Автор Тема: Разное положение руля  (Прочитано 22801 раз)
Оффлайн Zoz
Re: Разное положение руля
« Ответ #50 : 08 Апреля 2011, 14:43:00 »
Roy1, катаюсь почти неделю. Машинку не сильно но тянет. Как по мне это не правильно. Выход вижу пока один, поеду на развал попоробую выровнять. И что самое интересное эти проблемы появились после того как мне первый раз за 30000 проверили развал на блиц авто. До этого покупал машину на летних нормально, отъездил одну зиму на зимних нормально, потом лето на тойже летней нормально и вот второй сезон зимы сделали развал и пошло......
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 14:46:05 от Zoz »
Оффлайн Fox_
« Ответ #51 : 13 Мая 2011, 11:36:51 »
у меня вопрос такой,после замены передних сайленблоков руль сместился в левую сторону. немного но есть что делать ,схождение и поможет ли?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #52 : 13 Мая 2011, 11:57:31 »
Fox_,  да, поможет. Развал надо делать после того, как ты что-то по ходовке менял
Оффлайн Fox_
« Ответ #53 : 13 Мая 2011, 14:25:22 »
спасибо,значит едем на СТО а там посмотрим
Оффлайн alexxru
  • Alexx Aveo LS 1.5 Black
« Ответ #54 : 20 Июля 2011, 17:10:41 »
Добрый день. 1 мес. являюсь счастливым обладателем Авео (седан). В Руководстве вычитал, что эксплуатация запрещается если рулевая колонка находится в верхнем положении, мол такое положение предусмотрено для посадки-высадки. Ответьте почему так.
Оффлайн MSC
« Ответ #55 : 20 Июля 2011, 17:37:42 »
Фигасе, а я так год отездил, пока все ок.
« Ответ #56 : 23 Июля 2011, 13:37:39 »
потому что при аварии угол наклона руля влияет на выстрел подушки без-ти и ее эффективность. сам так езжу постоянно и не парюсь. рост 190 см. по другому выходит неудобно.
Оффлайн electronus
« Ответ #57 : 23 Июля 2011, 15:49:15 »
Владюха,
хехе я тоже езжу макс вверх
и тоже думал о том, как мне в мордаху подушечка раскроется гыгы
кстати на той же шкоде суперб для сравнения так высоко руль как у нас поставить не получится в принципе... гыгы
Оффлайн Zoz
« Ответ #58 : 02 Августа 2011, 14:36:19 »
Верну тему в обратное русло. Вопрос ровного положения руля решился с помощью развала на том же блиц авто только с другим мастером. Выезжал на пробный выезд 3 раза. С первых двух проб выровнять не получалось. Катаюсь ежедневно 3 месяц все ок.
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
« Ответ #59 : 12 Сентября 2011, 23:42:52 »
руль стоит почти ровно) но вот печалька когда едешь и отпускаешь руль машина так плавно уходит в право развал делали вроде все нормально что может быть?
Оффлайн sasha 88
« Ответ #60 : 05 Декабря 2011, 22:44:31 »
а руль у кого то болтается?я не могу найти причину.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
« Ответ #61 : 22 Января 2012, 21:01:38 »
Неравномерный износ резины, а также коряво сделанные развал (такое тоже бывает).
Ну и наклон трассы дает такой эффект :)
Оффлайн DIMON-999
« Ответ #62 : 23 Января 2012, 16:10:40 »
Sahab, спасибо все решилось балансировкой и перестановкой колес)
Оффлайн skyline
« Ответ #63 : 28 Марта 2012, 13:25:02 »
У меня та же беда. Машину тянет в право с момента ее приобретения. Но раньше не обращал внимания, а теперь хочу решить эту проблему. Я уже сменил резину на летнюю, при этом диски с зада перекинул на перед - результата ноль! Розвал-схождение делал год назад - результата ноль. Теперь буду сам регулировать схождение методом проб и ошибок, а именно, сначала на пол оборота подкручу правый наконечник..... и т.д. Весь процес описывать не буду. Про свои результаты буду сообщать beer2
Оффлайн yureack
« Ответ #64 : 07 Июля 2012, 15:20:27 »
Ребята подскажите может кто знает или у кого нибудь такое было?
Симптомы такие: при скорости 40-60 км/ч положение руля чуть вправо, а при 80-90 руль выравнивается.
поедь на СТО пусть посмотрят задние сайленты
тоесть сайленты задней балки
при износе они могут давать ход балки от чего будет изменяться положение задних колес, отсюда и отклонение руля
а еще это можно понять когда при разгоне руль тянет в одну сторону, а при торможении в другую - это сайлетны задней балки
Оффлайн Tarthuf
« Ответ #65 : 13 Июля 2012, 17:20:15 »
У всех одна и та же болезнь - с ноля неправильный развал переднего правого колеса. Дефект технологии сборки авто. Можно компенсировать схождением.
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
« Ответ #66 : 31 Мая 2013, 13:15:37 »
У меня следующая ситуация. На днях делали мне ходовую на Авео хэтч 2007 года. Меняли сайленты и рулевые тяги. Рулевую рейку не трогали. После этого руль на пол оборота повернуло. То есть когда еду прямо, руль поперек. Мастер сказал, что сделал все нормально. Возможно раньше было не правильно и нужно просто руль снять и поставить ровно. Поехал к развальщику. Он все сделал, а руль поперек. количество оборотов в обе стороны одинаковое. Тоже говорит, мол, руль снять и надеть ровно.
Не пойму что за беда. Может с завода тяги неправильно поставлены были и правда достаточно просто снять и поставить руль. Или нужно чтото с рейкой делать?
Кто что может по этому поводу подсказать?
Оффлайн yureack
« Ответ #67 : 31 Мая 2013, 16:24:53 »
Если руль отпустить в движении, машина едет прямо или уходит в сторону? Это и будет ответом на твой вопрос... Надо было с развальщиком сесть и поокатится! Сказать мол сейчас отпускаем руль и если въедем в забор - покупаешь машину по цене новой! Сразу бы все переделал как нужно!
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
« Ответ #68 : 31 Мая 2013, 20:24:37 »
В том то и дело, что едет прямо на скорости. Развальщик говорит, что в принципе, может сделать, чтобы руль ровно стал, но тогда будет разное количество оборотов в разные стороны.
« Ответ #69 : 31 Мая 2013, 20:31:45 »
...карданчик (который идёт от рулевой колонки к рулевой рейке) открути, установи руль прямо и одень тягу заново и зажми...
Оффлайн Дмитий
  • Дмитрий
« Ответ #70 : 03 Июня 2013, 00:52:12 »
Спасибо. Все решилось именно регулеровкой этого самого карданчика. Потом развал-схождение сделал и все гуд. Правда так тайной и осталось от чего же руль повело.
« Ответ #71 : 04 Июня 2013, 16:39:42 »
Дмитий, от замены наконечников или тяг...
Оффлайн zim
« Ответ #72 : 21 Августа 2014, 10:11:31 »
или какой откручивать?
Добавлено: 23 Августа 2014, 08:28:52
я смотрю ни кто не знает что крутить?  ugaga
« Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 08:28:52 от zim »
Оффлайн zim
« Ответ #73 : 29 Августа 2014, 21:18:55 »
дело было вечером(шучу! днем) делать было не чего! пошел крутить (я вам скажу секс еще тот надо знать пару нюансов)! но победил! кому будет интересно пишите в личку!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #74 : 29 Августа 2014, 22:09:50 »
zim, форум, вроде бы, для этого и нужен: кто знает как побороть что-то - отписывается. Другие читают и узнают для себя что-то полезное. Зачем через личку, пиши здесь, если это не реклама, конечно. ;)
