Автор Тема: Стартер пищит (писк как от проскальзывания ремня)  (Прочитано 6036 раз)
Оффлайн Фдуч
Трабл появился где-то месяц назад, сначала думал ремешок генератора проскальзывает. пытался подтянуть, все норм. послушал внимательнее, оказываеться писк появляеться, когда при заводе ключ возвращаешь из положения "стартер" в "зажигание" и только на холодном двигателе... как оказалось пищит обгонная муфта стартера... ее надо просто помазать и все будет норм... поехал на ТО-3, гарантийщики сказали, пока при них не запищит, ничего менять и делать не будем. уточнил, могу ли я сам как-то помазать - сказали нет... вот теперь собственно вопрос, кто-то с таким сталкивался... делали сами или на СТО? на сколько трудно самому все это дело помазать?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Оффлайн Фдуч
Peshehod спс  beer2 буду на выходных пробовать...
