Автор Тема: Отзывы о чип-тюнинге  (Прочитано 34799 раз)
Оффлайн bird
  • Новая Каховка, Херсонский регион
Re: Отзывы о чип-тюнинге
« Ответ #525 : 26 Сентября 2009, 08:25:33 »
а как ты определил это падение ? 0,5-1 л вообще трудно точно определить даже на стенде в идеальных заводских условиях, а у тебя на дороге при разных режимах получается. ты при мигающей лампочке проедь лишних 10 км, уже будет разница расхода в поллитра, а лампа будет все так же мигать.
ну да бог вам судья. кто хочет иллюзий, пожалуйста, пусть считает как хочет.
Не знаю как кто, а мои расчеты по расходу и 0.1 уловят ;). До того как купил машину 2 года назад не знал про себя такое.
Я в Excel веду табличку, в которую постоянно записываю данные с чеков о заправке и показания одометра. Заправляю всегда до отстрела почти всегда на одной и той-же заправке. Соответственно есть статистика за 2 года по каждой заправке, помесячно, в среднем и еще куча всяких аналитических показателей.
Кроме того у меня уже год как стоит бортовой компьютер и там тоже есть статистика и аналитика. Как-бы двойная перепроверка. Поверь, я не с потолка беру данные по расходу
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
« Ответ #526 : 26 Сентября 2009, 10:57:20 »
о-о-о, какая тут движуха развилась...  :o
Как я определил, не буду рассказывать. Слишком много написано по этому вопросу на форуме, если интересно то поищи и почитай. А для интереса могу сказать что разница у меня выходит в 1-1,5л, я же указал 0,5-1л. Учел погрешность, для большей точности. И поверь, откатал не один бак, прежде чем говорить о экономии. Чип (если быть точнее, то корректировка работы ЭБУ) это не панацея от болячек, а один из инструментов для удовлетворения потребности (каждый преследует свою - экономия, динамика и т.д.).
а должно быть 10. и так у большинства.
Прости, а почему ты решил , что 10? Напомню, расход зависит не только от манеры езды, а и от качества бенза, загруженности дорог, состояния резины, внешней температуры воздуха, от дальности пробега и т.д.
Как один из моих примеров:
езда мелкими дистанциями по 2,5-3,5км, в промежутке отстой не менее 1 часа = расход 9-9,5
езда с дистанциями по 5-8км, в промежутке отстой не менее 1 часа = расход 8-8,5
пример родственника моего менеджера:
машина Toyota (модель и объем не знаю), приехал к нам в Одессу и через пару дней начал "плакать", что-то с машиной - жрёт 15л на сотню
уехал в Киев через пару недель, и там о чудо машина починилась - начала "кушать" 10л как раньше на сотню...  ;) beer2
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2009, 11:00:08 от Halk »
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #527 : 26 Сентября 2009, 16:08:40 »
Action Тебе отключили систему изменения геометрии впускного коллектора! Видать американские инженеры в движках шарят намного хуже наших "гениев шнурка и ноутбука" и ставят на движок всякую фигню.
Только потом не обижайся, если не успеешь обгон на трассе закончить, ведь эта система специально установлена для улучшения наполняемости цилиндров на высоких оборотах :(
После такого я не удивлюсь, если чиповщики еще и из кондиционера фреон спускают, шоб он потом "не чувствовался"!
Оффлайн Halk
« Ответ #528 : 26 Сентября 2009, 17:06:46 »
:o Не "гони" ;), фреон ни кто не выпускает из системы! Все это достигается другими методами.  :D
Оффлайн Halk
« Ответ #529 : 26 Сентября 2009, 17:39:14 »
Кто не успел чипануться, но при этом есть огромное желание вам сюда:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=89860.msg1084372#msg1084372
 beer2
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #530 : 26 Сентября 2009, 20:36:41 »
Mimohod, это не мне отключили, а Vival-у. А я хочу выяснить за что эта деталь отвечает, и почему если её отключить, то (по слухам) уменьшается расход. dntknw
Оффлайн Mimohod
« Ответ #531 : 26 Сентября 2009, 21:50:56 »
Action Здесь описано , за что она отвечает.
И еще, с форума лачетеводов.
В коротком топике не расскажешь (для этого и существуют наши курсы, что бы досконально разобраться с работой всех систем автомобиля), но попробую.
При закрытии впускного клапана поток воздуха по инерции продолжает движение. "Упершись" в закрытый клапан возникает зона сжатия (повышенного давления). Отражаясь от клапана, идет снова во впускной. Возникает волна сжатия, гуляющая по коллектору. Если она приходит в соседний цилиндр в момент открытия его клапана, количество поступающей смеси в этот цилиндр увеличивается - повышается КПД и мощность. Правильно подобрав геометрию коллектора, мы получаем аналог турбонаддува. Этот эффект носит название "Динамический наддув". Расчет впускного для повышения мощности применяется абсолютно на ВСЕХ автомобилях.
А вот теперь мы увеличиваем обороты. Волны в коллекторе гуляют с той же скоростью - а поршень и клапана движутся быстрее. Оптимизация нарушается. ВЫВОД: необходимо менять геометрию впускного для улучшения наполняемости цилиндра во всем диапазоне частот вращения.
На вопрос :" А у меня нет этой системы?" отвечу- в таком случае коллектор настраивается на 2500 оборотов.
Все вышесказанное относиться и к выпускному.
Любители "прямотоков"! Вас это касается в первую очередь.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2009, 22:18:43 от Mimohod »
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #532 : 26 Сентября 2009, 22:36:01 »
Mimohod, большое спасибо за информацию, с вышесказанного я понял, что отключение данной фишки влечёт за собой уменьшение подачи воздуха при высоких оборотах, и следственно, возможно, некую экономию топлива. Вывод: Себе не буду отключать.
Оффлайн Пастер
« Ответ #533 : 28 Сентября 2009, 09:28:45 »
мысль глубокая  :D, советую попробовать заглушить воздухозаборник, расход будет стремиться к нулю...
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
« Ответ #534 : 28 Сентября 2009, 13:26:41 »
Последние сообщения здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=34963.msg1086223#msg1086223
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #535 : 28 Сентября 2009, 14:59:39 »
Пастер, Умнее совета не мог придумать???
Оффлайн kryzer51
  • Aveo 1.5 седан 2008
« Ответ #536 : 04 Октября 2009, 20:30:46 »
Сегодня чипонулся,первые впечатления положительные :),недолго покатался после чиповки,но уже ощущаетса разница ,разгоняетса интересней,проверял включать кондёр ОТЛИЧНО !!!  Я доволен ! Спасибо GANGу за проделаную работу ! :) :) :)
Оффлайн kryzer51
« Ответ #537 : 04 Октября 2009, 20:41:03 »
Завтра буду проверять машину на всё,потом отпешусь !!!  bravo bravo bravo
« Ответ #538 : 04 Октября 2009, 22:39:52 »
kryzer51 beer2
Оффлайн guganet
  • Чип-тюнинг от Gang
« Ответ #539 : 06 Октября 2009, 11:25:54 »
Спасибо Грише Gang за новую прошивку  beer2 На следующей встрече будем проверять.
Оффлайн Halk
« Ответ #540 : 06 Октября 2009, 12:39:14 »
Динамикой новой прошивки доволен шо слон! По расходу пока немерял, но вроде так же.
Гриша СПАСИБО!!!
Будем будем!  8)  beer2 beer2 beer2
Оффлайн POLKOVNIK
  • BH0316BM
« Ответ #541 : 07 Октября 2009, 17:25:38 »
Прошивка СУПЕР vcool vcool vcool
Gang большое спасибо не ожидал, bravo bravo bravo
Оффлайн NiLiN
« Ответ #542 : 07 Октября 2009, 17:39:37 »
POLKOVNIK а поподробней что суперового ?
Оффлайн POLKOVNIK
  • BH0316BM
« Ответ #543 : 07 Октября 2009, 17:46:26 »
Динамика выросла,машинка постоянно повоцирует полихачить,тежело удержаться :D
на счёт расхода пока ничего не скажу dntknw
Оффлайн guganet
« Ответ #544 : 08 Октября 2009, 11:26:11 »
Ну так что? Когда новую прошивку тестировать будем?  beer2
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #545 : 08 Октября 2009, 11:33:42 »
А мастер в киев не собирается заехать??? или мож посоветуете кого то в киеве
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн Halk
« Ответ #546 : 08 Октября 2009, 15:37:37 »
guganet надеюсь разгребусь скоро, вот тогда и потестируем! У нас же с тобой разные прошивки... :D
« Ответ #547 : 08 Октября 2009, 22:30:56 »
POLKOVNIKbeer2
Так что уже больше тяги не надо на низах добавлять? :)
« Ответ #548 : 08 Октября 2009, 22:32:52 »
Wohooo
Так в Киеве Денис есть, подъедь к нему.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=44642.0
Оффлайн POLKOVNIK
  • BH0316BM
« Ответ #549 : 09 Октября 2009, 21:29:20 »
пока ффф-фатит :D :D :D
нодо собирать деньги на резину,а то этой на долго не хватит vcool
