Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 33376 раз)
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
Re: Куда уходит масло?
« Ответ #25 : 24 Апреля 2007, 17:11:37 »
Mobil 5w40
Еще два-три ТО (2 уже было) и у меня будет полная канистра масла "на долив" ! dujka obkur
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
Оффлайн 1234
« Ответ #26 : 25 Апреля 2007, 09:38:48 »
To Dem, Amsterdam
Все ли точно: масло Mobil или все таки Mobil 1 ?
Оффлайн Dem
  • Давайте жить дружно!!!
« Ответ #27 : 25 Апреля 2007, 09:58:04 »
To Dem, Amsterdam
Mobil 1
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
« Ответ #28 : 25 Апреля 2007, 11:49:32 »
ПРОСЬБА КО ВСЕМ! ПИШИТЕ КТО КАКОЕ МАСЛО ИСПОЛЬЗУЕТ!!!
И ТЕ У КОГО ЖРЕТ МАСЛО И КОГО НЕ ЖРЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Авео Т-250 2006 г.в. 5000 км. 1.5
На очередной машине использую масло XADO 5W40 City Line SL/CF (GM-LL-B-025) krutoy. Ни жрёт и ничего подобного. Еду в основном не в экономичном режиме. Приобретаю масло только у официального представителя в регионе, поэтому спокоен за качество. :)
 beer2
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #29 : 29 Апреля 2007, 00:23:16 »
ПРОСЬБА КО ВСЕМ! ПИШИТЕ КТО КАКОЕ МАСЛО ПОЛЬЗУЕТ
(НАПРИМЕР:   ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МАСЛО = Castrol 5w40) !!!
Ответ-----http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,83.375.html
Оффлайн wer
  • Оболонь
Жрет масло...
« Ответ #30 : 20 Июля 2008, 17:30:23 »
Aveo 1.5 купленая 3 месяца назад.Пробег 3000км, на 1500км поменял масло на Петровка-авто castrol 5w40. На сто масла залили между max и min, вчера после поездки к родственникам туда и назад  получилось 500км упал уровень масла на 1мм меньше минимума.До етого проверял масло было в норме.Сегодня поехал на Петровку-авто,они глянули нигде потеков нет, сказали что сегодня склад не работает долить не могут, долей сам то которое осталось после то покатайся посмотри если что приезжай. Я услышал что менеджер дядьке который загоняет машины сказал что ето уже второй случай. :(
Скорость 90-100км/ч.
Хто знает помогите в чём может быть поломка?
Re: Help! Двигатель ест масло
« Ответ #31 : 20 Июля 2008, 18:24:10 »
перед замером дал время , чтоб масло слилось? минут 10...
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #32 : 20 Июля 2008, 18:27:29 »
Проверял сегодня утром на холодную
« Ответ #33 : 20 Июля 2008, 18:30:01 »
wer
 И машина стояла ровненько??
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #34 : 20 Июля 2008, 18:31:19 »
Да.Всегда стоит на одном месте.
« Ответ #35 : 20 Июля 2008, 18:34:01 »
werА до замены уровень был нормальный??
Предполагаю, что маслянный фильтр был не заполненный....наверное не заводили  на СТО? Когда заливали.
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #36 : 20 Июля 2008, 18:43:48 »
До замены нормальный.Заводили.
Я менял масло на 1500 км в данный момент 3000км. Уровень после замены масла был в норме ,и был нормальный до етой поездки, тоесть в течении 1000км не изменялся, а после поездки упал.
Я конечно понимаю что мне дорога скорей всего на сто, но я просто хочу знать в чем может быть проблема, чтоб знать как с ними дальше говорить.
« Ответ #37 : 20 Июля 2008, 18:51:25 »
Може масло жидкое попалось???....Долей и понаблюдай.
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #38 : 20 Июля 2008, 19:05:53 »
Масло castrol 5w40
Я долью.Ну а почему за 1000км оставалось в норме.
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #39 : 20 Июля 2008, 19:07:30 »
wer, может не до конца воткнул щуп после 1й проверки? У меня раз так было.  skaut Проверил уровень масла, вставил его на место и не додавил.
У меня до 25 тыс. пробега масло съедало примерно литр на поездки по примерно 500км (Киев-Одесса\Затока), при скорости 150-160км\ч (старался поддерживать где это возможно). Если ехал около 120 км\ч - уровень в конце поездки не изменялся. После 25 тыс. масло кушать перестало и на скорости 150-160 км\ч.  8)
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #40 : 20 Июля 2008, 19:14:40 »
Проверял несколько раз.
Да и скорость у меня другая чтоб так жрать масло
« Ответ #41 : 20 Июля 2008, 19:24:09 »
wer
Можно мвечи проверить - не в масле ли.Компрессию проверить - во всех цилиндрах одинакова или нет. Могла пружина треснуть на клапане, хотя вроде это очень чувствуется - мотор колбасит или не заводится. К стати, и дым синий должен идти при прогазовке, особенно на холодную. Это если так много масла берет.
Оффлайн Liss
« Ответ #42 : 20 Июля 2008, 19:24:45 »
AndyV
у меня был седан 1.5 (2 ) за год 55000тык, в основном командировки в Одессу и Днепр, при таком же скоростном режиме :D - ни разу уровень масла не падал ??? ??? ???, как залили на СТО так до следующей замены и оставался ;), купил сосед  проехал уже под 80000тык  - каждое утро встречаемся на стоянке beer2  - ни намёка на съеденое масло нет...
сейчас у меня хетчик пробег 17800  готовлюсь к 2-ому ТО - проверяю раз в неделю - ровно "середина"
думаю WER нужно ехать на станцию и "давить" на тщательную проверку двигателя - при таком пробеге съеденное масло это не "норма" ( все таки не БМВ 4-ых литровое )
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #43 : 20 Июля 2008, 19:31:02 »
Ничего пока не доливай...если есть какой-то "бок",то через несколько дней езды щуп будет уже "сухой"...Понятие ровной поверхности вообще вещь относительная...
Так что мне делать? доливать или нет?
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #44 : 20 Июля 2008, 19:35:50 »
wer
Дым не замечал
Если свечи в масле то о чём это говорит?
В глушителе сухой черный нагар
« Ответ #45 : 20 Июля 2008, 19:36:32 »
Я думаю, что но СТО с сухим щупом не стоит ехать, а то могут и с гарантии снять, скажут, что ж вы милый до такого состояния машину довели, раньше надо было приезжать, не следили.......первое обращение не было зафиксировано?
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #46 : 20 Июля 2008, 19:42:59 »
Нет.
У них там такие мастера, минуту под капотом посмотрели и вот весь осмотр(склад не работает,масла нет).Сегодня половины робочих нет если не больше.
можно было и не ехать.
« Ответ #47 : 20 Июля 2008, 19:53:52 »
К стати, если плохо смотрели - может ещё и просто-напросто недозакручен маслянный фильтр и на скорости из под него масло гонит. Сверху может и не видно будет потеков.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #48 : 20 Июля 2008, 20:10:21 »
wer
У меня машинка на первых 10 тыс тоже внезапно сьела масло. Поехал на 1 ТО. Нависал на них но без результатно. Они сьесжают на то что до 20 тыс может есть масло так как она находится на обкатке.
Оффлайн wer
  • Оболонь
« Ответ #49 : 20 Июля 2008, 20:22:19 »
А сейчас какой пробег?берет масло или нет?
сколько ж может проходить обкатка может 100000км пока гарантия не кончитца.
