Автор Тема: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U  (Прочитано 70935 раз)
Оффлайн DEMO:
Re: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U
« Ответ #50 : 04 Ноября 2009, 11:51:34 »
Вот как выглядит на машине.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #51 : 04 Ноября 2009, 12:00:27 »
26000км.
Замена передних тормазных калодок.(Цена 150грн.)
Всё,что осталось от старых,можно сказать своивременная замена калодок.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #52 : 05 Ноября 2009, 19:35:24 »
Надоело мелочь по всему багажнику собирать.
Сделал отделение для мелких вещей.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #53 : 06 Ноября 2009, 19:34:31 »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #54 : 10 Ноября 2009, 21:42:07 »
Сделал подсветку на блок регулировку зеркал,кнопки БК.
Для начала разобрал коректор фар и впаял провода(можно было проще на фишке,но не хотел резать провода)
Собираем и выводим провод.
Провод брал с фишкой от старого приёмника.
Разбираем БРЗ
Высверливаем отверстие
сбоку для выхода проводов
Вставляем светодиод.
Выводим провода,впаиваем вторую половину фишки.
Собираем БРЗ
Вид сзади.
Для красоты вклеил стёклышко от бижутерии.
Ну и по месту в машине.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #55 : 26 Ноября 2009, 17:56:38 »
Приобрёл контроллер включения поворотов "Удлинитель поворотов" LC-1.2
http://autofishki.com.ua/index.php?productID=704&product_slug=kontroller-vkljuchenija-povorotov-udlinitel-povorotov
Устанавливать буду завтра.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #56 : 26 Ноября 2009, 23:39:46 »
Ну конечно не удержался решил установить.
Время занело минут 30.
Согласно этому ресунку
подсаединяем к фишке рычега переключения паваротов.
Фишку вставляем на место,проверяем всё работает.
При движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" с этим надо еще повазится.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #57 : 27 Ноября 2009, 19:33:24 »
Сегодня подключил автоматическое включение аварийки при движении задним ходом.
Для начала удленяем  черный провод и изолируем.
Провод уводим под торпедой к левой стойке.
Снимаем порог, находим разъём синего цвета.
Находим светло зелёный провод и к этой клеме подсоединяем наш.
В моём случаи он предпоследний снизу.
Вставляем разъём на место проверяем,всё работает.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #58 : 28 Ноября 2009, 20:51:31 »
Установил и себе обратный клапан.
На место сел плотно,стяжки не ставил
Давление струи уменьшилось,а но и к лучшему, меньше брызг на крышу и задние стекло.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #59 : 14 Декабря 2009, 12:49:46 »
Всвязи с понижением t,машину долго прогреваем и быстро остывает.
Решил прекрыть радиатор.
Для этого взял дермантин черного цвета приблизительно 63см*31см.
Вырезал отверстия под клипсы
Клипсами закрепил дермантин за решеткой.
Легко устанавливается и снимается.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #60 : 23 Декабря 2009, 19:22:33 »
Поставил сегодня.
Теперь хоть со стоянки выезжаю без проблем.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #61 : 24 Декабря 2009, 21:17:38 »
Переключил удлинитель поворотов на кнопку аварийки.
Вытаскиваем пепельницу и планочку над ней,выкручиваем 2 самореза.
Снимаем рамку под магнитолой,выкручиваем 2 самореза.
Отводим правую сторону,образуется небольшое пространство, его вполне хватает для того чтобы вытащить разъем, который находится сразу за кнопкой аварийки.
Вот и сам разьём.
Подключаем согласно этой схеме.
Аварийку на заднюю скорость оставил на прежнем месте. Благо провод был с запасом.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #62 : 05 Февраля 2010, 23:48:04 »
32000км
Замена масла
Масла  Castrol 5w-40 -300грн
Фильтра, топлива,масленный,воздушный -115грн
Оффлайн DEMO:
« Ответ #63 : 01 Марта 2010, 19:18:55 »
Приобрёл сегодня Регулятор паузы дворников.
Согласно инструкции установил,всё элементарно просто.
Подробно как работает и устанавливается здесь http://www.hardlock.org.ua/auto/wiper_relay/#
Оффлайн DEMO:
« Ответ #64 : 17 Марта 2010, 15:46:24 »
34100км.
Потеплело снега нет,солнце.
Переобул машину на лето,надоело шипами цокать.
Снял дермантин с радиатора.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #65 : 20 Марта 2010, 23:36:44 »
Попытался сделать подлакотник, на водителской двери.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #66 : 24 Марта 2010, 21:27:48 »
Поменял кнопку включения освещения задних плафонов  салона.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #67 : 26 Марта 2010, 23:38:22 »
Сегодня застраховал машину ГО.
Граве Украина 190 грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #68 : 29 Марта 2010, 15:49:51 »
Установил освежитель в центральные дефлекторы.
Снимаем,
цепляем освежитель,
устанавливаем дефлектор на место.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #69 : 29 Марта 2010, 18:34:21 »
Спалил предохранитель.
Цена в АвтоМум 32грн.дороговато для такой мелочи.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #70 : 02 Апреля 2010, 22:38:25 »
Решил в отражатель на двери вставить светодиод.
Плюс брал со стекло-подъёмников он у меня там постоянно.Масса с кнопки открывания двери.
Днём светит так, в тёмное время будет ярче.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #71 : 03 Апреля 2010, 23:39:02 »
После зимы,готовимся к лету,долил литр антифриза,теперь уровень.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #72 : 04 Апреля 2010, 00:00:16 »
Зима даёт о себе знать.
После замены шипованой резины гул остался.
Оказалось задний левый подшипник ступицы.
Цена 110грн.
Снимаем колесо,барабан,гайки,ступецу.
Стопорное кольцо,выбеваем подшипник.вот и сама ступеца.
Запрессовываем подшипник и собираем в обратном порядке.
Гул исчез.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #73 : 04 Апреля 2010, 00:20:45 »
35500км.
Произвел замену тормозной жидкости.
Цена жидкости- 55грн.
Заодно пока снято колесо,решил снять фаску с диска.
Для этого взял оброзивный камень.
Включаем 4 передачу и аккуратно стачиваем.
Скрип при торможении временно исчез.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #74 : 04 Апреля 2010, 00:30:36 »
Решил помыть двигатель.
Моторный отсек заблестел.
