Автор Тема: Флешку какой фирмы купить?  (Прочитано 14906 раз)
« : 31 Июля 2009, 19:34:17 »
Кингстон
http://hotline.ua/tx/kingston_8_gb_datatraveler_mini_slim
или Вербатим?
http://hotline.ua/tx/verbatim_8_gb_store_n_go_47377
какая из них понадежнее?
Задолбался - 2 раза в год горят.
Оффлайн Xwomen
  • Коронованная бабайка
  • Штурман класса люкс
Re: Флешку какой фирмы купить?
« Ответ #1 : 31 Июля 2009, 19:39:19 »
Gang
Андрей говорит, что лучше Кингстон. У нас Кингстон уже полтора года и пока работает тьфу-тьфу-тьфу. Купили недавно ещё одну, но с бОльшим объёмом, очень довольны.
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь! (с) hamsterКаждый день праздник души.
Когда нечем заняться, люди начинают думать о чужом статусе.
« Ответ #2 : 31 Июля 2009, 19:42:20 »
Так отож, Кингстон вчера накрылся.  :)
Перед этим сгорели IPQ и Апасер.
По цене Кингстон и Вербатим у нас одинаковы. repa
SINSIR
« Ответ #3 : 31 Июля 2009, 20:10:48 »
У меня Transcend 4GB где-то год уже. По-моему подешевле будет. Я к флешкам особо не присматриваюсь(фсмысле Китай не Китай ...бренд не бренд). Работает без збоев. Вирусы цепляет так же как и остальные :D
Оффлайн Water
« Ответ #4 : 31 Июля 2009, 20:17:03 »
Gang
Горят они все, если перепутали полярность в ЮСБ разъеме.
У меня недавно из-за таких вот сборщиков OCZ Rally 2 16Gb сгорела :(
По надежности: Kingston, Sandisk.
По скорости: OCZ, Patriot, Corsair, Crucial, SuperTalent, Kingston HyperX.
Оффлайн Water
« Ответ #5 : 31 Июля 2009, 20:22:22 »
Вирусы цепляет так же как и остальные.
На флешке, в корне, создаем папку(директорию) под названием: autorun.inf
99% загрузочных вирусов отпадают, но бывают исключения.
« Ответ #6 : 31 Июля 2009, 20:42:14 »
Water
Сижу сейчас на Хотлайне, читаю отзывы, так получается что по скорости Вербатим рулит, а у Кингстона скорость от модели больше зависит.
SINSIR
« Ответ #7 : 31 Июля 2009, 20:44:24 »
Есть другой вариант(уберечь комп). Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Службы и приложения-Службы-Определение оборудования оболочки(отключить. Потом: в общих-тип запуска -меняешь авто на отключено).
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 20:46:55 от SINSIR »
Оффлайн Water
« Ответ #8 : 31 Июля 2009, 20:52:46 »
Есть другой вариант(уберечь комп). Панель управления...
Это понятно, если комп Ваш. А если флешка должна пройтись по десятку компов в различных организациях...
Оффлайн Water
« Ответ #9 : 31 Июля 2009, 20:56:53 »
Gang
Отзывы никогда не читаю, там об одной и той-же модели напишут от полное г...но до лучше не бывает.
Недавно читал тест мелких флешек на 16 гиг, так там рулит SuperTalent STU16GPCS Pico-C 16 GB.
ЗЫ: посмотрите здесь http://www.testfreaks.com/blog/review/usb-flash-memory/usb-flash-drive-comparison-21-tested-and-compared/
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 21:03:56 от Water »
« Ответ #10 : 31 Июля 2009, 21:09:10 »
Water
А шо делать? Раньше с мелким компакт диском RW ходил по конторам, так он и то дольше флешек прослужил, при цене в 5грн. Хочется уже наверняка, чтоб хоть пару лет прослужила.
Кстати, большинство отзывов вполне совпадают с моим мнением по тем брендам, что у меня были.
Оффлайн Монті
« Ответ #11 : 31 Июля 2009, 22:03:55 »
отзывы отзывами а еще много зависит от того как флешку извлекать из компа если в наглую то она быстрее накроется.
Не відкладай на завтра те, що маєш зробити сьогодні!
Відклади на післязавтра й матимеш два вихідні.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #12 : 01 Августа 2009, 11:20:46 »
очень дельный совет - у самого уже полгода на флехе autorun.inf папка лежит, панацея - даже если чегото залетит, то самозаражать другие компы не сможет
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #13 : 01 Августа 2009, 11:30:08 »
кстати у меня полгода летает TakeMS 16GB Mini METAL box metal
http://protoria.com.ua/img/products/38327/43735.jpg
« Ответ #14 : 01 Августа 2009, 12:03:47 »
Кингстон либо Трансенд
у нас - Kingston DataTraveler 150 (32 Gb). http://www.grand.ua/goods/memory-USB-Flash-USB-Flash-32GB-Kingston-Data-Traveler-150-USB2-0-47006.htm  Довольны.
про скорость: если хочешь шуструю флешку - лучше купи внешний хард 2.5'
мы Фишке купили такой вот  http://www.grand.ua/goods/HDD-External-Vinchester-vneshnij-500-GB-Transcend-TS500GSJ25M-USB2-0-49158.htm - весчь.  :)
Ни одна флешка и близко по скорости не стояла. И по себестоимости гигабайта  :)
Про вирусы на флешке.
Можно ее "вакцинировать". После этого вероятность заражения снижается в разы.
делаешь батник (например stop_flash_virus.bat  иди stop_flash_virus.cmd) с таким содержанием
set drive=%1
Attrib -s -h -r -a %drive%:\Autorun.inf
If exist %drive%:\Autorun.* Del \\?\%drive%:\Autorun.* /f /a /q
If exist %drive%:\Autorun.inf Rmdir \\?\%drive%:\Autorun.inf /s /q
Mkdir \\?\%drive%:\Autorun.inf
Echo > \\?\%drive%:\Autorun.inf\NUL.stop_flash_infect_by_olden.1
Echo > \\?\%drive%:\Autorun.inf\prn
Attrib +s +h +r +a %drive%:\Autorun.inf
Attrib -s -h -r -a %drive%:\Desktop.ini
If exist %drive%:\Desktop.* Del \\?\%drive%:\Desktop.* /f /a /q
If exist %drive%:\Desktop.ini Rmdir \\?\%drive%:\Desktop.ini /s /q
Mkdir \\?\%drive%:\Desktop.ini
Echo > \\?\%drive%:\Desktop.ini\NUL.stop_flash_infect_by_olden.1
Echo > \\?\%drive%:\Desktop.ini\prn
Attrib +s +h +r +a %drive%:\Desktop.ini
Затем запускаешь его с именем диска и будет тебе счастье (до очередного форматирования флешки) :)
Например если флешка подмонтировалась как диск H:,  то вызов будет "stop_flash_virus.bat H"
Идея не моя, позаимствована и упрощена  :)
Смысл в том, что если даже вирус увидит, что Autorun.inf папка а не файл и попробует ее удалить, то ему не позволят либо аттрибуты папки либо файл с недопустимым для DOS/Windows именем "prn" (ими он трактуется не как файл а как устройство выводв)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2009, 12:14:20 от οlden »
« Ответ #15 : 01 Августа 2009, 12:43:25 »
Ага, про хард есть мысль - хочу в ноуте поменять винт(120гб всего) и из него сделать такую штуку. Можно будет фильмотеку делать. Жена сейчас сериалы полюбляет на 4-5 сезонов смотреть, не успеваю ДВД перезаписывать. :D Читал, что есть двд плейеры которые такие флехи поддерживают.
« Ответ #16 : 23 Августа 2009, 08:59:17 »
Купил всё таки вербатим. Отзывы не обманули - очень быстрая и стабильная флешка. Пугают только размеры и прилично греется при активной работе. Магнитола распознала без проблем.
Оффлайн BVR
« Ответ #17 : 23 Августа 2009, 23:15:02 »
Аналогично
Оффлайн electronus
« Ответ #18 : 24 Августа 2009, 00:01:20 »
Gang
при частых операциях записи летят любые флешки, причем цифра не очень большая - единицы тысяч циклов на конкретную ячейку. Безусловно в флешках используют алгоритмы "распределения" записи по всему объему(для нас незаметные), чтобы избежать "протирания дырки" в одном месте, но особо это не спасает.  :o
По-этому есть совет подкрепленный практикой - используй не до выхода из строя, а меняй их с периодичностью 0,5-1 год, а старые бросай в авто, заполненные музыкой, на чтение они будут работать лет 20 гыгы
Или заюзай 2,5 usb винт
какая скорость чтения у твоей новенькой Verbatim?
« Ответ #19 : 24 Августа 2009, 00:12:48 »
electronus
Так я меньше года пользовался каждой из них.
Скорость чтения не замерял, а запись - 10-11Мб на фильмах с ноута.
Оффлайн electronus
« Ответ #20 : 24 Августа 2009, 00:22:24 »
Gang
с моей манерой использования я протирал в флешах дыры за полгода именно операциями записи гыгы до покупки винта
« Ответ #21 : 24 Августа 2009, 00:28:32 »
Ну, не знаю. Эта сгорит, буду что-то думать. Хочеться,  все таки, чтоб девайс в кармане помещался...
Оффлайн electronus
« Ответ #22 : 24 Августа 2009, 10:24:32 »
Gang
Винт 2,5 в принципе тоже вещь карманная  ugaga
Зато винт будет и на запись и на чтение 32Мбайт/с выдавать, что немаловажно при растущих размерах фильмов. Особенно если смотришь HDTV, где блюрей образ может весить 40Гб
Оффлайн CreckerZT
  • АКПП 1,6
    • http://air-bag.at.ua
« Ответ #23 : 24 Августа 2009, 16:27:04 »
У меня Кингстон на 4 гига вроде работает нормально даже после стирки в машинке :D. Магнитола кенвуд жуёт без проблем.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 16:29:37 от CreckerZT »
http://air-bag.at.ua - безопасность дороже всего!
Оффлайн ewolwer
« Ответ #24 : 25 Августа 2009, 01:03:13 »
кингстон пашет нормуль..ток в магнитолу когда пихаешь медленней загружается первый раз чем к примеру LG ...
знать что нужно меняться - мало...нужно действовать.
