Автор Тема: нужна помощь, по подбору реле.  (Прочитано 7837 раз)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« : 04 Июня 2009, 21:59:11 »
Здраствуйте народ! У меня АВЕО1. Помогите разобратся. Зделал подключение передних ПТФ,и сталкнулся с проблемой. Установил кнопку в заглушку на панеле ,штатную от задних ПТФ. Оказалаль она без фиксации. :'(
Вопрос: нужно реле для кнопок без фиксации. (нажал-работает,нажал-отключилось)
Может кто знает на каких машинах такой вариант испозьзуется,тоже очень помогло бы.
заранее благодарен за ответы.
P.S. схему читал, пытался понять как работают задние, dntknw,непонимаю.
Re: нужна помощь, по подбору реле.
« Ответ #1 : 04 Июня 2009, 22:07:20 »
Тебе сюда :)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1129.msg603962#msg603962
Там есть ответ.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #2 : 04 Июня 2009, 22:17:12 »
СПАСИБО ,НО ЭТО НЕ ТО. :'(
« Ответ #3 : 04 Июня 2009, 22:32:11 »
XRM78
 :o Как не то???
Реле такое не найдешь.
Выхода два:
1) Купить точно такое-же как стоит на заднюю ПТФ, но от цены ты прозреешь.
2) Майструваты самому
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #4 : 05 Июня 2009, 09:06:52 »
понимаеш,я предпочитаю чтобы всетаки выглядило как "завод". А приобритение реле задних,мне нечего недает. электро-схема очень уникальная. repa да я и не профи,так любитель. но если схема понятна я смогу ее прочитать. Поэтому и задал вопрос о других машинах. ;) Может кто по секрету скажет. :-X
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #5 : 12 Сентября 2009, 01:26:53 »
 repaхороше,кто может обяснить распиновку на реле задних ПТФ? popcorn
« Ответ #6 : 12 Сентября 2009, 01:37:37 »
30 - +12 для запитки противотуманок
15 либо 55 - "питание" реле +12
87 - выход на лампочку противотуманки
31 - масса
Е - замыканием на массу вкл\выкл лампу
« Ответ #7 : 12 Сентября 2009, 01:39:49 »
15 и 55 на самом деле нетолько питание, а контроль того, чтоб ПТФ включалась только при включенном ближнем, дальнем либо передних ПТФ. Подключается к цепи, на которой появляется +12 при включении одного из этих потребителей.
Привыключении их, отключается и твоя противотуманка.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #8 : 12 Сентября 2009, 01:45:53 »
тоесть на какой из контактов мне подать питание15 или 55? или оба?
« Ответ #9 : 12 Сентября 2009, 01:48:57 »
Можешь на оба :)
Я бы сделал максимально приближенной к штатной схеме или так:
На 15 от ближнего.
На 55 от дальнего.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #10 : 12 Сентября 2009, 01:59:10 »
понятно,но я хочу обойти схему,по принцепу включенный двигатель работает. в этом я думаю разберусь, вероятней сниму гденибуть с цепи до реле ближнего или дальнего света. Спасибо растолковали. Поеду узнавать за реле. номер не кто не помнит?
« Ответ #11 : 12 Сентября 2009, 02:02:11 »
Реле задних противотуманных фар 96344573
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #12 : 12 Сентября 2009, 02:03:39 »
спасибо! :ua:
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #13 : 12 Сентября 2009, 12:27:01 »
XRM78 Если не получится установить штатную схему, то собери такую.
Схема взята с сайта 12volt. Название схемы не требует комментариев. Можно выполнить на маленьких реле, кроме крайнего левого силового. Все зависит от коммутирования необходимой нагрузки.
Черные прямоугольники с серебряной полоской это диоды.
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
« Ответ #14 : 12 Сентября 2009, 12:46:14 »
А не проще найти перекидное реле?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #15 : 12 Сентября 2009, 13:03:59 »
Master.S Нет таких реле, чтоб одной кнопкой управлялись. Для перекидных (полярных) необходимо полярность управляющего сигнала менять, а этого одной кнопкой не сделаешь.
Оффлайн Master.S
« Ответ #16 : 12 Сентября 2009, 14:42:32 »
Тогда RS-триггер и релюху :)
« Ответ #17 : 12 Сентября 2009, 14:54:17 »
Тут уже нужна определённая подготовка,хотя этот вариант самый правильный.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #18 : 14 Сентября 2009, 20:00:52 »
блин... вы поломали мне мозг!!!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #19 : 14 Сентября 2009, 20:03:30 »
такая же шь релюха стоит на ланосе на вкл задних туманок... Не думаю что она будет дорого стоить
« Ответ #20 : 14 Сентября 2009, 20:05:14 »
Master.S
А еще схему антибребезга и ключи управления реле :)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #21 : 14 Сентября 2009, 20:45:48 »
Mimohod  :o круто!  :o
ну ради интереса следует попробовать repa
диоды какие брать? dntknw
« Ответ #22 : 14 Сентября 2009, 20:50:23 »
XRM78
Я не Mimohod, но отвечу :)
Диоды любые выпрямительные. Не слишком мелкие. Зайди на рынок и попроси, например, что-то типа 1N4007.
« Ответ #23 : 15 Сентября 2009, 10:08:46 »
Master.SА еще схему антибребезга и ключи управления реле :)
А ещё демпфирующий диодик на релюшку.... :D
« Ответ #24 : 15 Сентября 2009, 10:18:18 »
OLEG_S
Можно подобрать ключик с встроенным :)
