Автор Тема: При торможении машину немного тянет в сторону  (Прочитано 12615 раз)
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
sos sos sos  ???
chesun
« Ответ #1 : 22 Февраля 2007, 13:48:44 »
sos sos sos  ???
рулевая рейка разболтана, хреновая резина...
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #2 : 22 Февраля 2007, 13:51:59 »
Пробег всего 7,5 тыс. Ощущается при достаточно сильном торможении. Что посоветуете  - гнать на СТО, до ТО -1 вроде осталось немного.
chesun
« Ответ #3 : 22 Февраля 2007, 13:54:54 »
ну я бы поехал
пусть посмотрят
у меня сейчас то же самое происходит
я грешу на разболтанную рулевую рейку - она и при езде дает о себе знать, машина на ходу болтается из стороны в стороу
кроме того, я переставил резину на передних... это тоже важно
хотя - может это произошло у тебя на неровной дороге?
выедь на ровную, разгонись и заторомози
сравни ощущения
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #4 : 22 Февраля 2007, 14:04:23 »
Резина стоит родная - всесезонка. На ходу машина не болтается идет нормально, при плавном торможении такого не ощущаю, все нормально. Поробую выехать на ровную дорогу и попробовать торможение с разной силой и на разной скорости, может какие-то еще уточнения появятся напишу.
Спасибо за совет, по крайней мере направили где искать, я вообще в этом деле дуб. Будут еще какие-нибудь советы по этому поводу обязательно пишите. :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #5 : 22 Февраля 2007, 14:13:47 »
ямки и ухабы дают о себе знать...может развал-схождение сделать нужно...
chesun
« Ответ #6 : 22 Февраля 2007, 14:15:32 »
или тормозные колодки по-разному прижимают...
ой, блин, щас столько версий будет....
короче, если беспокоит - езжайте на сервис, пусть глянут
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #7 : 22 Февраля 2007, 14:21:15 »
Наверное сервис самое правильное решение, но хотелось бы все-таки знать что это может быть, поэтому буду рад услышать все возможные варианты.
chesun
« Ответ #8 : 22 Февраля 2007, 14:28:12 »
может быть все что угодно
прокатись по хорошей дороге
иногда просто мерещится, что с машиной что-то не то...
к тому же сейчас очень холодно
дорога замерзла
сцепление с дорогой ....
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2007, 21:10:29 от mats »
Оффлайн Saratoga
« Ответ #9 : 22 Февраля 2007, 16:24:27 »
Ни чего не мерещится. У меня такая же фигня. Машину тянет в лево не только при сильном торможении, а иногда и на прямой дороге. И на ровной и на ухабах..... Гарантийщики два раза ездили со мной. Отмараживаются что то дорога с уклоном, то ветром сдувает. На 2 ТО поменял и диски и колодки и направляющие супортов... Не помогло.  :'(
Решил смирится. Резину не жрет.
Оффлайн kolob
« Ответ #10 : 22 Февраля 2007, 16:40:26 »
Если отбросить дефекты системы кузов-подвеска (на заводе что-то не так вварили/приклепали), попадание в яму (погнулся рычаг), то часто тянет из-за неисправной стойки. С большой долей вероятности это покажет вибростенд плюс внимательный осмотр самой стойки. Как раз на малых скоростях и не будет это "таскание" ощущаться.
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 22 Февраля 2007, 17:14:44 »
sos sos sos  ???
когда машину ПРИ ТОРМОЖЕНИИ тянет в сторону:
1) колодки
2) тормозные диски
3) давление в калесах.... (у одного колеса больше сцепление с дорогой чем у другова)
 бу-га-га забей и жди ТО выставь давление в калесах нормальное и пройдет через некоторое время такое бывает, если до ТО не пройдет выставляй им притензию
 beer2
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #12 : 26 Февраля 2007, 10:28:19 »
Резину посмотрел вроде нормально, давление проверил, где нужно подкачал, выехал на ровыную дорогу попробовал поездить, результат: на ровной дороге тянет меньше, при движении идет нормально не тянет, что еще заметил при резком разгоне тоже немного тянет.
Оффлайн kvsh
« Ответ #13 : 26 Февраля 2007, 10:54:00 »
у меня такое появилось когда я купил Б\У диски и поставил зимнюю резину
проверяй ЭТО значит
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #14 : 26 Февраля 2007, 11:20:24 »
проверяй ЭТО значит
Машина новая, диски и резина родные, кто бы мого подумать. Спасибо, на ТО буду задавать вопросы.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #15 : 26 Февраля 2007, 15:29:07 »
для начала переставь колеса( местами, справа на левую сторону и наоборот), и если тянуть не перестанет, то тогад явно дело не в дисках и резине.
ProBot
« Ответ #16 : 26 Февраля 2007, 23:29:33 »
Тормозной цилиндр может подклинивать, трабл магет быть именно в них
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #17 : 27 Февраля 2007, 09:27:30 »
ну при торможении то понятно, а при разгоне?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
chesun
« Ответ #18 : 27 Февраля 2007, 14:30:04 »
а при разгоне это всегда так, если разгон очень шустрый, а поверхность неровная
передний привод же..
вот и есть ощущения на руле, что тянет
ProBot
« Ответ #19 : 27 Февраля 2007, 20:42:09 »
может быть что угодно, вплоть до кривой полуоси... едь к спецам на подъемник, пусть смотрят
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Ребят, расслабтесь - придумать сходу прничин тягания машины в сторону при торможении и разгоне можно массу... надо заехать на СТО - не сервисное - на нормальную диагностику... с вибростендом и толковым слесарем....
я например, на своей машине объясняю сей трабл так - я вешу 150 кг, ежжу по большей части - один, износ левой стойки больше, теб более, что по результатом троекратной замены колодок - левые передние стерты до железа а правые даже не сносили еще желобок - могу прийти к выводу - что машинка так реагирует на нагрузку.... и левые колодки срабатывают быстрее почему то... Результаты теста на вибростенде показали, что левая сторона у моей бибики на несколько процентов оттормаживает раньше... но все в рамках зеленой зоны.... Желтого нигде не было - ни стойки, ни развал... делал диагностику после 40 тыков...
Проверь тормозные колодки - возможно повышенный износ левых, если да - то они раньше срабатывают и этим объясняется тяга влево...
Машина прошла 7.5 тыков... мало - но я первые колодки поменял на 17... так что может у тебя тож они уже просятся на замену.
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
пару дней назад прищшшел к еще одному варианту "почему" - плохо прикручено колесо - началось легкое биение в руле, притормозил, проверил первым делом колесо - действиетльно небыло прикручено.... после чего подкрутил и все стало отлично
Оффлайн kolob
Так не должно быть. Явно клин колодок слева, проверяй суппорта.
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
Всем спсибо, уже 8200 набежало. Думаю до ТО дотяну, и буду терзать мастера.
Zero
 ugaga ... я бы не додумался!  ;)
