Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 33402 раз)
Re: Жрет масло...
« Ответ #325 : 01 Октября 2015, 23:47:50 »
Антон80, Для таких простых моторов нет никакого смысла переплачивать и заливать синтетику. Посчитайте разницу на  20-25 заменах масла, за эту сумму  можно сделать ремонт мотор, а не отдавать ее производителям и продавцам масла.
Касательно расхода, то он будет примерно одинаковый, не смотря на разницу в индексах вязкости синтетики и полусинтетического масла.  Просто последнее менее вязкое и более дешевое.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Жрет масло...
« Ответ #326 : 02 Октября 2015, 09:01:04 »
Купил авто с пробегом 24 тыс км. Сейчас 340 тыс км. Постоянно лил Shell hx7 10w40. На 340 тыс залил bp visco3000 10w40 на пробу. Shell сейчас в Донецке дороговато брать, а у знакомого пункт замены масла, и торгует он bp.
Оффлайн Athlon
Re: Жрет масло...
« Ответ #327 : 29 Октября 2015, 20:22:27 »
Т250 1.5 130тыс прбег. Синтетика. Сожрало все масло(не щупе еле видно) и дымит из выхлопной, на 1-ой передаче при трогании появился звук, похожий на стук клапанов. Масло менял 6тыс назад, и тогда же прокладку гбц. Причем дым идет в основном при трогании с места и когда при этом слышен этот звук, если звука нет, то дыма нет!!! Если газовать на холостую, то дым появляется на больших оборотах.Заправляю 92 давно. Свечи менял 50тыс назад. Каков диагноз? Двигатель сухой.
После замены прокладки гбц через 1тыс прверял уровень масла - в норме. После заглянул под капот только сейчас, когда дымит начала, и увидел, что масла нет совсем. Т.е я так понимаю, что масло ело понемногу, но не дымило, когда масло подошло к концу -пошел дым?
Думаю долить 1л масла и поменять свечи.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Жрет масло...
« Ответ #328 : 29 Октября 2015, 20:33:27 »
Надо бы свечи выкрутить и посмотреть. По их состоянию определить, проблема в двигателе общая или в конкретном цилиндре. Можно в свечные отверстия заглянуть с фонариком. Мокрый блестящий поршень - плохо.
Добавлено: 29 Октября 2015, 20:34:30
Литра мало будет, если до max довести хочешь.
Добавлено: 29 Октября 2015, 20:39:26
Еще скажу такую мысль. Лампа давления масла тухнет, если налито все лишь 1,5 литра. Это из личного опыта. Как раз до самого кончика щупа (примерно, точнее не могу сказать). А ресурс масла дан исходя из его полного объема, а не в два с лишним раза меньше. Меньше масла - оно раньше сработается, то есть перестанет быть маслом, а станет некой субстанцией.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 20:39:26 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн starkz
Re: Жрет масло...
« Ответ #329 : 09 Января 2018, 14:56:09 »
Попробуй ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED . Практически синтетика с вязкостью 10-40. Перешел 2 года назад. Беру магазине ЛУКОЙЛовском Купить моторное масло
Добавлено: 09 Января 2018, 14:58:55
Жор пропал почти совсем. Т.е. брал раньше какое-то Украинское 10-40 - доливал 1,5 на 10тыс, счас 0,3-0,4 литра (то что на дне после заливки остаётся)
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 14:58:55 от maxkleader »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Жрет масло...
« Ответ #330 : 09 Января 2018, 16:33:02 »
А ты кто вообще? Работник этого магазина?
6765-мой номер
Оффлайн starkz
Re: Жрет масло...
« Ответ #331 : 09 Января 2018, 16:47:21 »
Нет, но могу дать его номер :)
Re: Жрет масло...
« Ответ #332 : 09 Января 2018, 18:23:57 »
Не работник, рекламщик.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Жрет масло...
« Ответ #333 : 10 Января 2018, 14:21:27 »
Красава!!! ))))
Оффлайн starkz
Re: Жрет масло...
« Ответ #334 : 10 Января 2018, 21:46:33 »
У меня еще Форза у жены. Зарегистрировался там, первым делом посоветовал рычаги МЕЙЛИ от пассата Б4 - мне написали что я рекламщик МЕЙЛИ :):):) Здесь - ТЫ ШО РЕКЛАМЩИК ЛУКОЙЛА ??? ЁЁЁЁёёёёё ... )))))))))
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Жрет масло...
« Ответ #335 : 10 Января 2018, 21:55:10 »
Довольно подозрительно в первом же сообщении на форуме давать ссылку на интернет-магазин. Одно дело, если бы ее дал авторитетный форумчанин со стажем, и совсем другое, если неизвестный человек, который только что зарегистрировался. Правильно? Поэтому никто из присутствующих тут серьезно это не воспримет  :)
6765-мой номер
