Автор Тема: Не светятся стопы, стоп в салоне работает.  (Прочитано 8093 раз)
Оффлайн pepsikus
Re: Не горят стопы, стоп в салоне горит.
« Ответ #25 : 18 Декабря 2010, 22:26:59 »
может все таки жабКО на педели Умерла , сними с нее контакты и тестером на замыкание проверь , а лучше просто замкни два контакта от жабки можно и таким способом проверить , если нет передвигайся выше по проводам
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 22:30:34 от pepsikus »
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Не светятся стопы, стоп в салоне работает.
« Ответ #26 : 19 Декабря 2010, 12:07:03 »
pepsikus, спасибо большое...уже всё решил отписаться забыл снял жабО и почистил контакты и вуаля работает... :)
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #27 : 17 Августа 2012, 17:40:23 »
после замены жабки под педалю тормоза перестал гореть стоп под задним стеклом. в задних фонарях стопы горят, почистил контакты в старой жабке поставил тоже самое.Его можна вылечить или там погорели все диоды и чем их можна заменить
