Автор Тема: Крышка багажника сама открывается..  (Прочитано 8574 раз)
Оффлайн bigman
Всем добрый день! И с праздником! beer2  Установил себе на Блиц-Авто сигнализацию, поставили доп.привод центр.замка и соленоид в багажник, для дистанционного открытия. После установки отъездил неделю, багажник у меня начал сам открываться. Наши замки вообще как-то регулируются?
infodon
Re: Крышка багажника сама открывается..
« Ответ #1 : 14 Февраля 2007, 14:25:43 »
Езжай где ставили и наезжай на них
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #2 : 14 Февраля 2007, 14:29:00 »
у меня так же, только и закрываться "туго" стал, сильно хлопать не помагает, а делаю так прижимаю подномерную рамку и слегка закрываю. достало меня это. жду советов как исправить
Оффлайн kolob
« Ответ #3 : 15 Февраля 2007, 09:26:12 »
Крышка багажника регулируется довольно просто. И замок тоже по отношению к крышке. Крышку регулируют для того, чтоб все зазоры были одинаковы и она легко ходила и не проклинивала. Положение замка меняют для достижения мягкого и легкого закрывания багажника. Нужны отвертка и ключ.
steep
« Ответ #4 : 16 Февраля 2007, 01:14:16 »
не ребят фигня!!!!   ;D
багажник у вас не закрывается потому, что не хватает силы пружины вернуть язычок защёлки в исходное состояние  8)
так как ему нужно ещё и подтягивать эл.замок или соленоид.... (чё у вас там стоит)
а говорю потому что собственными ручками ставил замочек  krutoy
так вот у мя всё работает, и ничего не открывается само по себе.
Вообщем снимите пластиковую защиту с замка, там будет пружинка....
так вот, либо поставтепружину потуже, либо с этой откусите витка 3-4...
и будет вам счасть!  vcool
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #5 : 16 Февраля 2007, 09:56:44 »
100% пружину нужно укоротить, у меня укоротили на 3 витка и все нормально закрівается.
Оффлайн bigman
« Ответ #6 : 16 Февраля 2007, 14:10:41 »
А как же снять пластиковую накладку замка? Неужели всю обшивку нужно снимать?
Оффлайн kvsh
« Ответ #7 : 16 Февраля 2007, 14:18:20 »
угу, т.е. да
Оффлайн bigman
« Ответ #8 : 16 Февраля 2007, 14:46:21 »
Вот Ё! Никогда не снимал..  А как же ее снять? Черные клипсы просто на себя тянуть? Или есть секрет?
Оффлайн kvsh
« Ответ #9 : 16 Февраля 2007, 14:51:06 »
да только снимать акуратно нужно, поддеваешь отверткой потом пберешь пласкогубцы и окуратно вытягиваешь что-бы он не сломался я 4 раза снимал
Sunset_Orange
« Ответ #10 : 16 Февраля 2007, 14:53:23 »
вытаскивать клипсы нужно плоскогубцами с тонкими и длинными захватными частями. приподнять край клипсы и просунуть плоскогубцы, потом чуть на излом и тянуть строго вверх. тогда ни одна клипса не сломается.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #11 : 16 Февраля 2007, 23:01:58 »
вытаскивать клипсы нужно плоскогубцами с тонкими и длинными захватными частями . . .  . .
А ещё лучше использовать для этого специализированный инструмент .
  Верхний - 10 грн.
  Нижний - 21 грн.
A.D.
« Ответ #12 : 02 Апреля 2007, 15:59:46 »
  У меня такая же херня. Причем сразу после установки электрозамка крышка перестала закрыватся. Слесарь откусил кусок пружинки и подрегулировал замок. Закрывается все равно херовенько + открывается на ходу. Кроме этого у меня, в холодную погоду, на непрогретой машине не открываются некоторые двери с ц/з. Собрал эти проблемы в кучу и приехал на сервис.
    Ответ мастера по гарантии был блестящим: - Покажите как это происходит?
    А как??? Кататься вокруг СТО пока не откроется багажник? Или ждать до утра пока не замерзнут замки дверей?
   А он мне говорит: - Мы устраняем неисправности только по факту, а не с Вашых сов!
   Ну не уроды???!!!
imk
« Ответ #13 : 07 Декабря 2007, 18:18:01 »
5коп.Была та же фгня. Ставил на "АЦ на Кольцевой"
подъезжал с проблемой к ним 2раза, результат:
1 Поковырявшись, сказали что я не умею закрывать багажник( ну типа нежно надо, а ты ... :o );
2 Приехал делать ТО 0, регулировали всем цехом (замок). Все без толку. В итоге отправляют в цех доп. оборудования.
   Парнишка(не тот что в первом случае) через 10 мин. возни, начал материть всех и вся vcool .
   Результат: при установке сигнализации, поставили електропривод от Лацетти или Ланоса - он длиннее чем на Aveo, и защелка просто
   недозакрывалась. Так путем похода на склад, замены и установки нужного електропривода проблема была устранена.
И самое главное что никакие пружины не надо "кусать" ;)
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2007, 18:20:18 от imk »
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #14 : 07 Декабря 2007, 20:22:22 »
imk
Не факт, мне, например, соленоид ставил человек. который сам, до недавнего времени владел авео, он ошибиться не мог, но багажник всё- равно, через раз закрывается, наверное придётся всё-таки кусать  :-\
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« Ответ #15 : 07 Декабря 2007, 21:48:26 »
 Всем  привет!  Ребята  извините, если  немножко в  сторону, но тоже про багажник...... вроде! В районе  полочки(где  колонки) слышен  стук, как  будто закатилась какая  то клипса, болтик и х....н  его  знает, что и при езде  дребезжит. Задолбался слушать этот хор  колокольчиков. Сколько не  разбирал  сздачи  всё, опускал  задние  сидения, все не  помойму   что  это. Может   была  у  кого  такая  проблема. Где  это сцуко  бребезжит. Может  клипса  поламалась  за  обшивкой.... ????? :'( >:( НЕ пойму. Что скажите?
« Ответ #16 : 07 Декабря 2007, 23:03:56 »
Poleg
C левой стороны за обшивкой есть разъем (крепится нежестко, кажется к кузову).
Может он?
Sunset_Orange
« Ответ #17 : 09 Декабря 2007, 02:10:21 »
Poleg
и че ты гадаешь ? хочешь узнать где, бери и снимай обе накладки задних стоек. там внутри есть клипсы. но! дребезжать просто так они не могут. сначала надо было не правильно снять защитку, а потом только смогла зазвенеть.
хотя скажу тебе по секрету. если сам туда раньше не лазил, то и не лезь сейчас. сломаешь клипсы, как минимум. разбирать машину надо умеючи.
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #18 : 20 Апреля 2009, 15:40:08 »
Машина Авео седан Т-250. Крышка багажника открывается сама по себе, после постановки на охрану. Бывало на ходу. Закрывается легко. Сигналка Шериф 925. Открывание заведено на СН-3. У кого-то было такое?
п.с. несколько раз такое было, находился возле багажника, и чётко слышно что срабатывал сервопривод открытия замка багажника. Какой-то глюк. Но то что находится в багажнике жалко... Было у кого-либо такое?
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
« Ответ #19 : 20 Апреля 2009, 16:45:47 »
Отпишусь тоже по своей проблеме и о том как я ее устранил.
Проблема была с момента выезда за прелелы автосалона. А именно, как у топикстартера: багажник плохо закрывается, а иногда и самопроизвольно открывается. Долго не доходили руки, а потом было принято решение открыть и посмотреть - в чем же проблема.
Проблема оказалась в кривости рук мастеров, устанавливающих механизм в крышку багажника.
Когда они ставили соленоид - они весьма оригинально сделали импровизированную тягу от соленоида к замку. Сделали они ее из куска обычной алюминиевой проволоки, причем зачем-то неровно обмотали изолентой. Тяга при движении затирала за элемент каркаса крышки багажника. Естественно, чтобы вернуть ее обатно силы возвратной пружины не хватало.
Решение пришло быстро. В соседнем автомагазине купил отрезок троса в оплетке длиной полметра, отрезал от него нужные 25см, и проложил от соленоида к замку.
И ВСЕ!!!
Как результат крышка закрывается ВСЕГДА с первого раза, и не открывается без моего желания.
DG2002
Похоже, у тебя глюк сигналки. Или неправильно запрограммирована.
Почитай внимательно мануал. Возможно, запрограммирован какой-то таймер на третий канал.
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #20 : 20 Апреля 2009, 21:02:23 »
Буду наблюдать за пациентом дальше... Вроде это плавающий глюк. Есть вероятность случайного нажатия кнопки брелока-передатчика, это настораживает, ибо можно нажать и на расстоянии 600м от авто и багажник благополучно откроется... почему не придумали кнопку блокировки?((
п.с. буду переводить открытие багажника на СН2, он срабатывает только при продолжительном нажатии...
« Ответ #21 : 20 Апреля 2009, 22:38:54 »
Посмотрел на брелок - таки да, у меня заведено на CH2 :). Что важно - при каждом срабатывании брелок пищит. Т.е. ты знаешь, что нажал.
А CH3 - штука сама по себе ненадежна тем, что срабатывает сразу. Не знаю, правда, пищит ли он... Завтра проверю.
Обязательно переведи! А то даже без глюков не будешь уверен что не нажал случайно :-)
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #22 : 21 Апреля 2009, 21:56:54 »
Проблема решена.
А у меня на 925-й не пищит при нажатии на СН3 и СН2... И при случайном или намеренном нажатии не знаешь открыт багажник или нет... индикатор на брелке срабатывает только "на охране".
Решение пришло сразу как увидел где стоит сигналка... Решил пойти путём наименьшего сопротивления. Если производитель не придумал функции блокировки кнопок, то это сделает пытливый ум пользователя repa. Разобрал брелок, и банальо срезал выступ резиновой кнопки СН3. Теперь кнопка утоплена в корпусе, и случайно не нажать... только намеренно подушечкой пальца легонько продавить. Теперь ложу брелок в карман спокойнее))
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 22:57:08 »
DG2002
Я бы на твоем месте таки перекинул багажник на CH2. Все-таки спокойней. И разобрался почему не пищит брелок.
Я сегодня проверил на своей - вищит и на CH2 и на CH3. Только 3й сразу открывает, а 2й с задержкой..
Оффлайн UpGrade
  • Синенький седанчик Т-250
« Ответ #24 : 30 Августа 2009, 22:11:17 »
Ребята, вот из личного опыта! Ставил соленоид самостоятельно и крепил тяжку от соленоида на тяжку замка и собрав все до конца удивился  что багажник то вовсе не закрывается, то закрывается через раз) Оказывается нужно не на тяжку крепится а на то место, куда крепится тросик который из салона идет! И желательно использовать не жесткое сцепление (тяжки) а гибкое в виде тросика) Если сделаете так, то забудете про ваши проблемы раз и навсегда!!!
