Автор Тема: FAQ  (Прочитано 21211 раз)
Оффлайн m@x
  • Администратор
FAQ
« : 21 Апреля 2006, 13:23:06 »
Находится Здесь http://aveo.com.ua/faq/
В этой же ветке просьба оставлять найденые вами, либо взятые из провереных источников вопросы и ответы.
Либо самостоятельно заполнять его, инструкция находится здесь:
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,10577.0.html
Также добавляем сюда вопросы, на которые хотите получить ответ.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 09:39:24 от Сапожник »
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Re: FAQ
« Ответ #1 : 13 Мая 2006, 23:26:05 »
Инструкция по установке доводчика стеклоподъемника.
Рецепт от AlexH
В качестве подопытного образца был использован интерфейс Фантом СL-200
Процесс установки:
1. снимаем панель двери (как  описано на этом форуме),
2. чуть ниже панели с кнопками управления стеклами к двери прикрепляем девайс (можно двухсторонним скочем)
3. из жгута, который идет к кнопкам дверей.
        - к красному подкл. + девайса (красный)
        - к черному             - (черный)
        - разрезаем белый провод и подключаем концы к девайсу (синий и зеленый провода, последовательность не важна)
        - разрезаем коричневый провод и подключаем концы  к девайсу (сине-белый и зелено-белый провода, последовательность не важна)
4. подключаем желтый и желто-белый провода девайса, соединенные вместе, к серому проводу, идущему к активатору (электроприводу) замка.
5. закорачиваем на реле стеклоподъемников (под капотом) ножки 30 и 87
6. проверяем работоспособность
7. устанавливаем карту двери
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Как разбирать карту двери (от Сталкера)
« Ответ #2 : 31 Мая 2006, 11:17:51 »
Ослабли у меня саморезы на водительской двери, ручка начала торохтеть. Достала реально и решил поправить. Сложного ничего нет, но решил отчитаться. И так,
1. на первой фотке смотрим места крепления:
КРАСНЫМ - защелок
ЗЕЛЕНЫМ - саморезов
Процедура снимания: Выкручиваем 4 самореза - 3 снизу карты и один в ручке, поддеваем защелки (ИМХО не славмаются) и, взяв зв ось вращения правый верхний угол приподнимает по часовой стрелке. Это важно, потому что карта с внутренней стороны имеет Г-образный выступ, которым она цепляется за дверку.
2. На второй фотке я цвета перепутал, но уже исправлять облом. Карочи карта изнутри.
3. На третьей фотке место самореза в ручке.
4. На четвертой, собсно защелка, имеет форму ромба, никаких лапок на ней нет.
5. Ну и две последних фотки - разъемы электропривода зеркала и стеклоподъемников.
Все заняло 15 минут с перекуром.
ЗЫ. Когда уже просматривал, увидел, что забыл отметить на первых двух фотках защелку и отверстие под защелку. Сорьки. :)
Оффлайн Jared
Re: FAQ
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 22:03:01 »
у меня пара смешных вопросов :P
просто в салоне не выдали руководство по эксплуатации пока - поэтому и негде спросить
1. что за кнопка со стрелочкой возле кнопки кондея?
2. зачем у левого подрулевого переключателя ход взад-вперед
3. что значат 2 красных лампочки которые у меня горят при ключе в зажигании?
4. зачем нужны противотуманки и когда их применять?)
Оффлайн MaxKo
Re: FAQ
« Ответ #4 : 22 Октября 2011, 11:05:20 »
1. там 3 кнопки: кондей, внутр рециркуляция, обогрев заднего стекла/зеркал
2. ближний/дальний свет (при дальнем на приборе синяя ламп загорается)
3. ну тут собственно само "против тумана" literally speaking :)
включается в тумане или при плохой видимости, чтоб др водители тебя лучше видели
я использую ещё, чтоб ездить по плохой дороге - очень хорошо ближайшие ямки освещают....
когда уже Жужомы наконец заасфальтируют... :(
Оффлайн Jared
Re: FAQ
« Ответ #5 : 22 Октября 2011, 11:27:51 »
1. Вот именно кнопка внутренней рециркуляции и интересует. Зачем она нужна?
2. Нет, ход переключателя не вверх вниз (от водителя) а именно взад-вперед.
3. а что по поводу лампочек (!) (P) - одна из них ручник, а вторая?
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
Re: FAQ
« Ответ #6 : 22 Октября 2011, 12:29:49 »
1. При включенном режиме рециркуляции воздух снаружи автомобиля не забирается. Режим используется для быстрого прогрева салона зимой или если наружный воздух сильно запылен(загазован). Долго лучше не использовать т.к. в салоне становится душно.
2. Вверх-вниз - указатели поворота. Взад-вперед - ближний дальний. Если потянуть на себя и держать тоже включится дальний свет, это положение не фиксируется (используется для "моргания" фарами).
3. Эта лампочка для контроля уровня тормозной жидкости и ручника.
Оффлайн Jared
Re: FAQ
« Ответ #7 : 22 Октября 2011, 12:34:03 »
спасибо, уже лучше:)
2. насчет рычага вы все так же не можете понять. Поворот у меня ума хватит включить - я про положение самого рычажка спрашиваю. моргнуть фарами - вверх, а если вниз опустить, то переключатель так и останется в нижнем положении. Зачем оно?
3. лампочки - понятно. Они так и должны гореть на стоянке и гаснуть при начале движения?
Оффлайн Fobos
Re: FAQ
« Ответ #8 : 22 Октября 2011, 12:58:34 »
Лампочки гаснут при запуске двигателя если не затянут ручник, а насчет рычага - дальнее положение - включен дальний, среднее положение - включен ближний. Включи фары - поэкспериментируй.
Оффлайн Jared
Re: FAQ
« Ответ #9 : 22 Октября 2011, 13:34:38 »
Fobos, у меня авео 2011 года и там дальний включается не рычагом, а поворотом колпачка.
http://dihlos.homeip.net/aveo/fog-switch.jpg
Оффлайн Fobos
Re: FAQ
« Ответ #10 : 22 Октября 2011, 13:39:50 »
 Верно, но поворотом колпачка включается свет вообще, а каким он будет - дальним или ближним, определяет положение рычага.
Оффлайн Jared
Re: FAQ
« Ответ #11 : 22 Октября 2011, 13:45:21 »
Fobos, вот теперь понятно. Но я сколько не клацал - разницы не заметил. Походу у меня что-то не работает...
нужно будет у знакомого на авешке попробовать.
Оффлайн Fobos
Re: FAQ
« Ответ #12 : 22 Октября 2011, 13:51:46 »
На всякий случай: у колпачка три положения - выкл., габариты и фары. Меняться будет только в последнем - фары.
