Автор Тема: Постоянно светят стоп-сигналы  (Прочитано 6560 раз)
Оффлайн electric
  • SY Korando STD-1 дизель
Сегодня,после небольшой поездки обнаружил,что постоянно светят стоп-сигналы, и не тухнут. Проверил уровень тормозухи-все в порядке, далее вытащил предохранитель стопов и вставил его назад,проблема ушла, теперь загораются только при нажатии на педаль. Кто встречался с такой прблемой? repa какая причина и как ее окончательно устранить ,если опять возникнет?
Опытный электрик произведет электомонтажные работы в вашем доме, квартире, даче, офисе и т.д. ( Киев и Бориспольский район)
050 358 48 05  Алексей
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Постоянно светят стоп-сигналы
« Ответ #1 : 25 Мая 2009, 20:28:29 »
А еще назвался electric-ом ...  ;) :D  :P
Причина в концевике, который включает стоп-лампочки в фонарях и находится на креплении педали тормоза.
Ну еще теоретически может быть пробой +12В на провод лампочек стопов, но это с области фантастики или кривых ручек.
Оффлайн electric
« Ответ #2 : 25 Мая 2009, 22:13:36 »
 Glass попрошу без оскорблений т.к. электриком и являюсь,но только не автомобильным,в том ,что в электричестве есть 2 поломки -это когда есть контакт там ,где он не нужен и нет контакта там где он нужен я знаю, а по поводу подсказки про концевик спасибо,раньше ездил на машинах где стояла лягушка прямо на главном тормозном,здесь я как понимаю ее нет.
Раз вопрос в концевике,то тогда почему после выемки и вставки предохранителя все стало на свои места,если бы концевик замкнул,то стопы и продолжали бы светиться!!!
« Ответ #3 : 25 Мая 2009, 22:21:54 »
Сам же писал  :D :
Возможно какая-то фигня в блоке предохранителей.
Оффлайн electric
« Ответ #4 : 25 Мая 2009, 22:25:44 »
тыць моя радость,несколко раз вытаскивал и вставлял предохранитель и жмакал по педале дабы удостовериться,что не повторится. Но как говорилось выше ,замыкает контакты то концевик при нажатии на педаль, так ,что предохранители не всчет.
Следующие варианты есть?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 22:28:06 от electric »
« Ответ #5 : 25 Мая 2009, 22:36:09 »
electric
И все-таки.... Либо где-то что-то подкарачивает (+12 на цепь, ведущую к стопам), либо подклинивает шток концевика, либо залилипают контакты.
Болше нечему ???
Оффлайн electric
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 22:43:30 »
это уже поинтересней,спасибо за схему beer2,склоняюсь к тому ,что подзалипли контакты концевика,а после обесточивания так сказать отлипли. Надеюсь больше не повторится, но на следующем ТО  на Столичке обязательно незабуду сказать пусть полазят посмотрят!!!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #7 : 26 Мая 2009, 10:39:13 »
Glass попрошу без оскорблений ...
Какие оскорбления? Даже в мыслях не было. Шютка юмора  beer2 beer2 beer2
Оффлайн electric
« Ответ #8 : 26 Мая 2009, 11:12:20 »
Glass да я и не обижался beer2 beer2 beer2
всем спасибо за консультации,будут еще какие нибудь мысли пишите!
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 11:15:19 от electric »
Оффлайн electric
« Ответ #9 : 01 Июня 2009, 09:24:31 »
окончательно уяснил причину ,в пятницу опять началась эта же проблема, залез под педаль тормоза и оказалось подклинивает шток концевика. Решение : капля моторного масла на палец со щупа, непонятно как пробрался под педаль и смазал шток, проблема ушла.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #10 : 16 Октября 2009, 08:05:13 »
Вчера такая же фигня произошла.
Приехал на работу, парконулся, выхожу из машины, иду к багажнику куртку одеть - и тут ступор - горят стопы гыгы. Сразу подумал как сзади меня люди ехали и афигевали. (Лупил 120 и горели стопы, а прикинь скоко будет лупить когда педаль тормоза отпустит, молЬния просто а не машина гыгы).Уже думал клему снимать и так оставить до вечера, но подергав педалькой (раз 20) стопы погасли. Вечером с работы ехал сразу нормально было но на очередном светофоре опять заклинило. В общем парконулся на обочине, залез под торпеду и брызнул ВД-шкой на концевик, снял почистил контакты, сейчас все нормуль. Думал сегодня тему создавать, а она уже есть. Ты нЭ одЫн гыгы beer2
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #11 : 03 Ноября 2009, 14:24:48 »
Позавчера поставил машину на стоянку, включил сигнаку, уходя бросил беглый взгляд на машину и  ОФИГЕЛ !!! Горят стопы !! Вернулся, открыл машину, начал лихорадочно нажимать на педаль тормоза - результатов ноль... И тут заметил что мой парковочный радар во включеном соотоянии (при том что ключа в замке зажигания небыло !! ). Попереключал задние датчики-передние датчики (коробкой передач) и глюк прошел. Я так понял у меня причиной был глюк блока парковочного радара, ведь он завязан по схеме с педалью тормоза...
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #12 : 08 Февраля 2010, 08:24:30 »
Сегодня опять повторилось :(
Шток стреться может?
Может надо концевик поменять?
Кто-то знает его каталожный номер и цену?
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #13 : 12 Февраля 2010, 11:57:50 »
Снова почистил, смазал WD-шкой и все заработало :)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #14 : 12 Февраля 2010, 15:59:34 »
...и у обоих - китайчеги...Совпадение или закономерность?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #15 : 13 Февраля 2010, 07:38:11 »
скорее - совпадение, хотя х.з.
такое бывает и на ланосах (не только автоЗАЗ, правда уже ближе к 100 тыс. пробега).
просто сейчас много чего из з/ч по электронике и электрике делается в Китае. такая тенденция.
