Автор Тема: Закрытие дверей в авео  (Прочитано 8175 раз)
Оффлайн GDP
« : 12 Августа 2009, 16:42:30 »
Кто что думает - можно сделать у нас, что б закрывались замки дверей как в япошках - без усилия, как будто прилипают??
Может существуют тюнинговые комплекты дверных замков?
Оффлайн KERO
Re: Закрытие дверей в авео
« Ответ #1 : 12 Августа 2009, 16:44:24 »
GDP
Это наверно нужен автодоводчик dntknw
Оффлайн GDP
« Ответ #2 : 12 Августа 2009, 18:02:07 »
А  идея  у меня появилась  после прочтения на просторах интернета про десятку - там человеку  советовали поставить какието "безшумные замки" (толи пластмассовые, не помню). Может и на нашу красавицу есть такое?
Оффлайн mult
« Ответ #3 : 12 Августа 2009, 18:17:59 »
если ты хочешь что-то по аналогу последних БМВ, там где двери слегка прикрываешь, а они потом сами прилипают, то там дело не только в замке, помимо этого в этот комплект входят присоски и по-моему привод в двери для этих присосок. цена неподъемная да и не нужно это в авео совсем ИМХО
Оффлайн v@trus
« Ответ #4 : 12 Августа 2009, 21:31:57 »
Касательно десятки им рекомендуют ставить Газелькины замки они в 2 меньше шумлят чем ихние.Насчет наших фиг его знает у мну тоже моя как то громко закрывается !!!
Оффлайн vasiaua
« Ответ #5 : 12 Августа 2009, 21:34:52 »
Попробуйте защелкнуть замок отверткой на отрытой двери. (тока перед закрытием двери не забудьте его отрыть )
Будет слышно как он громко клацает.
Я другу на 2108 ставил бесшумные замки, так действительно они закрываются без щелчка.
Вот если б на авео можно было что то подобное примудрить.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #6 : 12 Августа 2009, 21:38:06 »
v@trus
Точно газелевские замки.
У них запирающий механизм сделан из метала полностью покрытого пластиком, за счёт которого он тихо и работатет.
А у нас лупит метал в метал
« Ответ #7 : 12 Августа 2009, 22:24:32 »
закройте дверь в десятке.... а потом в авео.... ощутите разницу.... потом закройте дверь в машине за 30 тык у.е.... ощутите разницу.... прокрутите в голове цены этих 3 авто.... сделайте выводы)
GDP шумка в дверях есть?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #8 : 12 Августа 2009, 22:34:31 »
а потом закройте дверь в той же десятке но с переделанными замками
« Ответ #9 : 12 Августа 2009, 22:38:08 »
vasiaua И она всеравно останется ведром гыгы гыгы гыгы
По теме -- шумка в дверях и фиг с теми замками гыгы Только отрегулировать нормально и ВДшкой бырзнуть...
« Ответ #10 : 12 Августа 2009, 22:40:04 »
и грюкнет она как в авео без шумки....
Оффлайн vasiaua
« Ответ #11 : 12 Августа 2009, 23:16:23 »
Я  не про шумку говорю, а про звук самого замка.
То что дверь без шумки гремит то понятно но и сам замок звякает.
Вот даже если медленно закрывать дверь то будет громко слышен первый щелчок и за ним второй.
Меня это клацанье сильно напрягает.
« Ответ #12 : 12 Августа 2009, 23:29:35 »
vasiaua Так самое простое решение -- http://www.koss.com.ua/catalog/productpicture.php?id=r80&category=large гыгы
На скорость не влияет? Значит пофигу гыгы
Оффлайн DeMax
« Ответ #13 : 13 Августа 2009, 11:26:51 »
На Хундай Акцент двери тоже очень тихо и хорошо закрываются. Посмотрел почему, так там другая конструкция уплотнителя, если на наших Авео он по колхозному сделан т.е. просто вокруг двери резинку прилепили то на Акценте окуратный прямоугольный и по другому на дверь навешен!
Оффлайн GDP
« Ответ #14 : 13 Августа 2009, 20:30:35 »
По поводу шумки - это немного не то, что я имею ввиду. Меня точно понял vasiaua, и скорее всего даже заменой замков делу не помочь - уплотнитель у нас толстый и какойто "колхозный", не даст дверям закрываться именно "ЛЕГКО" - это я имею ввиду.
П.С. Хотя - шо там его менять, знать бы на что..
Оффлайн Seborin
« Ответ #15 : 23 Августа 2009, 18:07:45 »
мда кстате у кореша акцент двери закрываются супер багажник тож очень тихо вот по поводу багажника в акценте пружинка фиксатора очень мягкая а у нас твердая не по детски
« Ответ #16 : 25 Августа 2009, 12:18:26 »
за частую на жигулях ставят безшумные замки... у них большенство деталей пластмасс, но не крошится!!!... как-то раз видел и на авео. загорелся приобрести!!! но цена была заоблачной... посему забил на весь этот тюнинх!!!... за эти деньги лучше сделать вибро-шумоизоляцию дверей!!! полную!!!...
Оффлайн DeMax
« Ответ #17 : 25 Августа 2009, 13:21:25 »
Смотрел уплотнитель дверей на Акценте так он практически от нашего не отличается. Наверное вся проблема в замках.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #18 : 09 Октября 2009, 14:55:59 »
Отрегулировать и не хуже , чем в тойоте
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #19 : 09 Октября 2009, 21:40:07 »
vovasikx
   - у тебя получилось?
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #20 : 09 Октября 2009, 21:49:39 »
Не перегибай, у меня у отца Тойота, Авешке до неё ого го го как!
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн Seborin
« Ответ #21 : 09 Октября 2009, 23:41:30 »
эт точно там и замок другой и уплотнитель
Оффлайн presider
« Ответ #22 : 10 Октября 2009, 11:40:44 »
 Я пробовал на стойках кузова защёлки обматывать изолентой, немного тише закрывается дверь, но минус в том, что она сдирается, хотя и не сразу, и при открытии дверка слегка застряёт! вот если бы туда какую нибуть плотную резиновую или пластмассовую трубочку одеть, думаю помогло бы в какой-то мере!
« Ответ #23 : 10 Октября 2009, 19:41:37 »
Можешь попробовать посмотреть от фолькса Гольфа. Там идут тефлоновые трубки.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #24 : 10 Октября 2009, 20:56:39 »
Dimzzz Получилось! У соседа новая тойота, почти анлогично. Касаемо замков, посмотрите сами , на всех новых авто они по одной схеме, как в свое время 2108 - 09 , газель М 2141. С салона одна водительская дверь красиво по инерции закрывалась, я подумал если одна может, почему другие? Ключ в руки и вперед! Ослабить винты, легко закрыть, оторожно открыть и затянуть.
