Автор Тема: где можно починить(или хотябы определить) неполадки с музыкой? киев.  (Прочитано 7265 раз)
Оффлайн serg_gan
проблема в следующем :
в машине стоит саб, усилитель, 2 колонки ззади, и по 2 шт на передних дверях, так вот, с недавнего времени две колонки на водительской двери стали шуметь (иногда пропадает шум, но не надолго)....
что это может быть и как с этим боротся ?
один мастер сказал что шипит из-за того что сгорела верхняя колонка на водительской двери, и что отключив её (просто перерезал провод) все будет ок....но вторая колонка шипеть не перстала (((   сказал что надо перерезать и ей провода......я послал его подальше....
кто может подскаать где делают ремонт в Киеве недорого и качественно ...... ??
Оффлайн Felix17
  • V-1.6 Turbo
Причин может быть множество !!!
Удивляет одно - пассивность одноклубников !
Самое расспостранненое - это высыхание электролитов или плохой контакт.
Проверь соединения !!! Это для начала !!!
Оффлайн serg_gan
соеденения все попроверял, воткнуто все нормально и правильно.
И какая пасивност скажи удевила?
Если  из прочитаных не кто не знает чем помочь то это не пасивность, а писать соболезну думаю не стоит!!!!!
Я не знаю чем помочь человеку например, такого небыло! Отписался от удевления про пасивность!
serg_gan Удачи тебе в решении проблемы!
Оффлайн Amurchik
траблы могут быть и самой магнитолой.... мож чето с выходом.. попробуй местами перекинуть...
Оффлайн serg_gan
щас вечером попробую снять магнитолу и проверить все провода на ней.
Оффлайн serg_gan
данный трабл происходил постепенно, в начале 5-10 сек шумы были, потом все больше и больше, теперь постояно шипит.
Оффлайн serg_gan
снял магнитолу, все провода заново переподключил......шум не проходит ((((
Оффлайн KazanceV
serg_gan, позвони Ване Оленеводу, думаю он тебе подскажет что делать. 8(ноль9семь)68два-14-5девять, Иван.
Жан Батист Мольер
Оффлайн serg_gan
KAV
спасибо, созвонился, сказал что поможет =)
Оффлайн KazanceV
Жан Батист Мольер
Оффлайн talanys
Всем доброго!
У меня автомагнитола 2 DIN Challenger DVA-9705 Navigator
Не так давно началась какаято глюкотень, в виде кратковременного пропадания звука при воспроизведении музыки с диска, флешки или прослушки радио (поначалу думал антишок, тк заметил это при работе с диском, но на флехе и радио тоже самое..)... Причем эффект плавающий, то есть то нет... Поначалу играет все нормально, потом в течении гдето 3-5 минут, каждые 10-15 сек прерывания звука на 0.5-1 секунду... Потом опять все нормально...
Подскажите, мож кто сталкивался с таким и можно ли както это побороть?
Заранее благодарен.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
talanys, Такая же фигня произошла. Только радио работает ок. А с диском и флехой звук перерывается... (
Оффлайн Saoque
Надо разбираться.
Но симптомы указывают на сгоревший усь головы или недостаточность питания.
Pioneer DEH-P88RS + DLS Iridium tweeters + Morel Elate 6" + Hertz ES300D + Hertz EP1 + Hertz EP4.
Оффлайн !!!MAX!!!
Saoque, как узнать что именно вышло из строя?
Перерывания звука не всегда. Сразу было только при движении (думал что антишок) но потом началось и при остановке автомобиля.
Иногда жужыт (как будто в приводе диск разгоняет, хотя играет флеха) - но при жужжании воспроизводит без перерываний звука :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
И шо вы хотите от челенджера?
Оффлайн !!!MAX!!!
Оленевод, Это такой диагноз? гыгы Полечить можно?
Оффлайн Cent
  • уже Cent )))
зайди на аvtozvuk.org, там пояснят проблему
Оффлайн !!!MAX!!!
Firefox не может найти сервер www.аvtozvuk.org.
Дай живую ссылку
Оффлайн !!!MAX!!!
Всем доброго!
Заранее благодарен.
Разобрался, данный глюк убирается очень просто. Нужно всего лишь отключить функцию TP (программы о дорожном движении). Вот она и делала перерывания треков.
Оффлайн !!!MAX!!!
Всем привет. Challenger DVA-9705 Navigator. перестала работать кнопка выключения, вместо выкл. переключает между диском и радио, клавиши звука тоже глючат. Тачскрин рабочий. Предположение на шлейф, кто что подскажет? Магнитола отключается только когда ключ с замка зажигания вынимаю.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Попробуй сбросить все настройки, но думаю не поможет это же Challenger.
Оффлайн !!!MAX!!!
Сбрасывал настройки, снимал клемму, снимал майфун - не помогло. Вчера вообще перестала включаться, думаю предохранитель сгорел. Сегодня сниму гляну, ели не предохранитель - повезу в сервис.
:) кстати первая поломка за все время эксплуатации.
Оффлайн volxim
Попробуйте перестыковать шлейф...
!!!MAX!!!, если шлейф переломался или не контачит, тоже может не включаться.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 10:18:06 от volxim »
Оффлайн !!!MAX!!!
Снял, отстыковал разъемы, предохранитель вытащил - целый. Подсоединил обратно - заработала. Но функциональные клавиши на панеле так и не работ, или раб не по своему назнач.
