Автор Тема: Проблема із запуском, після того, коли довго включене запалювання.  (Прочитано 7668 раз)
Оффлайн anatoliy2004
Тобто коли включаю запалювання і чекаю хвилин 10-15(не засікав точно, можливо і менше), то двигун не запускається- стартер крутить вхолосту і все. :(
В чому може бути причина??  ???
і друге:
чи можна переробити так, щоб вікна(електропакет) відкривалися без включеного запалювання, а то не зручно.
Ракета
Оффлайн kvsh
і друге:
1) по идее так должно и быть у тебя падает давление в системе.... включил зажигание насос накачал давление и выключился 2-й раз он включиться только после запуска двиготеля
2) можно но не нужно! можешь перемкнуть реле
не нужно потому что могут посадить аккумулятор или ребенок в машине может быть однозначно не советую это делать
по першому так і думав :)
а по другому питанню докладніше будь-ласка, яке релє, як посадити акум??
Ракета
Gorbyk
При включенном зажигании и не заведенном двигателе происходит перегрев катушки индуктивности зажигания,  возможно в этот момент отсутствует искра.
По поводу давления - есть сомнения, по тому как после длительной стоянки двигатель заводится даже если проигнорировать промежуточное положение ключа в замке зажигания, а сразу включить стартер.
А вообще не советую злоупотреблять включенным зажиганием при не работающем двигателе. Может легче после использования стеклоподъемников выключать зажигание?
Тоді все таки повторюсь, як зробити так щоб стіклопідйомники працювали без запалювання, наприклад у мого друга на Audi так і є.
Ракета
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
не до конца поворачивать ключ зажигания. раз 10 попробуешь - и научишься :)
Его нужно поставить в такое положение, когда еще не запускается тест систем, но уже включается обдув и начинают работать стеклоподъемники.
П.С.
по теме:
еще когда холодная погода и машинку завел на полминуты и заглушил, так при следующей заводке - секунд 5 маслает стартер вхолостую, движок не хватает. Наблюдаю в течение всего срока эксплуатации машины.
Cheers,
Max
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
у меня только один вопрос-- на кой хрен 10-15 минут  гулять, а потом только заводить машину... может проще -- определится когда будешь заводить машину, тогда и поворачивать ключь???
Ну честно--- зачем столько ждать?
Dr.Livsi Як завжди в своєму репертуарі.
Гуляю не я, а моя жінка по магазинах( я це діло ненавиджу), а я сиджу в машині і слухаю музику, і якщо жарко відкриваю вікно.
Ракета
Оффлайн kvsh
пока она гуляет ты 15 минут играешся с стеклоподъемниками а для того что-бы ими играться тебе нужно включить зажигание.....  тогда вопрос 2-й зачем тебе перемыкать чтобы они работали без зажигания?? она что ключи заберает??? а вообще если мутить то  с умом нужно сделать так что-бы окна закрывались в состоянии выключенно зажигание при открытии двери сидишь ничего не работает дверь открыл нажал на кнопку и окно опустилось
Ключі ніхто не забирає
Я хочу щоб в машині вікна відкривалися без включеного запалювання і все.
Можна це зробити чи ні??? я відповіді так і не отримав!!
Ракета
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
Можно...подключи напрямую к клемам магнитолы или чего другого...и смыкай их сколько хочешь...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Ну я просто в шоке!!!!
У меня магнитофон и стеклоподьемники работают что с ключами, что без ключей--- очень удобно!!
Проще не мучатся вопросомм-- почему не заводится, а проще сделать как у многих-- поставить перемычки, чтоб магнитофон работал без ключа и стеклоподьмники-- кстати, к сигналке запитывают интерфейс, который закрывает окна при постановке на охрану!
Облегчи себе жизнь, сделай все по уму в машине!
[/quote]
Так я і хочу взнати де ті перемички ставити, а доводчики вікон я хочу поставити, на літо штука корисна.
Ракета
Оффлайн Yurkesha
  • АА 4797 НХ @уже Accent@
Господи!!! Ливси!!! Ты можешь дать ХОТЬ ОДИН раз конкретный ответ на конкретный вопрос???
Человек спросил, ПРОСТО ДАЙ ОТВЕТ!!! Если ты знаешь конечно, вечно ты все можешь испаганить (типа зачем, почему и т.д. и т.п.)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
мне на СТО- укравто сразу электрик это сделал за 5 минут..... когда ставил сигналку........
Yurkesha А что я не конкретно сказал, или ответ не дал??? Что за наезде безпочвенный, или Вы уважаемый в своем ответе дали ответ?? Нет не дали, за то воглну гоните!!!!
