Автор Тема: Задние динамики. Хетч  (Прочитано 10404 раз)
Оффлайн ScOoTeR_UA
  • MAZDAвод
« : 16 Июля 2009, 12:31:32 »
Пока еще не купил авешку, но куплю обьязательно. Видел те 2 пищалки сзади типа "динамики" у хэтча.... Интересует, что вместо них можно поставить?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 10:24:41 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Задние динамики на Авео Т-255 хэтч
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 12:33:27 »
ScOoTeR_UA
ничего, врезать в полку авалы
Оффлайн ScOoTeR_UA
  • MAZDAвод
« Ответ #2 : 16 Июля 2009, 12:53:27 »
так там же вроде пластамасса или ты имеешь ввиду в ту полку, которая открываеться вместе с "задней дверью" ?
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #3 : 18 Июля 2009, 21:41:22 »
ScOoTeR_UAоставьте в покое полку!
ниче назад врезать не нужно, а задние динамики ф топку подари каким-нить пионЭрам!.
Оффлайн ScOoTeR_UA
  • MAZDAвод
Я так подумал.... У моей невесты 3-дв. Mitsubisch Colt. Вроде Авео-3 хетч 3дв. и Кольт чем-то похоже по дизайну внутриннему, особенно на задних седеньях. В Авео как вы все знаете колонки задние расположены на "полке" задней, а У кольта очень интерестно сделано, колонки размером, если не ошибаюсь 13 размера расположены под боковым стеклом, то есть возле сиденья справа и сооствественно слева, звучание сзади получается очень неплохим.
ВОПРОС: Можно ли такое сделать в Авео??? Было бы очено не плохо и достойно.
Оффлайн Che
ScOoTeR_UA хм...
сразу возникает вопрос - зачем?
Оффлайн ScOoTeR_UA
  • MAZDAвод
 Для хорошего обьема звука... и можно будет большый радиус колонок поставить
Оффлайн Che
повторюсь, ЗАЧЕМ??? ты не сможешь оценить все прелести звучания такой системы на нормальной громкости. если перекрутить баланс на задние динамики - взвоют задние пассажиры. отсюда и вопрос - зачем?
если есть желание, почитай на досуге
« Последнее редактирование: 25 Июля 2009, 10:24:56 от Che »
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #8 : 31 Июля 2009, 09:11:42 »
Кстати я так подумал.... У моей невесты 3-дв. Mitsubischi Colt. Вроде Авео-3 хетч 3дв. и Кольт чем-то похоже по дизайну внутриннему, особенно на задних седеньях. В Авео как вы все знаете колонки задние расположены на "полке" задней, а У кольта очень интерестно сделано, колонки размером, если не ошибаюсь 13 размера расположены под боковым стеклом, то есть возле сиденья справа и сооствественно слева, звучание сзади получается очень неплохим.
Скажу одно, главное место -за рулём и там должен быть звук на все 100!!Если конечно ты не любитель езды на заднем сиденье
Каждый способен на многое,но не каждый знает, на что он способен!
Консультации и
Оффлайн Galop
« Ответ #9 : 07 Августа 2009, 12:59:32 »
Задние динамики у хетчбека стоят на боковых продольных пластиковых вставках, на которых держится задняя полка. Я поступил так: снял полку, открутил по 3 самореза на каждой вставке, снял их и родные динамики. Купил немецкий Blaupunkt /модель на коробке в гараже/, который подходит по размеру овала во вставке, вырезал из плотного 2-х мм фетра прокладку между динамиком и местом на вставке дабы уменьшить вибрацию. Проверил полярность подсоединения родных разноцветных проводов с красно-черными на динамиках. Обработал поверхность кузова виброизоляцией и поролоном возле динамиков. Собрал и все. Низкие и средние звучат без вибраций. Впереди стоят двухкомпонентные твиттера с 13 см динамиками Helix на фетровых прокладках.
Магнитола Pioneer 30MP. Сделана шумо- и виброизоляция передних дверей. Нормально и бюджетно.
Усилители + сабфуверы и все остальное по электронике - считаю излишней тратой денег и времени из-за недостаточного объема самого кузова хетчбека и отсутствия поглощающих материалов.
Правильной акустики все равно не получится. Это мой опыт.
Физику еще никто не обманул!  :)
Все рождаются дилетантами...
Учите матчасть! За незнание в плену бьют!
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #10 : 20 Августа 2009, 11:24:08 »
а если заморочиться и сделать что-то вроде подиумов чтобы динамики смотрели не на крышу салона в вглубь по диагоналии? токагда можно и 13см втюхнуть...
все это так-мысли вслух...
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
Re: Задние колонки Aveo New (хэтч) 2008
« Ответ #11 : 09 Октября 2009, 11:27:41 »
мужики подскажите как снять с задних колонок колпаки, хочу другие колонки поставить, всё облазил вокруг до окола не нашел как их снять...по форуму искал 100тысяч тем перечитал но не нашел!!!
хелп не хочется ж ломать.
« Ответ #12 : 10 Октября 2009, 08:22:43 »
3962IE ваще то ты немного не в ту тему написал...
если под словом
колпаки
подразумеваеш сетки над колонкой, то там все довольно просто...
снимаеш накладку полки и будет тебе счастье! ;) там сам все увидиш!
Оффлайн Teko
  • Aveo II LS АХ0431ВА
    • Триком
Re: Задние динамики. Хетч
« Ответ #13 : 07 Января 2010, 20:19:06 »
А какие именно в хетч назад динамики подходят? Хочу сразу купить и один за один раз заменить. Кто ставил дайте размер или модель. Вперед я так понял 13 подходят, а глубина максимальная какая?
Тэны и комплектющие
http://elctro.tricom.com.ua
Оффлайн YRY
  • 31 31 я вернулась
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 00:05:11 »
Teko, позволь посоветую.
Подъезжаешь к магазину где будешь покупать динамики, например, к автозвуку.
Открываешь багажник, отворачиваешь покрытие и откручиваешь динамики. Идёшь с одним из них в магазин, и говоришь. Господа, мне надо вот что то такое по типоразмеру, качать его я буду таким то устройством, денег у меня столько то. Тебе дают пару динамиков, ты идёшь и вручную самостоятельно прикручиваешь их на место старых.
Работает? Ну какие проблемы??? Марафет наведи потом, не забудь.
Типоразмер, если я не ошибаюсь, поправьте меня если не так, 100х160 мм
Подойти могут вот такие динамики, в зависимости чем у тебя есть их прокачать:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=485 (вроде эти у меня так и стоят не подключёнными в полках, пояснение внизу)
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1228
Ещё раз проверь тот ли это размер, я попросту не помню.
Хотя я рекомендовал бы звук в хетче развивать в другом направлении:
1. Хорошая голова (Alpine подойдёт)
2. Хороший фронт (я имею ввиду 2-х компонентную систему, разумеется; подиумы, разумеется; 16,5", разумеется)
3. Усилитель
4. Саб в багажник, не большой.
Из за небольшого багажника и сравнительно небольшого кузова супер мощные компоненты тебе не нужны, а низа будут довольно приличные, так как вуфер находится практически в салоне (за небольшой перегородкой). Это должно тебе понравится. Хетч хорошо "звучит". Физику, благо никто не отменял, как написал вверху коллега, правда, он немного не в ту степь написал, звук в хетче великолепный при схеме 2+1, а задние динамики можно выкинуть в топку.
Если будет особое желание - поспрашивай по форуму, у кого можно посидеть послушать 16,5' фронт и 13' фронт - есть разница. Ну или подкатывай, я не жадный на это дело. Лучше 1 раз послушать чем 100 раз прочитать и поверить =)
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 00:18:27 от YRY »
Оффлайн Teko
    • Триком
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 08:57:28 »
YRY, спасибо за совет. Вообще уже тоже решил двигаться в таком же направлении. Жаль конечно багажника совсем нет, и очень часто, по работе, расскладываю сиденье.
Тэны и комплектющие
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #16 : 24 Января 2010, 11:12:54 »
может помочь Стелс сабвуфер стелс . У меня стоит  в багажнике небольшой активный саб, но всё равно буду переделывать его на стелс
Консультации и
Оффлайн SUBURBAN
  • ДНЕПР
« Ответ #17 : 05 Февраля 2010, 20:56:08 »
Оффлайн opkov
« Ответ #18 : 14 Июля 2010, 16:00:56 »
Не знаю поместится ли по сиденьем  http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8450 но для хетча это вариант. Замену задних динамиков тоже не поддерживаю. Звук должен идти спереди. Вот при таком сабике нужна интересная компонентная акустика (думаю может http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8079) которая нормально подгружалась от головы http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2586
Оффлайн opkov
« Ответ #19 : 16 Июля 2010, 15:19:38 »
А вот эта  http://www.avtozvuk.ua/forum/viewtopic.php?t=17634  инсталяция вообще исключает необходимость задних динамиков. И чего только стоит идея с вырезом в полке и направлением саба в салон. Главная проблема с протрансвом оказывается не так уж и нерешаема. Но всеравно пока что хочу саб под сидуху (называется - что такое лень и как с ней бороться).
Оффлайн Che
« Ответ #20 : 16 Июля 2010, 22:03:43 »
opkov
я себе такой же хочу...
но с "трубой" из стекла и подсветочкой.
такая конструкция установки саба называется стелс в крыло.
Оффлайн fahivec
  • Ремонт Мерседесов: Мак Ларен, Майбах, Премиум клас
« Ответ #21 : 16 Апреля 2017, 18:44:15 »
Подскажите оригинальные номера задних динамиков (стоят под накладками) Авео Хечбек 2005 года а то родные кончились.
« Ответ #22 : 16 Апреля 2017, 22:21:35 »
fahivec, Зачем покупать оригинальные ( скорее всего 96540719), если существуют более интересные варианты в плане звучания  например  Hertz DCX460.3.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 22:27:28 от midaV »
Оффлайн fahivec
« Ответ #23 : 17 Апреля 2017, 09:16:25 »
fahivec( скорее всего 96540719),
Благодарю.
