Автор Тема: Сайлентблок  (Прочитано 7153 раз)
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
Сайлентблок
« : 13 Августа 2009, 16:24:54 »
Сразу извиняюсь что тема создана не в "Ремонте и обслуживании .....".
Поехал менять задние сайленты. Для того, что бы их снять и заменить на новые надо снимать передние... И, о чудо  :D - передние не снимаються, а прокручиваються вместе с болтами. Мастер сказал, что надо срезать головку болта, резать балку вдоль самого болта, доставать его, а потом весь этот гамуз заваривать и садить передние сайленты на новые болты...
Кто сталкивался с подобным и как лечили?  :)
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн Zaryk
Re: Сайлентблок
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 18:04:55 »
А что в сайленте резьба есть?  :o  Если прикипел к болту, то ВДшкой его и выбивать болт. Ни в коем случае не резать балку!
ИМХО Пахнет разводом на бабки  :-X
Оффлайн Meks
Re: Сайлентблок
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 18:39:20 »
Так вот и я не понял к чему там болт прикепел/приржавел.
В развод не вериться, т.к. хорошие знакомые...
Оффлайн Zaryk
Re: Сайлентблок
« Ответ #3 : 13 Августа 2009, 18:56:49 »
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=15000000&Unit=6540001E&Year=2007
Болт №6 прикепел к сайленту №13. Нужно выбивать...
Оффлайн LAGOS
Re: Сайлентблок
« Ответ #4 : 13 Августа 2009, 21:50:53 »
мастеру башку надо резать, а не балку, где вы татих длбо"бов находите
Оффлайн Meks
Re: Сайлентблок
« Ответ #5 : 14 Августа 2009, 03:42:00 »
Я не спрашивал кому и что надо резать.
Меня интересует вопрос: кто с таким сталкивался и как боролись?
Оффлайн Alexanderr
Re: Сайлентблок
« Ответ #6 : 14 Августа 2009, 11:21:59 »
Добрый день резать ничего не надо если WD-40 не помогло
то можно просто нагреть горелкой сайлент и болт выйдет легко
и хоть мастера у тебя знакомые упоси Боже резать балку
Оффлайн Alexanderr
Re: Сайлентблок
« Ответ #7 : 14 Августа 2009, 11:25:27 »
да если болт не прикепел а приржавел то можно его залить
простым уксусом проверено на старой копейке
но учти потом надо промыть водой и просушить хорошо так как это имеет обратную силу
мы на Зилах в армии футорки заливали когда не могли колеса снять и все помагало
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Сайлентблок
« Ответ #8 : 14 Августа 2009, 11:31:22 »
Сверху на болту болгаркой делаются поперечные надрезы под ключ. Болт и сайлент поливаются ВДшкой. Потом гайка выкручивается ключем с немеряным удлинителем плеча (около 1 м). Прикипает очень сильно! Усилия настолько велики, что ВДшка кипит! Именно так проходило при замене сайлентов у меня.
Оффлайн ZolA
Re: Сайлентблок
« Ответ #9 : 14 Августа 2009, 16:58:45 »
m@x
Это ты про задний сайлент. А на переднем никаких надрезов не сделаешь. Надо только растравливать или уксусом или соляной кислотой.
У  меня же была другой трабл-сорвали резьбу на гайке переднего сайлента, которая внутри поперечины передней подвески  вварена (реально это тонкостенная втулка с резьбой). Пришлось рассверливать отверстие ( как раз в нужном месте там имеется) и через него всовывать самодельную гайку, которую через это же отверстие соосно к старой приварил собственноручно. Пока тьху-тьху.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 17:02:35 от ZolA »
Оффлайн anatoliy2004
Re: Сайлентблок
« Ответ #10 : 14 Августа 2009, 17:31:16 »
Meks у меня на переднем сайленте в гайке, та что в балке резьба пошла нах, так в балке снизу вырезали маленькое окошечко(буквой П..с одной стороны не резал а просто отогнул).. поставили другую гайку..закрутили и загнули назад, но не заваривал, мож придется еще туда залезать :)... :)
Ракета
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Сайлентблок
« Ответ #11 : 14 Августа 2009, 17:52:34 »
ZolA да, я про тот, который 41 болтом прикручен.
Оффлайн ZolA
Re: Сайлентблок
« Ответ #12 : 15 Августа 2009, 07:32:45 »
После того, как мне на Весме при замене заднего сайлента переднего рычага болгаркой задний сайлент пилили под ключ, резьбы всех болтов, которые мне попадает под руку открутить в подвеске мажу пластилином (воска там много). По опыту Жигулей откручиваются без проблем и через пять лет и ни к чему не прикипают. Рекомендую по возможности так делать. А смазка их маслом дело почти бесполезное ибо почти все масла водорастворимы и достаточно быстро смываются. Другое дело восковая пленка...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2009, 07:39:52 от ZolA »
xlhunter
Re: Сайлентблок
« Ответ #13 : 17 Августа 2009, 22:10:45 »
Не всегда WD-шка спасает. У меня был mitsubishi galant. Так там болгаркой срезали головку болта и гайку. И после несложных манипуляций извлекли балку. Сайлент пришлось горелкой греть, чтобы выпрессовать его. А вообще - пусть твой товарищ режет балку, потом заберет ее себе как металлолом и поставит тебе новую балку.
Оффлайн Meks
Re: Сайлентблок
« Ответ #14 : 19 Августа 2009, 12:48:12 »
Вообщем вчепа, посе 5-ти часовых манипуляций (обильное поливание ВД-шкой и маятниковых (откручивание/закручивание болта креления переднего сайлента) движений ключа с рычагом около 1м) был вначале вынут правый, а затем и левый сайлент... Так же был заменен пыльник на правой шаровой (был порваный).
При детальном осмотре болтов были замечены такие детали: болт самый обыкновенный, крашеный в черный цвет, не легированый, такое ощушение, что снят с телеги и вкручен сюда. Часть болта, которая без резьбы и часть резьбы, порядка 1-1,5см очень хорошо проржавевшие..., совсем не удивительно, что его было очень трудно извлечь...
Вообщем советую всем энту деталь менять обязательно и подбирать специально обработанные болт с хорошей защитой от коррозии.
Вместо плановых 120 грн (замена сайлентов на 2-х рычагах), замена обошлась в 320 грн.  :'(
Оффлайн Рыжик4682
Re: Сайлентблок
« Ответ #15 : 12 Февраля 2010, 18:45:14 »
Meks
Сочуствую. Но что ты хотел от китайца да еще и бюджетного.
Оффлайн max1172
Re: Сайлентблок
« Ответ #16 : 13 Февраля 2010, 20:49:15 »
У меня была такая ерунда с правой  стороны только с задним сайленблоком! С пол дня мучались пока рычаг сняли. Болт прикипел к втулке сайленблока. Сначала дрелькой разсверливали шляпку болта( болт ссу..ка каленый наверное)!! Три сверла сломали.  Потом разгибали балку гдке она этим болтом и стягивалась. А потом ( прошу прощения за выражение) и раком,и боком, и сприскоком еле вытащили. :o Первый раз я менял сайленблоки на СТО, они мне просто старые сняли а новые поставили. Второй раз менял у дяди васи на гараже(он и извращался с этим рычагом). Вобщем его диагноз был таков! Несмазали втулку сайленблока в средине и болт ЛИТОЛОМ! Он сказал что еслибы неполенились помазать проблем бы небыло. Вобщем при замене не поленитесь смазать эти втулки и болты чтоб в дальнейшем избежать этих проблем!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2010, 20:51:35 от max1172 »
Оффлайн aleksandr-malega
Re: Сайлентблок
« Ответ #17 : 20 Февраля 2010, 13:38:18 »
Meks
да есть такое...
мне 7 часов меняли... заплатил 500 грн за раб.(
