Автор Тема: ТО-5 (50 000)  (Прочитано 13777 раз)
Оффлайн Человек-авео
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #25 : 12 Августа 2010, 09:18:50 »
Думаю раньше чем 60 тыс проверять смысла нет.
Оффлайн muhaaa43
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #26 : 22 Октября 2010, 20:15:48 »
Докладываю,кому интересно,на офф то общая стоимость 1700 грю.
Оффлайн Muha
  • Be Happy, Kharkov! ;)
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #27 : 16 Ноября 2010, 07:03:22 »
Подскажите пожалуйста по замене масла.
Подойдет ли 1ой авео масло Mobil Super S 10w-40?
Если нет, то почему и какое тогда масло лучше залить?
Оффлайн gfer
  • Я со своими девочками
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #28 : 26 Ноября 2010, 16:01:12 »
Моей Авешке 25 года. Машина прошла 48000 тыс буду проходить ТО5 .Подскажите, что ПОПАДАЕТ ПОД ГАРАНТИЮ ,А ЧТО НЕТ?  ЧТО БЫ ЗНАТЬ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА СТО.
Оффлайн Lemko
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #29 : 26 Ноября 2010, 16:34:09 »
Шото ты с годами напутал малость
Оффлайн gfer
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #30 : 26 Ноября 2010, 17:30:15 »
Извини, Авешке 2.5года
Sanych
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #31 : 04 Декабря 2010, 21:51:01 »
Давеча сделал ТО-5 своему Шевику...
У официалов сделал только диагностику ходовой и развал. На диагностике выяснилось, что сайленты задней балки отслаиваются - на ТО-6 заменю(уже приобрел) и задние сайленты передних рычагов тоже дохаживают до ТО-6(тоже приобретены).
Масло SAE 5W-40 MOL Dynamic Prima
Маслянный фильтр Knecht
Топливный фильтр Parts-Mall
Воздушный фильтр Anam
Сайлентблоки Car-Dex
На все это потрачено 700 грн.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 21:53:03 от Sanych »
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #32 : 04 Декабря 2010, 22:12:28 »
Sanych, Маслом "МОЛ" давно пользуешься? В 5w40 разве есть допуски для GM двигателей,я вот залил 3й раз 5w30 Динамик Синт,маслом полностью доволен,буду и дальше его заливать ;)
Sanych
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #33 : 04 Декабря 2010, 22:21:04 »
sergos,  Первый раз залил его на ТО-4. До этого заливал Кастрюлю у официалов. Решил сменить, т.к. Кастрюли на угар уходило 0,5л. А MOL Dynamic Prima мне кум мой посоветовал - он занимается маслами, сказал что отличное маслице, Венгрия, не подделка, недорогое и получче Кастрюли. Плюс ко всему я когда-то MOL минералку заливал в Москвича - на угар вообще не уходило. А MOL я доливал грамм 250 от замены до замены и то, я думаю, что оттого, что я иногда полюбляю крутить движек.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #34 : 17 Января 2011, 03:05:29 »
Кто делал у официалов ТО-5 на движках 1,6?
Меняют они свечи на 50тыках, или тупо делают так как и на 1,5? т.е. на 30 и на 60 тысячах?
ЗЫ А масло в КПП когда (на скольки тысячах) менять нужно?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн muhaaa43
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #35 : 17 Января 2011, 21:17:28 »
Меняют по регламенту 1.6(см.в мурзилку).Масло в коробке кроме тебя никого не волнует,лично я -поменял в начале т .к там ширпотреб залит ,и дикстрон(гидроусилитель) тоже на твоей совести,Если не менял -то давно уже пора было.
Оффлайн STA
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #36 : 11 Февраля 2011, 12:30:26 »
ТО-50. на Петровке... я в ауте.
сделали да, быстро -- и "всего" 1100 грн. (все по регламенту, кроме развал-схождения, у них, не работал апарат)
но, обнаружили стук в рулевой рейке, далее цитирую " повылазили сайлентблоки задней балки" и нужно менять подушки опоры амортизаторов...
странно все очень -- 3000 км назад, накануне завершения гарантии на ходовую делала диагностику и по-гарантии меняли подшипники опор чего-то там....  что они меняли и что диагностировали -- хз..
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #37 : 18 Мая 2011, 11:59:54 »
Сегодня сделал ТО-5 на "Весме" у Саши:
-4 фильтра:
-масло Mobil1 0W40;
-замена передних тормозных колодок:
-смазка суппортов:
-диагностика и чистка задних тормозов+регулировка ручника:
-диагностика ходовой.
И того: 1037,00 грн.
Как обычно ребята сделали все аккуратно и быстро.
Оффлайн Alesha
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #38 : 24 Июля 2011, 22:19:39 »
Вчера прошол ТО-5 на БОШСЕРВИС: 4 фильтра, промывка мотора маслом, замена масла, свечей и ремня генератора, полная диагностика всего что только можно потянуло на 950 гривень и 4 часа работы.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #39 : 26 Июля 2011, 00:06:35 »
Alesha, Всего чего только можно, а что диагностировали по пунктам можно узнать? Интересно.
Оффлайн xvvvx
  • 雪佛蘭樂騁在中國
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #40 : 12 Августа 2011, 10:34:35 »
Китаец 1,6 2007 г.
На 48800 км прошел ТО5 в Николаеве на официальном сервисе не по гарантии.
Поменял:
Свечи Denso Spark Plugs Iridium SK20R11 (4шт.) - 480 грн.
Провода свечные Bosch B986 - 255 грн.
Фильтр воздушный Parts-Mall - 40 грн.
Фильтр кондиционера (салона) ProFit - 100 грн.
Фильтр масляный Mahle - 25 грн.
Фильтр топливный Herth+Buss Jakoparts - 45 грн.
Ремень генератора Dongil Superstar - 105 грн.
Ремень ГРМ Continental Contitech - 100 грн.
Ролик генератора SNR - 295 грн.
Ролик ГРМ верхний Auto Tensioner - 355 грн.
Ролик ГРМ нижний GMB - 135 грн.
Пыльник внутренний полуоси Drave Shaft Boot Kit - 75 грн.
Масло GM 5W30 Dexos 2 (5 л.) - 380 грн.
Амортизаторы газомасляные KYB (4 шт.) - 2100 грн.
Развал-схождение - 70 грн.
Диагностика ходовой - 20 грн.
Работа - 800 грн.
Итого 5380 грн.
Время работ - 4 часа.
Машину купил на 44000 км.
Свечи и провода менял т.к. машина на 1-2 передачах дергалась, все вылечилось.
Ремни и ролики менял, т.к. был страх что ремень в дороге порвется. Не зря, ремень генератора был потресканный и ролик генератора свое отходил. Ремень ГРМ и его ролики были в порядке, но спокойствие дороже.
Пыльник потек, защиту двигателя засрал смазкой.
Амортизаторы менял т.к. стук впереди заколебал (на 47000 менял опоры верхние амортизаторов), чуток лучше стало но не то что хотел. Родные амортизаторы рабочие в хорошем состоянии (если надо могу продать 050-4028735)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 10:48:59 от xvvvx »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #41 : 12 Августа 2011, 11:52:59 »
Все цены вроде нормальные, но на свечи - шото цена аж бешенная.  :o
PS Ну и за масло конечно немного загнули.
Оффлайн xvvvx
  • 雪佛蘭樂騁在中國
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #42 : 12 Августа 2011, 12:24:55 »
Это свечи с сердечником из металла (или покрытия) иридий, срок эксплуатации 100 тыс. км (но с нашим бензом 60-70 тыс.)
Все запчасти покупал самостоятельно, кроме масла, масло брал на офсервисе где и проходил ТО, поэтому оно и дорогое.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 12:37:45 от xvvvx »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #43 : 12 Августа 2011, 13:03:18 »
xvvvx, Просто BERU X-Platinum можно взять до 300, тоже 100 тысяч ходят. А это Денсо...
Оффлайн xvvvx
  • 雪佛蘭樂騁在中國
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #44 : 12 Августа 2011, 13:12:25 »
Я о свечах BERU X-Platinum не слышал и на форумах они мне не попадались... А о Денсо (как о производителе, а не о свечах которые я купил) встречал только положительные отзывы. Но это ни как не говорит о том, что Denso лучше Beru, просто Денсо маячили чаще  :)
И я к тому же хотел именно ИРИДИЙ, а не платина ... а может просто слово понравилось ХЗ  :D
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 13:19:45 от xvvvx »
Оффлайн Анатол
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #45 : 07 Февраля 2012, 13:24:24 »
Сегодня Сделал ТО 5 Машинка 1,6   от 10.2007 года брал с пробегом 45 тыс. за три месяца наездил почти 5тыс решил сделать то, и для спокойствия заменить ролики и ремни..
Обошлось в:1595 грн.
  Ремень ГРМ - 130грн.
  Ролик  натяжной ГРМ - 260грн.
  Ролик обводной ГРМ - 130грн.
  Ремень  генератора -110грн.
  Ролик  генератора -105грн.
  Фильтра масло, топливо, воздушный, и салона= 200грн.
  Масло Кастрол 5w40 - 4 литра 310грн. ( залил то что лил пред. хозяин) на 60 тыс залью что то другое однозначно, хреновые отзывы о нем. :o.
  Работа - 350грн 2.5 часа  СТО "Циклон" г. Алушта bravo
 на 60тыс поменяю все жидкости в авто кроме фриона, :D, свечи.. и наверно стойки...
Оффлайн Gabmatmaz
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #46 : 17 Февраля 2012, 16:31:44 »
Купил Авео 1.6 2008 г.в с пробегом в 50 тысяч.
На пробеге в 55 500 расплавился ролик, начало тарабанить славо богу успел доехать до СТО. еще бы чуть-чуть и попадалово.
Все мастера уверяли меня что меняются ролики и ремень на 60 000...МОЙ СОВЕТ МЕНЯЙТЕ на 50 000!!!!
Процедура обошлась: Ремень ГРМ, 2 ролика, помпа - 910 грн + работа 500 грн.
еще одна не приятная история что на пробеге в 53 000 расыпалась задняя левая тормозная колодка и все это случилось по пути с Киева на Одессу на 150 км.  Вроде бы слышал что задние колодки меняются раз в 150 000 :))) Советую поменять их тоже. Цена задних колодок 150 - 270 грн...
Оффлайн manka
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #47 : 16 Мая 2012, 00:14:03 »
Доброго времени суток! Подскажите, во сколько украинских денег приблизительно обходится ТО на 50 000 км. для AVEO-2 ????
Просто предлагают разные цены - теряюсь...
Пы.Сы. Под ТО имею ввиду замену масла, фильтров, развал, и т.п.
Очень жду ответа, спасибо!
Оффлайн Lancelot
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #48 : 16 Мая 2012, 18:43:57 »
manka,
Ну если сделать все по регламенту, то получается...
Масло ~ 300 грн.
Фильтра (Воздушный, масляный, топливный, кондиционера) ~ 200 грн.
Развал ~ 100 грн.
Работа ~ 100-150 Грн.
ИТОГО ~ 700-750 грн.
И я бы все расходники покупал сам, на СТО сделал бы развал, заменил бы масло и топливый фильтр =) (Остальное елементарно делается самому)  ;)
Оффлайн Android
  • ШЕВИ-Сила!
Re: ТО-5 (50 000)
« Ответ #49 : 07 Сентября 2012, 13:07:15 »
Я ремни ГРМ и генератора поменял на 45тыс. т.к. в дальнюю дорогу собирался и заехал проверить. А так на 50-60 тыс. обычно меняют. Тормозные колодки тоже поизносились, советовали поменять на ТО-5 (50тыс.) через месяц сделаю. Свечи менял на 30тыс. ещё походят до ТО-6. Датчик холостого хода и форсунки нужно чистить по мере загрязнения (от качества топлива зависит). Машинка покажет, если что не так. Или прокатитесь с мастером -он услышит.
