Автор Тема: не заводится авто ! Хелп !!!  (Прочитано 9550 раз)
Re: не заводится авто ! Хелп !!!
« Ответ #25 : 13 Июля 2009, 17:36:25 »
serg_gan
Опаньки...  Я бы поискал в багажнике под ковриком...
Оффлайн serg_gan
« Ответ #26 : 13 Июля 2009, 17:43:33 »
Сапожник
в багажнике под ковриком запаска у меня ....наврятле туда еще и бензонасос влезет =)) гг
« Ответ #27 : 13 Июля 2009, 17:50:20 »
serg_gan
Она ж у тебя не на весь багажник :) Честно говря я не помню, но помоему он там (покрайней мере в других машинах я его там находил). Могу глянуть вечером дома. Поищи пофоруму темки по чистке бензонасоса, там должно быть описание его снятия.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #28 : 13 Июля 2009, 17:53:48 »
serg_gan по идее должен быть под седушкой задних пасажыров покрайней мере у меня на хундай так было посмотри мож поможет чёто
Оффлайн serg_gan
« Ответ #29 : 13 Июля 2009, 19:32:59 »
Мне не обязательно знать где он находится, мне бы знать где подается на него питание!   )))))
« Ответ #30 : 13 Июля 2009, 20:07:01 »
бензонасос в баке... бак под задним диваном) проводка и его масса там-же
предохранитель проверял?
Оффлайн serg_gan
« Ответ #31 : 13 Июля 2009, 21:52:31 »
значится нашёл бнзобак, нашёл все его контакты.
в одном блоке который идет к ЭБУ  нету массы.....на схеме электирики нипанятна куда уходит масса....
Оффлайн Васьок
« Ответ #32 : 14 Июля 2009, 18:31:02 »
Попробуй на прямую птание дать на насос.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #33 : 15 Июля 2009, 10:22:03 »
А не может сигналка блокировать подачу питания на бензонасос?По моему однозначно-надо смотреть сигналку! Сапожник уже писал об этом.Есть еще кнопка Valet,ей можно отключить сигналку!Инструкцию к 925 найдеш в гугле. А вот где кнопка Valet установлена - знает только тот кто устанавливал сигналку(ну и хозяин должен знать).
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 10:27:30 от Zaja »
Оффлайн serg_gan
« Ответ #34 : 15 Июля 2009, 10:27:23 »
Zaja
я пробовал перевести сигналку в режим "валет"  и ....всеравно не горит чек  и не жужжит бензонасос....
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #35 : 15 Июля 2009, 10:31:43 »
serg_gan кнопкой Valet можно полностью отключить сигналку.Если отключил ее полность И не работает бензонасос -  проверь масса в машине прикручена? Минусовая клема может плохо прикручана на акуме.Ищи проблему в подаче  питания на бензонасос (интерестно почему нет именно минуса? обычно на оборот + ОТСУТСТВУЕТ)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 10:35:45 от Zaja »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #36 : 15 Июля 2009, 10:43:44 »
Найди провод блокировки бензонасоса, идущий от сигналки на реле, и проверь работу этого реле путем замыкания контактов 87 и 30.
Реле скорее всего спрятано внизу передней левой стойки под пластиковой накладкой порога.
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #37 : 15 Июля 2009, 10:49:02 »
serg_gan а стартер? стартер крутит?Если крутит то однозначно сигналка.
Вот Glass и про релюшку сигналки написал!
А вот когда отключаеш сигналку эта релюшка на прямую и работает,без блокировок!
Оффлайн serg_gan
« Ответ #38 : 15 Июля 2009, 10:51:11 »
Zaja
стартер курит нормально
Оффлайн serg_gan
« Ответ #39 : 15 Июля 2009, 10:53:55 »
в инструкцие по сигналке прочитал про следующий режим , "отключение системы" с помощью кнопки Валет , (в данном режиме светодиодный индикатор постоянно горит)....и при этом режиме таже история...не горит чек , не жужжыт бензонасос,  стартер работает
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #40 : 15 Июля 2009, 11:03:48 »
После отключения сигналки - смотрим реле(написано Glass-ом где искать) Включаем зажигание и  проверяем контакты! Если и там есть и  + и -  на выходе с реле-дальше провода идут на бензонасос. На реле есть и + и - ,а на насосе нет- смотрим проводку, и проверяем сам бензонасос!
Оффлайн darik
  • черный табурет
« Ответ #41 : 15 Июля 2009, 11:17:39 »
это 100% мозги сдохли. у меня такое же было, только я когда прикручивал + на аккуме дотронулся ключом к корпусу ЭБУ и все.... машина не заводилась, потянул машинку к электрику, оказалось отгорел - в ЭБУ, он поставил перемычку от корпуса двиг. до ЭБУ и все заработало. вроде так....  :D
Оффлайн serg_gan
« Ответ #42 : 15 Июля 2009, 11:18:42 »
darik
мозги возил на диагностику - сказали рабочие.
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #43 : 15 Июля 2009, 11:43:12 »
Что отгорело? Перемычка от корпуса двигателя до ЭБУ-это масса(-)!!!???(На корпус двигателя + не ставиться!)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 11:45:51 от Zaja »
Оффлайн serg_gan
« Ответ #44 : 15 Июля 2009, 11:44:59 »
Zaja
а что за перемычка от корпуса двигателя к ЭБУ ???
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #45 : 15 Июля 2009, 11:56:37 »
Да мне тоже интересно что это за перемычку поставили!Должнно (-) от акума ити на корпус авто,а дальше его соединяют с двигателем,а (+) от акума идет на блоки предохранителей и релюшки,а от туда на каждую деталь(Стартер,генератор,фары,задние фонари,бензонасос и т.д.) свой(+)
Почему тебе и говорят: Проверь клемы на акуме,предохранители,релюшки,бензонасос(при отключенной сигнализиции кнопкой Valet).А так же посмотри массу,не (-) клему ,а массу на корпусе авто и двигателе(у тебя ведь (-) не приходит к бензонасосу!).
Вот только я не заню-этот (-) не идет ли тоже с реле сигналки?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 11:59:55 от Zaja »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #46 : 15 Июля 2009, 17:22:33 »
А может darik все же прав? http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=62609.msg806661#msg806661
Хотя если ставили на др. машинку ЭБУ и все было в порядке, то остается только искать контакт.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 17:37:23 от Glass »
Оффлайн serg_gan
« Ответ #47 : 16 Июля 2009, 21:09:47 »
значит сегодня был на АТЛ Сервис, на Харьковской площади , провели диагностику..... скорее всего сгорели мозги......
вчера приезжал vlad_kiev, сказал тоже самое.
буду искать где купить это чудо.
если кто-то сталкивался с такой проблемой или знаете где купить, пишити, буду очень признателен
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #48 : 16 Июля 2009, 21:16:59 »
serg_gan, а ты читал ссылку выше?
Оффлайн serg_gan
« Ответ #49 : 17 Июля 2009, 09:27:27 »
да, читал
vlad_kiev  и  атл-сервис там проверяли =)
