить проблемы очень признателен всем кто откликнулся
Оффлайн Михаил.
« Ответ #27 : 30 Сентября 2009, 00:05:40 »
Всегда пожалуйста beer2
ЗЫ. Меня не будут на форуме недели полторы...еду в Севастополь на сборку (после капиталки двигателя G3520 Caterpillar) и последующей отгрузки его в Киев на ТЦ "Материк" ::)
ЗЫЫ. Мужики - главное не авто, а спокойствие дома (жена, дети....). Всё будет хорошо!
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 00:12:58 от Михаил. »
Оффлайн vasiaua
« Ответ #28 : 30 Сентября 2009, 09:11:10 »
звонил на сто сказали перегрел движло! но нече страшного нету. головку не повило а вот кольцам кирдик и маслоотражателям тоже
Сколько на форуме  вы тем перегреве движка вы видели? У авео перегрев это редкая проблема и если она появилась то вряд ли сама исчезнет.
Просто так движок перегреваться не начинает!
Какой расход масла? Дымила белым или сизым? Антифриз уходил или только масло?
У меня такое чувство что вас развести пытаться на замену колец. Если маслосъемные колпачки были сомнительного качества то их и надо менять,а не вскрывать движок!
Оффлайн adidas
« Ответ #29 : 01 Октября 2009, 22:41:00 »
vasiauaнезнаю может и хотят розвисти.антифриз не уходит дим белый
Оффлайн feodos
« Ответ #30 : 03 Мая 2010, 08:09:48 »
Человеги! Проблема следующая, начиналось всё так: по первым разам - заводишь, первая газуеш, едет не спеша на газ ревёт но мощность не прибавляется.Вторую втыкаешь, газуеш она как ехала так и едет. Скорость не прибавляется, только ревёт. Постоит, отдахнёт, подумает. Заводишь как не в чём не бывало. Ну раз так в месяц выдавала. Ездил по сервисам, сканировали, чистили форсунки, меняли свечи, сам чистил дросель. Никто не может ничего сказать. А сегодня тупа отказалась ехать. Первую втыкаешь, едит медлено. Подгазовываешь, глохнет! Втыкаешь первую без газа, едет медлено, вторую потихоньку разгоняется едет не спеша. Только нажимаеш на газ глохнет. И самое главное сервис мены не могли найти проблему. В городе только один сервис сто по авео. Я по ходу не доеду, в горку нужно.  Чего делать? По делу пожалуйста. Да и бензин здесь не причём, стоит газ/бензин.
Оффлайн catkow
« Ответ #31 : 03 Мая 2010, 10:03:40 »
проверь сетку на бензонасосе.похоже она забита,если на малых оборотах работает а на больших глохнет
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #32 : 03 Мая 2010, 10:44:31 »
feodos
"Ревёт" -- это двигатель раскручивает обороты по тахометру и при этом не едет? Или как?
Если так, то смотри сцепление. Его может подклинивать в выключенном состояние. Подклинивать может и систему выключения (вилку, поршни главного и рабочего цилиндров сцепления), так и саму корзину. Еще может масло через сальник на диск сцепления попадать -- будет пробуксовывать. Запах палёный есть при возникновении проблемы?
Оффлайн adidas
« Ответ #33 : 25 Мая 2010, 16:04:01 »
привет всем водителям.сори что так долго не писал не было меня на украине.делал двигло 3 раза проеду до 5 тыс и опять такая же проблема в итоге купил двигун поставил и ежжу. на сто Укравто м.Лесная проблему немогут найти.может кто подскажет куда можно отдать чтобы мастер отремонтировал всем кто старался помоч спасиба.как класно что хоть есть с кем посоветоватся)
Оффлайн vitalik_t
« Ответ #34 : 25 Мая 2010, 16:37:49 »
А катализатор смотрели? Может забиться и машина тогда не будет ехать на высоких оборотах и может глохнуть.
Оффлайн vitalik_t
« Ответ #35 : 25 Мая 2010, 16:41:14 »
Это по поводу проблемы feodos
Оффлайн юра 1,6
« Ответ #36 : 29 Июля 2010, 15:27:25 »
ребята помогите з двигателем не могу завести
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #38 : 30 Июля 2010, 09:13:58 »
feodos
На воздуховоде (после воздушного фильтра) трещин/порывов нет? если есть, замотай изолентой и попробуй проехаться.
