Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 129110 раз)
Оффлайн Продам глушитель
  • 0 500 200 169
    • Автосервис Глушитель
Это гонко вообще к нам из Ростова  приезжала сегодня уехал. звук понравился.
Да когда работают две пары громко. но когда по одному те что по середине закрыты. работает в два раза тише.
Ему тише и не надо.
Второй такой будем делать,  чтоб из салона кнопкой открывать и закрывать два центральных стронгера.
 Будет Гонко и не гонко!
Ремонт изготовление выхлопных систем в Киеве
https://glyshitel.weebly.com 0500200169
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
На фото авео я вижу обычный паук 4-1 и магистраль, собранную на фляцах...
  • 0 500 200 169
Он и так обычный.  с нержа. по хорошему после него надо 75-65-57 трубу поставит типа даунпайп тогда получится. недавно ставили паук на шевроле так он собран был из углов и кусков. такой и мы собрать можем. а вот так ровно трубу погнуть пока нет возможности.
Оффлайн masta4e
У меня такой стоял... Самое забавное было то, что он на стоковом выпуске прилично добавлял низов...
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Всем привет. Ни у кого нет чертежей фланцев катализатора? хочу вставку сделать. Буду благодарен за информацию.
  • 0 500 200 169
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 11:29:00 от Продам глушитель »
Оффлайн !!!MAX!!!
Продам глушитель, спасибо, не интересует
  • 0 500 200 169
С чего хоть проставка будет из трубы  или стронгер .... пламягаситель????
http://stronger.ucoz.ua/shop/218/desc/flancy-na-3-bolta-10mm
Оффлайн !!!MAX!!!
Продам глушитель, Хочу сконструировать пламягаситель вместо ката и заказать у себя на заводе. Токаря, фрезеровщики и сварщики, которые все это изготовят и соберут есть. Сейчас черчу деталировочку. Вот и понадобились размеры фланцев. :)
  • 0 500 200 169
А есть чертеж пламягасителя?
Тема очень интересная для меня! мы каты режем каждый день!!!!
Новые идеи всегда привлекают мое внимание:)
Вместо ката ставят стронгер либо кусок трубы..
Либо пламягаситель...
Можно выбить старый вварить туда перфорированую трубу одев на нее металл сетку для чистки сковородок Фрешенбок. а вокруг всего наполнитель бальзатовый. тогда не будет гула. а по виду стоит катализатор. Такую же процедуру проделывают еслии хотят сделать выхлоп тише.
Оффлайн !!!MAX!!!
Продам глушитель, Пока только набросок эскизный
  • 0 500 200 169
Это с вольво С 80 или 60 не помню   точно
А это просто стронгер.
привариваеш фланци и готов пламягаситель!
Добавлено: 25 Февраля 2014, 14:01:36
Вы планируете это сделать ка новаю деталь??* что будет служить корпусом?
Оффлайн !!!MAX!!!
пока без корпуса, сделаю так, установлю, посмотрю на родной кат, если ему хана, то в его корпус буду мудрить это все.
Оффлайн soltem
!!!MAX!!!, я купил себе выбитый кат. Вварил туда трубу (цельную) и поставил. Звона нет. Звук выхлопа не изменился. Уже прошло года так три. Пока езжу.
Пы.сы. Родной кат лежит в гараже и ждет приговора.   :-X
Оффлайн !!!MAX!!!
soltem, Где покупал? За сколько? Они же одинаковые для 1,5 и 1,6
Оффлайн soltem
Покупал у HACCORD. Цена была почти символическая. Трубу вварили тоже почти даром. В теме уже не раз советовали это сделать. Если прогорит, то опять вварю трубу. На счет 1,5 и 1,6 не знаю.
Еще в гараже валяется прямоток. Ждет своего времени. Купил его в состоянии б/у у нас на форуме. Покатался и снял. Громко однако. Думаю переварить его и сделать тише. Но это будет после того, как сдохнет родной глушитель.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 22:04:37 от soltem »
  • 0 500 200 169
Трубу лучше взять нержавейку там надо 20 см это 20 грн.
Фиг она прогорит.только не мудрите со старых труб. Сгорит. Да хоть алюминизированную.
Дырочек напилил если нет желания засверливать  купил фрешенбук для чистки сковородок. одеваешь по очереди на трубу хош так ложи.
Кстати сетка колебания гасит есть куча тем на фрумах.
У меня один клиент музыкант был .. пипец. как его раздражало эта труба почему не знаю.
Поставили стронгер успокоился.
Оффлайн !!!MAX!!!
А кто подскажет размер по высоте нашего катализатора. От посадочной поверхн. верхнего фланца до посадочной поверхн. нижнего.
Отправлено с моего GT-S6802 через Tapatalk
Добавлено: 28 Февраля 2014, 15:56:35
Никто не мерял?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2014, 15:56:35 от !!!MAX!!! »
Оффлайн Жека или Женька
Продам глушитель, ЧТо можете предложить на VW passat b5 2,3 мотор хочется сделать красивый звук V образному мотору.
Оффлайн !!!MAX!!!
Если не сложно померяй высоту его без шпилек
  • 0 500 200 169
Готового ничего нет только на ГОльф есть.
Но можно сделать, что нибудь подобноеhttp://stronger.ucoz.ua/shop/universalnye-komponenty-nerzh/glushiteli-po-markam/volkswagen
Или что-то по проще можно придумать из универсальных компонентов.
http://stronger.ucoz.ua/shop/universalnye-komponenty-nerzh/universalnye-komponenty-vykhlopnykh-stiistem/kombinirovanye
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 20:09:18 от Продам глушитель »
Оффлайн soltem
Померяю завтра. Но у меня двигатель 1,5.
Оффлайн !!!MAX!!!
soltem, катализаторы одинаковы для 1,5 и 1,6
Оффлайн soltem
!!!MAX!!!, заработался чуть-чуть... Вот фото с размерами. На первых двух общая длина, на второй паре - до фланцев.
Оффлайн !!!MAX!!!
soltem, отлично, спасибо огромное.
