Автор Тема: Технари, кто шарит в RAID  (Прочитано 6729 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« : 21 Июля 2009, 20:30:17 »
короче, есть винт, который когда-то был в рэйд-массиве. Мастер слетел, второй - остался...суть вопроса заключается вот в чем...можно ли теперь как-то переделать структуру Винчестера из RAID в HDD и использовать его, как обычный хард?
Re: Технари, кто шарит в RAID
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 20:33:12 »
Я в этом не спец...
Но, помоему Raid собирается на апаратной либо програмной шине и сам винт тут не причем...
Пройдись по нему, например, партишен меджиком, и все станет гуд.
ИМХО
Оффлайн KazanceV
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 20:36:18 »
Думаю эта ссылка  откроет много занавесов http://ru.wikipedia.org/wiki/Raid
Жан Батист Мольер
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 21:10:33 »
KazanceV
Статья интересная, но ответа на вопрос топикстартера я не нашел.
Звучит фраза: RAID (англ. redundant array of independent/inexpensive disks — избыточный массив независимых/недорогих жёстких дисков) , но под независимых/недорогих можно понимать, что угодно.
LeiTO Укажи марку винта.
Оффлайн KazanceV
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 21:16:53 »
Сапожник, я не силен в данном вопросе, но насколько понимаю, то технология сама по себе может быть либо аппаратной, реализованой через мать, либо программной, а сам винт, выступает как кноситель инфы. Думаю, щас прийдут спецы и все на пальцах нам розъяснят.
Жан Батист Мольер
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 21:18:31 »
KazanceV
Угу... Тогда ответ на данный вопрос может дать марка винта.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 21:35:33 »
format c: complet
и вперед
« Ответ #7 : 22 Июля 2009, 07:56:18 »
можно.
фдиск, партишн мейджик....формат...
рейд собирается из обычных одинаковых HDD, определенным образом размечаются под конкретный запрос - увеличить размер, или резервное копирование... если в рейд не собирать - то они будут болтаться как отдельные винты c d e f...
Оффлайн SS
« Ответ #8 : 22 Июля 2009, 10:20:20 »
Сапожник прав: нужна марка винта (или хотябы фотки разьемов)
 Какой интерфейс? Если IDE(ATA)/SATA проблем никаких, если скази или его вариации - просто так к обычному компу не подключишь ввиду отсутствия интерфейсов в среденестатистическом компе.
« Ответ #9 : 22 Июля 2009, 10:22:34 »
я так понял что в тот же комп...
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #10 : 22 Июля 2009, 10:24:05 »
SS, а какие еще есть интерфейсы? SCSI - вымер как тип, остался наверно на древних тачках
Оффлайн vadimb
  • режим, сечём в капусту
« Ответ #11 : 22 Июля 2009, 10:24:22 »
смотря какой рейд
если паралельный тогда будет нормально работать как один
если нет тады информации капец
Оффлайн vadimb
« Ответ #12 : 22 Июля 2009, 10:24:56 »
а так формат и вперед без проблем
Оффлайн vadimb
« Ответ #13 : 22 Июля 2009, 10:26:58 »
он в основном при видеомонтаже используется так как ну очень дорого
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #14 : 22 Июля 2009, 10:28:00 »
vadimb, SATA давно вытиснул SCSI
(работаю на видеомонтаже)
Оффлайн vadimb
« Ответ #15 : 22 Июля 2009, 10:33:33 »
возможно и так
отстал от жизни :'(
помню както продал два 40 гиг скази винта и купил полный комп
Оффлайн ViNS
« Ответ #16 : 22 Июля 2009, 10:33:57 »
Та без проблем ставь на ком и встроенным менеджером дисков делай с ним чо хош!
Виктор С.
Оффлайн SS
« Ответ #17 : 22 Июля 2009, 10:38:40 »
айМаньяг
скази еще ой как существуют.... и будут существуют... не для домашних пк, но тем не менее...
« Ответ #18 : 22 Июля 2009, 10:39:18 »
SAS- лучше чем SATA.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #19 : 22 Июля 2009, 11:22:59 »
интерфейс SATA, но в системе показывает, как Скази. Винт Seagate ST3320820AS, стоял в Lacie.
Ни Партишн, ни фДиск не монимают его, как раздел...показывать - показывают, но действия никакие проделать нельзя.
« Ответ #20 : 22 Июля 2009, 11:27:57 »
LeiTO как вариант, заходи в биос рэйда и делай там форматирование...при загрузке компа надо жать тайную клавишу... ф12, ctrl-a комбинаций масса... а потом партишном
ты с компом как вообще, дружишь? хотя если знаешь слова рейд сата скази .... гыгы beer2
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 11:32:59 от Андрюха »
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #21 : 22 Июля 2009, 11:29:57 »
LeiTO, какая файловая система была?
Случайно не hfs+?
« Ответ #22 : 22 Июля 2009, 11:43:10 »
Придётся обновить сервис пак для ОС.
Увидиш диск -форматнёш...и был он в рейде, небыл он в рейде... будет без разницы
Оффлайн SS
« Ответ #23 : 22 Июля 2009, 11:49:27 »
попробуй посмотреть на него утилитами от Paragon (HDD Manager Server Edition). Hirens Boot CD можешь качнуть? там есть набор утилит...
« Ответ #24 : 22 Июля 2009, 11:49:49 »
или адаптек обновить, или драйвера
