Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 33377 раз)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Help! Двигатель ест масло
« Ответ #50 : 21 Июля 2008, 01:10:24 »
wer
сейчас 28 тыс пару дней назад проверял то немного взяла было на максимум стало чуть ниже. ну это существенно что на каждых 10 тыс машинка может взять немного. Но я просто немного давал ей прикурить ездил по трасе и 140 и 150 может еще из-за этого. Но на гарантии тебе ничего не сделают это Факт.
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #51 : 21 Июля 2008, 21:20:51 »
долил ,буду наблюдать
 alik
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #52 : 21 Июля 2008, 23:09:49 »
Я разницу в пол сантиметра не всегда могу определить, а ты один миллиметр.... Я поменял масло на 5000 так как оно уменьшилось  за это время до отметки MIN. Значения этому не придавал.
Оффлайн sun2001
    • ТОННА
« Ответ #53 : 27 Августа 2008, 23:05:29 »
+1
пробег 15 000 менял масло на 3 000 и на 10 000, на СТО заливают под макс, за 8 000 пробега падает до мин. ща вот наблюдаю, собираюсь скоро ехать по гарантии пусть смотрят.
Одного юношу не признали как художника. Стал фюрером. Надо быть внимательнее к талантам.
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #54 : 05 Сентября 2008, 14:42:34 »
ппц
таже хрень
сейчас 5000км масло почти на минимуме
везде сухо,нигде не капает
на днях поменял свечи на одной сухой черный нагар
« Ответ #55 : 05 Сентября 2008, 15:00:09 »
wer уменя берет 1-1,2л масла на 10к км пробега....
любой двиг берет масло......
а если считаешь что все так плохо, то едь на станцию с криками "тяга пропала, дым с глушака валит"... пускай смотрят на свечи, меряют компресию...
Оффлайн kolob
« Ответ #56 : 05 Сентября 2008, 16:28:56 »
wer А не смотрели наличие масла на воздушном фильтре и внутри впускного коллектора? Компрессию сейчас на холодном и горячем движке меряли?
Черный нагар на свече может не иметь отношения к маслу: форсунка, например, переливает, в топку хочет или в чистку. А вот ежели в том цилиндре компрессия не в норме, тогда это дополнительный сигнал к рассмотрению состояния колец, клапанов и иже с ними.
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #57 : 05 Сентября 2008, 16:42:25 »
короче записался на сто на вторник
там будет видно
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #58 : 10 Сентября 2008, 22:40:36 »
Не парь мозги ни себе, ни людям. Это нормальный расход масла, тем более на обкатке. "на миллиметр упал уровень" - во прикол! Да на тот же миллиметр ты не до втыкнул щуп при проверке, вот тебе и всё. 1 милиметр - это вобще не расход.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #59 : 10 Сентября 2008, 22:51:54 »
wer
Розслабся это нормальное явление. А на СТО можешь даже не ехать. Я в свое время поехал на меня посмотрели как на дурака и говорят Так  мажинаж новая и до 12 тыс все притерается.
« Ответ #60 : 11 Сентября 2008, 11:01:09 »
wer:
У меня на 1,5 АКПП дето на 4 тыщах после поездки на Одессу (110-130 км\ч) уровень слетел с мин\мах на чуть-чуть выше мин.... Я очканул и на СТО! Их выводы:
1. На 1500 км масло не поменяли? Вот и результат! obkur
2. Вы ехали 160 км\час и не надо нам лохматить бабушку! :-\
3. Типа масло - гуано! Говорю - че на заводе залили, то и имеем! Сразу рот закрыли по этой теме!
Предложили поменять масло (около 400 грн.) и потом через 6 тысяч на ТО-1 поменять еще раз.
Послал их в Ж..... Через два-три дня в очередной раз вынимаю щуп (следил кажен день!)..... О, чудо-юдо!!!!! Масло на мин\мах!!!!! гыгы Так и отъездил до ТО-1.... Ща держит уровень нормально... А на СТО сказали, что тот Кастрол, что сейчас, имеет высокую угарность... Вот и падает уровень.... ??? ???
Так как разрулился вопрос?
Оффлайн adidas
жрет масло
« Ответ #61 : 10 Сентября 2009, 14:46:24 »
помогите пожалуста. проехал 75 тысяч начала брать масло заехал на сто сказали кольца нужно менять розобрал кольца нормальные маслоотражатели тоже .всетаки поменял. поменял порехал 10 тысяч начала дыметь еще хуже масло уходит литрами била ли кого нибудь такая беда
_Kolobok_
Re: жрет масло
« Ответ #62 : 10 Сентября 2009, 13:49:30 »
Сальники клапанов. ИМХО.
Оффлайн adidas
Re: жрет масло
« Ответ #63 : 10 Сентября 2009, 14:04:46 »
_Kolobok_ смысле маслоотражатели поставил новые токо чучуть непохожие на оригинальние
Re: жрет масло
« Ответ #64 : 10 Сентября 2009, 18:07:03 »
_Kolobok_ Без обид за совет, но в этой ветке мыкаются несколько молодых, но толковых пацанов, направь их, проведи ликбез вживую за малую толику и будет тебе уважуха, клубу респект, СТО клиент, а пацанам счастье!
Re: жрет масло
« Ответ #65 : 10 Сентября 2009, 18:09:23 »
adidasСальники клапанов и маслосъемные кольца есть две большие разницы!
ИМХО- замена колец дорогая полумера на 10-20 тыс. А надо?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 18:13:48 от PAPPA »
Оффлайн adidas
Re: жрет масло
« Ответ #66 : 10 Сентября 2009, 18:52:23 »
PAPPAето что мне каждые 10 тыс менять кольца я ведь менял и сальники и кольца
Re: жрет масло
« Ответ #67 : 10 Сентября 2009, 19:24:34 »
adidasЭто долго писать. Я бы при снятии головы сделал промеры выработки всех деталей КШМ и ГРМ, особенно цилиндров, и все сомнения решал в пользу капиталки. За 27 лет вождения от копейки до зилка два раза подкидывал кольца, результат описал.
Оффлайн adidas
Re: жрет масло
« Ответ #68 : 10 Сентября 2009, 19:29:16 »
я и сам подумивал о капиталке но выроботки как таковой небыло да и пробег 85тыс разве пора
Оффлайн sedoy
Re: жрет масло
« Ответ #69 : 10 Сентября 2009, 20:41:31 »
подозрительное масло заливалось ИМХО
чтобы через 75 тыс. начались проблемы ? :o
Re: жрет масло
« Ответ #70 : 11 Сентября 2009, 11:30:52 »
PAPPA да был бы гараж можно не только конька играть
Имелось ввиду сломать авто, не выезжая из гаража(прямо на стоянке). А вот тебе стоит начинать с замера компрессии и осмотра всех доступных узлов и навесного. А как давление картерных газов?
Оффлайн adidas
Re: жрет масло
« Ответ #71 : 11 Сентября 2009, 15:47:51 »
давление в цилиндрах 14
Оффлайн adidas
Re: жрет масло
« Ответ #72 : 11 Сентября 2009, 15:49:39 »
sedoyмасло КАСТРОЛ полусинтетика
Оффлайн Желтый Ангел
Re: жрет масло
« Ответ #73 : 23 Сентября 2009, 22:20:53 »
adidas  :o У меня таже проблема 150 прошел стало масло поджирать! Поставил новые кольца сальники клапанов! Проехал 2тыс опять но уже ведрами! repa Я к мастеру тот ты гониш этого неможет быть у меня репутация(Чувак думал я за деньгами приехал)! Сука я на него наехал мол разбирай смотри будем понимать причину! Сняли головку а сальники клапанов деревянные! Мастер радый что не его жопа в ..... Меняем сальники клапанов все нормально проезжаю 5тыс И опять таже хня началась! wall Пока езжу но уже масло вожу с собой! Одна деталь пока незнаю может из за нее? Я после первого ремонта сразу ГАЗ поставил может это причина? dntknw Кто что думает?
Скоро буду у вас!!!
Re: жрет масло
« Ответ #74 : 23 Сентября 2009, 22:22:55 »
Кстати масло КАСТРОЛ полусинтетика!!! Тоже совпадение???
Скоро буду у вас!!!
