Автор Тема: Не светятся стопы, стоп в салоне работает.  (Прочитано 7836 раз)
KLAUS
Потухли стопы. При нажатии педали тормоза загорается только стоп в салоне за задним сидением. Есть советы?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 08:02:44 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн paradox
Re: Не горят стопы, стоп в салоне горит.
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 09:55:22 »
перегорели лампочки,купи новые попробуй заменить.или окислились контакты,сними стопу посмотри что там подергай немного провода...возможно предохранители...-имхо
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
KLAUS
« Ответ #2 : 13 Июля 2009, 09:58:53 »
а какие именно предохранители не подскажете?
Оффлайн paradox
« Ответ #3 : 13 Июля 2009, 10:01:33 »
я точно незнаю...сам новичок в етом деле...но я думаю  что скорее всего ето просто лампочки...попробуй их заменить если не поможет тогда уже нужно думать про предохранители или ещо что-то
« Ответ #4 : 13 Июля 2009, 13:25:42 »
Схема ниже. Из неё следует, что стопы и повторитель сидят на одном предохранителе. Возможно проблема в разъёме С401 (Расположение - "Верхняя панель задней полки")
KLAUS
« Ответ #5 : 13 Июля 2009, 13:47:22 »
Спасибо. Эту схему я нашел, но какой именно предохранитель и где он расположен не знаю. Так же не знаю как добраться до разъема 401.  Не подскажете? Как полка снимается и нужно ли ее снимать. Вообщем що робиты!
« Ответ #6 : 13 Июля 2009, 13:54:31 »
Предохранитель F7 в блоке в торпеде.
Но он скорей всего (99,9999%) непричём.
Разъём С401 - на картинке.
Проверьте ещё земю G402!!!! Скорей всего она.
KLAUS
« Ответ #7 : 13 Июля 2009, 15:26:42 »
Проверил предохранитель. В порядке. Проверил землю - не оторвешь. Разъем на борту отключил включил. Проводку продергал где достал. Ничего не изменилось. :'(
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 15:41:20 »
Ну а самое простое - поглядеть на лампочки?
KLAUS
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 15:56:13 »
Две сразу перегорели ???  Через пластик вроде бы спиральки целые. Как-то снимал задний фонарь. не сложно, но муторно. Да и запасок нет чтобы сразу заменить на проверку.
« Ответ #10 : 13 Июля 2009, 16:04:26 »
Ну я б тогда сделал так:
- отключил разъём С401
- нашёл контакт №7 в нём
- подал + 12 Вольт относительно массы ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!
- поглядеть на стопы.
- если не работет, то отслеживать прохождение плюса до ламп.
Если они не горят, то либо лампы, либо контакты возле ламп.
ЗЫ: кстати заметил много авеек новых (Т250) гасают по городу с нерабочими стопами (повторитель работает). Поэтому похоже это болезнь, а не исключение.
Оффлайн paradox
« Ответ #11 : 13 Июля 2009, 18:06:38 »
KLAUS  купи лампочки и все ,если за 5 лет ты их не менял то скорее всего они просто перегорели потрать 10гривен  на лампочки чем 100гривен за СТО,даже если дело не в них , то они у тебя остануться на будущее,и не думай что не могли перегореть сразу две, а меня на авео-малышке передние габариты сначала накрылся один ,поменял,1день поездил и второй габарит перегорел, так что бывает...
KLAUS
« Ответ #12 : 13 Июля 2009, 18:10:22 »
Уже понимаю что прийдется купить лампочки. Даже про запас. вообщем душа машины еще большая загадка чем душа женщины.
KLAUS
« Ответ #13 : 13 Июля 2009, 21:09:46 »
Всем кто откликнулся на мою проблему - огромное спасибо. Не верилось что обе лампочки перегорают одновременно, но, увы, в нашем мире даже негры меняют цвет кожи.  Короче. Автосервис. Замена лампочек. Всего 20 минут и 60 гривен. Я свободеееен, словно птица в небесааааах!  vcool
« Ответ #14 : 13 Июля 2009, 21:04:00 »
И я когдато не верил :)
Еще на Гольфе было...
Перерыл:
Блок предохранителей, концевик на педали, все раземы, контактные площадки на фарах, патроны лампочек...
И тоже оказалось, что сгорело две одновременно :)
Оффлайн ASIK
  • Если не первая,то лучшая,если не лучшая,то первая!
« Ответ #15 : 07 Декабря 2009, 19:26:18 »
У нас сегодня перегорел правый стопак, какие лампочки нужно купить?
Жизнь прекрасна-нужно наслаждаться ней!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #16 : 07 Декабря 2009, 20:32:30 »
лампочки самые обыкновенные - как на жигулях  . Цокольные двухнитевые трёхконтактные.
Бырыги , все как один ,почему-то, называют их двухконтактными.
Если не ошибаюсь : 5w/21 . Или как то так.
Оффлайн kaerta
« Ответ #17 : 17 Сентября 2010, 09:55:13 »
Простите за глупый вопрос... а как добраться до лампочки, как снять защитный пластик?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #18 : 17 Сентября 2010, 10:08:36 »
:) если в ффаре - то нужно снимать фару
Оффлайн kaerta
« Ответ #19 : 17 Сентября 2010, 10:24:54 »
Задний правый стоп не горит. А как ее снять?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #20 : 17 Сентября 2010, 10:42:55 »
откручиваешь винтик из багажника и потом она тянется на себя.. она на фиксаторах.. главное, чтоб она не упала и не разбилась
Оффлайн kaerta
« Ответ #21 : 17 Сентября 2010, 10:48:43 »
Лучше поеду к электрику. А какие лампочки нужно покупать?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #22 : 17 Сентября 2010, 10:57:34 »
Оффлайн kaerta
« Ответ #23 : 17 Сентября 2010, 10:59:03 »
СПС!!!Kusto
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #24 : 12 Декабря 2010, 23:12:55 »
ХЕЛП народ...........!!!!!!!!!!!!
не горят стопы и планка под стеклом тоже, просмотрел все предохранители салона и под капотом..... посмотрел кнопку на педали и почистил контакты.........нечего не происходит... горят габариты и СТОПОВ нет СОВСЕМ...
подскажите что это может быть?????
