Автор Тема: Кто может подсказать что с оборотами???  (Прочитано 6689 раз)
Оффлайн Toha
  • Т-250
Ребята подскажите пожалуйста ...
Порвало ремень грм,погнуло клапана в 4ом цилиндре...
Отдал мастерам машину... поменяли ремень,ролик,помпу... завели и выяснили что погнуты клапана...машина держала обороты..все ок только работала на 3х цилиндрах))
Сняли голову,поменяли клапана.. собрали..ИИИИ...
Заводишь машину... на тахометре через секунд 20-30 обороты до 4-5 тыс.поднимаются сами...
Облазили все!!!!!! все трубки подключены вроде...
Мастер руками разводит... я уже психую...не могу машину 4 й день забрать...
До этого все работало идеально...
Может кто сможет подсказать что с ней происходит... может кто сталкивался...
Заранее спасибо...
P.S. мотор 1.5 8 клапанов
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Кто может подсказать что с оборотами???
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 18:28:08 »
Можливо тут проблема в мозгах! Попробуй вимкнути ключ на10-15 сек і включити його! І після паузи в 10 сек попторити таку опнрацію 2-3 рази! У мене помагає! beer2 beer2
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 18:30:55 »
так уже и клемы снимали..и что хочешь делали... нет и все!!!!!
просто никто же электрику не трогал.. сняли голову и поставили....
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #3 : 03 Августа 2009, 18:41:27 »
Toha возможны проблемы с датчиком холостого хода
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #4 : 03 Августа 2009, 18:43:21 »
Так до снятия головы он работал отлично... чек не горит...
что сним так просто могло случиться??? думаю не датчик...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #5 : 03 Августа 2009, 20:03:52 »
Попробуй снять разъем с РХХ и завести- если обороты такие же- скорее всего причина в нем.
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #6 : 03 Августа 2009, 20:28:34 »
снимаем и обороты такие же... под 4000 тыс!!!!!!!!!!
Оффлайн desant
« Ответ #7 : 03 Августа 2009, 20:41:55 »
РХХ крякнул 100 пудов. Или контакта в разъеме нет.
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 12:01:39 »
сегодня был на диагностике.. все датчики работают...
мастер сказал что может быть не првильно одет ремень грм...
кто что может сказать по поводу ремня??? разве она бы вообще завелась если бы он был не так одет???
_Kolobok_
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 12:30:56 »
Я не понял - обороты на приборе растут или на двигателе тоже?
Проблем с ремнем на 8-ми клапанном при установке - создать практически нереально.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #10 : 04 Августа 2009, 12:33:46 »
Toha лучше едь с этой СТО..пока другие клапана целые
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн KazanceV
« Ответ #11 : 04 Августа 2009, 12:39:40 »
а может просто неправильно выставили тросик педали газа???  dntknw
Жан Батист Мольер
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #12 : 04 Августа 2009, 12:53:38 »
тросик газа нормально стоит...
ее заводишь...она сразу набирает обороты....
до 4000 тыс...
все датчики целые...
мне просто сказали что возможно перепутали газораспределение  ремень грм не так поставили...
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #13 : 04 Августа 2009, 12:55:54 »
Обороты растут и на приборке и на двигателе))) у меня еще и + ковсему аккп... ехать на ней практически не реально.....
и передачи коробка перестала переключать...
короче.... пацаны... я в шоке полном...
Оффлайн KazanceV
« Ответ #14 : 04 Августа 2009, 12:57:05 »
Toha, может конечно кажется и банальным приколом, но про тросик правда, может его просто перетянули, думая что так будет лучше. Попробуй приотпусти защелку на несколько делений назад.
Жан Батист Мольер
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #15 : 04 Августа 2009, 13:02:43 »
Так защелку эту вообще снимал уже... там все свободно... расслабленно...
короче остался вариант только тот что ремень грм неправильно поставили... перепутали что-то...
До этого никаких проблемм с мотором вообще не было... все сделали и сразу такое...
вариант только что-то напутали....
просто думал может тут кто-то уже сталкивался с таким же... и что-то посоветует..
_Kolobok_
« Ответ #16 : 04 Августа 2009, 22:50:34 »
Коробка не переключает?
Обороты растут и держаться? Или до отсечки? Что-то мне подсказывает что проблема в мозгах стала...
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #17 : 05 Августа 2009, 00:09:18 »
обороты растут до 4000 и все... не спадают никак...
сегодня моменял датчик рхх ... снял с рабочей машины......нифига не изменилось!!!!!
причем это и на газу и на бензине одинаково все...
+ сегодня еще одна новость...из трубы летит черный дым...и ужасный запах стоит...
+ расход бензина на очень много увеличился... короче ...жопа)))
Может кто подскажет где сделать компьютерную диагностику не дорого??
уже столько бабла отдал..и результат 0
_Kolobok_
« Ответ #18 : 05 Августа 2009, 08:04:35 »
Эээээ.....  у тебя жестко переливает машинко. Колупай мозги. Диагностика - на оффициальном СТО сделают.
« Ответ #19 : 05 Августа 2009, 09:10:50 »
А газ какого поколения? Если второго, то мозки там практически не учавствуют... ???
Не могло где-то подклинить заслонку дроселя?
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #20 : 05 Августа 2009, 10:12:24 »
Газ обычный редуктор стоит... вчера лично снимал заслонку... там все ок...
А что просто не с того сего могло случиться с компом???
_Kolobok_
« Ответ #21 : 05 Августа 2009, 10:15:28 »
Toha где нибудь малейшее КЗ и все.
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #22 : 05 Августа 2009, 10:21:26 »
где можно диагностику компа сделать??? может кто подскажет...
Оффлайн Toha
  • Т-250
« Ответ #23 : 05 Августа 2009, 10:25:20 »
куда же поехать??? я уже просто не знаю куда ехать)))
_Kolobok_
« Ответ #24 : 05 Августа 2009, 10:26:52 »
Ну как минимум написать регион )))
