Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2  (Прочитано 114041 раз)
Оффлайн Engineer
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2
« Ответ #50 : 09 Ноября 2007, 12:50:44 »
Gang То что проворачиваються колеса на мокрой дороге и в гору это нормально (можно исправить  уменьшением нажатия на педаль газа). Подбрасывание машины может быть из за того что машина стоет под горку и основная масса авто переваливается на заднюю ось, при трогании машина еще больше наваливаеться на заднюю ось и нагрузка на переднюю ось становиться меньше! в этом случае колеса какбы перескакивают по дорожному покрытию из за малой разницы между движением дороги и колесом. Попробуй дать больше газа и колеса просто будут крутиться без проскальзывания.
ЗЫ: Поправте меня если я не прав
« Ответ #51 : 09 Ноября 2007, 12:55:20 »
Engineer
Ага, буду меньше давить на газ. Просто по той дороге постоянно езжу и в дождь и так. Никогда ещё не проворачивало. Хотя как всегда на газ давил.
Оффлайн Engineer
« Ответ #52 : 09 Ноября 2007, 12:56:19 »
Gang Значит машинка у тебя ожила и эфект ты увидел сам!
Оффлайн Chegevara
« Ответ #53 : 09 Ноября 2007, 12:59:40 »
Долго читал. Долго думал. Сегодня поставил клемму. Перемкнул 1 и 2-й. Бачек открутил, немного в сторону сдвинул. Все равно не удобно. Отросток короткий. Машина конца 2004 года. Двиг. 1,5. Поехал. Может кажется... Но кажется действительно не дергает на 1-й и 2-й. Было: Просто катишься на 1-й или 2-й без газа, начинаешь газ прибавлять - тупит, несколько мм хода педали, затем рывок и немного дерганий. Кажется, что при начальном надавливании бензин там что-то переливает и не воспламеняется, а потом вдруг вспыхивает (если по тупому объяснять). Стало: От легкого нажатия идет плавная тяга. Соглашусь - "двигатель эластичный". Причем обычный ТНКовский 95. г. Бердянск. Кто-то писал - из выхлопной просто горячий воздух. Без вони. И действительно. Значит же перегорает весь бензинчик, а значит и мощи должно прибавить. На трассе увижу. И еще хочу утром посмотреть, как будет заводиться.
« Ответ #54 : 09 Ноября 2007, 13:05:18 »
Chegevara
Говорят, если клемму у аккомулятора неоткидывать, то машина не сразу перестраиваеться.
Буду теперь замерять расход. И проверю динамику разгона - без фишки уже замерял.
Sunset_Orange
« Ответ #55 : 09 Ноября 2007, 13:14:30 »
Chegevara
заблуждение. раньше скидывал и ждал 15 минут сброса проги компа.
потом перестал ждать и не скидывал вообще. эффект одинаковый.
а в послений раз вставил фишку при работающем режиме. мотор себе как работал, так и продолжал. а потом при следующем старте он уже заработал по новому, хотя эо никак на слух не отличалось.
но если сильно хочется, можно снять и подождать, успокаивая себя тем, что так правильнее и лучше :)
Оффлайн Engineer
« Ответ #56 : 09 Ноября 2007, 13:28:36 »
Я ставил себе также без снятия клеммы. Узнавал у электриков на СТО сказали что контроллер проверяет себя после каждого включения зажигания, так что при запуске двигателя он определит наличие фишки и примет соответствующие действия!
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #57 : 10 Ноября 2007, 11:51:59 »
Ребята поставил Фишку самодельную! Спасибо огромное Gang beer2 beer2!
Машинка стала немного резвее! НО РАСХОД по моему мнению вырос и намного!
Езда как и обычно! Ведь писали что расход будет по прежнему, а то и меньше!
Что это может быть??
« Ответ #58 : 10 Ноября 2007, 12:33:48 »
Bondik-007
А что, ты уже много выездил? Или комп.есть?  ??? Я вот пару баков выезжу, тогда и решу - больше стало есть или меньше. Все заправки пишу, так-чо будет с чем сравнить. Мне кажеться, что расход должен уменьшиться, т.к. для того чтоб ездить плавно как раньше надо меньше на газ нажимать. beer2
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2007, 12:41:38 от Gang »
Sunset_Orange
« Ответ #59 : 10 Ноября 2007, 18:23:01 »
я не помню, чтобы кто-то утверждал о снижении расхода при установке. вернее, это небыло целью. всем надоедало дергание и тупость машины, поэтому ставят фишку.
а для экономии топлива используют другие мероприятия, общеизвестные.
и главное - не нравится, взял и выдернул её. делов то :)
Оффлайн Aleks
« Ответ #60 : 11 Ноября 2007, 22:09:56 »
Ну шо вы в этой фишке понаходили? Всего навсего меняется угол опережения зажигания. Ну были у меня жигули давно разных моделей. Крутишь этот угол как хош. Для идеала на разных заправках и угол разный. Настраивал я его по детонации на малых оборотах дрыгателя. На резвость влияет немного, на расход почти никак. Поставил давно уже эту фишку и услышал наконец-то детонацию в виде цокотения. И фсьо! Как тупила, так и тупит на бензине. На газу - супер! Как накрутил, так и поехал!
Kela
« Ответ #61 : 30 Ноября 2007, 11:01:36 »
Могу тепрь судить про фишку...
Ездил я и на 92 без фишки, 95 без фишки и вот теперь на 95 с фишкой.
Машина стала отзывчивей на низах и пропала болячка дергания на низких оборотах (когда в тянучке едишь). Я доволен фишку не сниму.
Говорят, что возрастает расход... Проверять не буду, но я готов пойти на такие жертвы.
Оффлайн tele
« Ответ #62 : 14 Декабря 2007, 08:03:25 »
Привет всем! Вчера поставил фишку. Проехал сегодня утром 10 км. В динамике машина прибавила особенно на 2-й передаче. Провалов нет. Но я заметил по тахометру что обороты не падают меньше 1500. Может кто чото знает по этому поводу.
« Ответ #63 : 14 Декабря 2007, 20:17:17 »
Всем хороша фишка, но есть одна большая проблема: в дождь по городу тяжело ездить. Трудно  с места трогаться, особенно если нужно быстро, через встречку. Колеса буксуют на асфальте, иногда до 2х сек. Уже стараюсь больше 1.5тык не газовать при старте. >:( А привычкам то уже по 12 лет. ???
Оффлайн Aleks
« Ответ #64 : 14 Декабря 2007, 20:22:59 »
Если надо быстро дернуть, сначала рушаю легонько без фанатизма и через секундочку (когда сцепление отпустил) газ до полика и до 40 км/ч на 1-ой. Далее 2-я до 60-70. А потом как карта ляжет. Колёсики даже пикнуть не успевают.
« Ответ #65 : 14 Декабря 2007, 20:57:34 »
Aleks
Я ж говорю привычка, до фишки я стартовал как хотел в любую погоду без пробуксовок.
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #66 : 14 Декабря 2007, 23:21:14 »
Поставил фишку... прокатался уже на ней около 1500 первое впечатление, что у машинки возрос апетит, но потом все нормализовалось... особых суппер изменений нет, малек приемистей стала.
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн tele
« Ответ #67 : 17 Декабря 2007, 12:28:50 »
Не знаю как-кому, а я фишку снял:
  Плюсы:
- Прибавилась динамика
- Пропал провал на 2 передаче
  Минусы:
- Холостые обороты при езде накатом не опускаются меньше 1300
- Пропал эфект торможения двигателем
- Увеличился расход (до 8,7 после установки 10,1)
- Пробуксовка колес при резком старте
Оффлайн Aleks
« Ответ #68 : 17 Декабря 2007, 22:25:37 »
Думаю лучше переключататель (95-92) замутить на торпедо. Шо залил, машинка подсказала и КЛАЦ. Имеем счастие.
Оффлайн Vanja
« Ответ #69 : 19 Декабря 2007, 12:46:31 »
Хетч 1,5 / 2006 г.в.
мой отчет - ездил до 5тыс. на 95 - дергалась в пробках, небольшие провалы на низах, к холодам стала плохо заводиться, расход около 8л./100км. (ТНК)
с 5 до 12тыс. - начал лить 92 - намного плавнее в пробках, провалы остались, заводится стала нормально в холод, но к концу зимы появился стук гидрокомпенсаторов (наверно) - на 1ТО сказали что туповата машина - меняй заправку (я им соврал что лью 95), расход около 8,6л./100км. (ТНК), и в принципе все бы ничего, но...
...на 12тыс. - двигатель начало колбасить в одно прекрасное утро... результат - чистка форсунок на Кольцевой СТО (около 400 грн.) и плевки мастера в сторону ТНК и Лукойла
с 12 до 19тыс.(сейчас) - ставлю фишку и лью 95+ (Золотой гепард) - практически никакого дерганья, провалов нет, заводится нормально, расход увеличился незначительно - до 8,9л.
Вывод - ничего менять пока не буду, ставить фишку стоит, тем более если ездить на 95.
По поводу расхода - учитывайте, езжу достаточно спокойно, пробки не часто, обороты в основном 2000, больше 3000 не кручу.
Оффлайн bamape
  • Maks
« Ответ #70 : 20 Декабря 2007, 11:46:39 »
Aveo 1,5 hatch 2007 (серпень). Візуально наявність роз"єму для фішки не спостерігається. Їздив спочатку на 92 різних заправок (переважно ОККО і WOG). З приходом температур нижче 0 машина відмовлялася заводитись (вдавалось разу з 15). Перейшов на 95 (ті ж ОККО і WOG) - заводиться з першого разу.
Можливо, в останніх партіях щось змінилось і фішка більше не потрібна?
Провів дослід:
1. Заливаємо у майже порожній бак 95 бензин (WOG). Температура -5С. Заводиться з першого разу. Не тупить.
2. Заливаємо у майже порожній бак 92 бензин (WOG). Температура 0С. Заводиться з другого-третього разу. Динаміки стало відчутно менше.
Прохання до власників хетчів випуску другої половини 2007 року поділитися враженнями.
Brevis esse laboro, obscurus fiо.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #71 : 22 Декабря 2007, 02:17:49 »
Хэтч второй половины 2007 года. Заправлялся пару раз сначала 92-м (резвая, но с провалами на низших передачах), потом 95-м (ТНК), стала как-то "ватно" ездить. Поставил фишку и всем доволен: резвая, без провалов и заводится с первого раза (морозов у нас особых не было, поэтому ниже чем -1с не ездил).
Chevrolet Aveo hatchback LS (комплектация "ЛЮКС")
Sport Blue.
October, 2007.
Alex9000
« Ответ #72 : 24 Декабря 2007, 09:18:56 »
Провів дослід:
Ну я это второй год наблюдаю только с поправкой что езжу только на 95м. Если температура около нуля и сыро, то заводиться может с 2-3 раза. В -5 -10 нормально заводится с первого раза. Речь идет разумеется только про утренний выезд на работу.
Оффлайн bamape
  • Maks
« Ответ #73 : 10 Января 2008, 12:13:56 »
Дійсно фішка є і у хетчах другої половини 2007 року. Довелось руку майже по плече засунути під бачок щоб нащупати "мамку". Купив вчора на Кільцевій фішку за 5 грн 10 коп. Зараз тестую. Суб"єктивно рулить.
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« Ответ #74 : 10 Января 2008, 12:35:45 »
bamape
Странно , я отдал где-то 20 грн ???
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
