Автор Тема: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U  (Прочитано 70947 раз)
Оффлайн DEMO:
Re: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U
« Ответ #25 : 10 Июня 2009, 23:31:14 »
Ненайдя причины решил за пораллелить с задней дверью,благо провада идут в одном жгуте.
Зачистил провод зад.двери,подключил концевик вод. двери.
Плафон загорелся.А когда подсоединил второй конец провода,то и зумер запищал.
Пришла мысля поставить вык.этого злащастного зумера.
Вот,что получилось в картинках.
Выключатель решил поставить на водительское сиденье,оказалось удобное место.
Теперь можно отключать когда угодно.
Фишку под рулём отсоединять не хотел, потому что теряется  функция отключения габаритов,птф при вынимании ключа из замка.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #26 : 14 Июня 2009, 20:59:57 »
Обновил флажок.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #27 : 25 Июня 2009, 22:01:08 »
Вот сегодня прошёл ТО,получил тех-талон.
Всё обошлось в 700 грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #28 : 01 Июля 2009, 20:40:10 »
Меняю имедж машины возврат к стоковому виду.
Снял мухобойку,повреждений под ней нет.
Устонавливаю родную решетку.
Ну а решетку  Helden буду ставить сетку.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #29 : 06 Июля 2009, 21:30:33 »
Сегодня чуть-чуть обесшумел торпеду.
Эта крышка уже не гремит.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 21:34:26 от DEMO@ »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #30 : 06 Июля 2009, 21:35:04 »
Так же покрасился казырек на задние стекло.Вид самого казырька стал на много лучше.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #31 : 08 Июля 2009, 22:09:25 »
Покрасил фарсунки омывалеля стекла,в цвет машины.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #32 : 10 Июля 2009, 23:34:02 »
Обратил внимание на площадку под номер,поцарапанная и выцвела на солнце.
Вот и решил привести её в надлежащий вид.
Для ночала снял.
Приготовил к покраске,решил красить в цвет машины.
Нанес 2 слоя краски,2слоя безцветного лака.
Вот,что получилось.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #33 : 17 Июля 2009, 22:05:09 »
Вот и меня догнали.Стоячего не сильно,но не приятно.
Утешение одно сразу расчитались.
Завтра еду на покраску,уже договарился.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #34 : 18 Июля 2009, 16:30:02 »
Два дня буду иметь вот такой вид.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #35 : 20 Июля 2009, 15:08:05 »
Бампер покрасили всё ок.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #36 : 21 Июля 2009, 16:17:05 »
Обклеил оракалом стойки.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #37 : 21 Июля 2009, 16:21:38 »
Паставил новую решётку радиатора.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #38 : 03 Августа 2009, 22:55:08 »
Сегодня проверил уровень охл.жидкости,оказалось меньше минимума.
Купил,долил до нормы.Все остольные жидкости в норме.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #39 : 04 Августа 2009, 20:08:43 »
Cегодня поймал первый гвоздь (саморез),ремонт 20грн.
Колесо снимал,ставил сам.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #40 : 19 Августа 2009, 21:21:53 »
На субботу решил провести ТО-2.
Приобрёл фильтра топлива,масленный,воздушный.
 Масла  Castrol 5w-40 синтетика
Фирму решил не менять
Осталось купить фильтр салона (кондёра)
Масло-320грн
Все фильтра-150грн
Оффлайн DEMO:
« Ответ #41 : 23 Августа 2009, 00:06:19 »
Провел сам себе ТО-2.
Пробег 20112 км., цена 470грн+филтр кондишина 150грн GM.
Помыл двигатель и всё под капотное пространство.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #42 : 26 Августа 2009, 19:54:04 »
Купил фиксатор топливного филтра.(15грн-1шт)
При замени филтра один сломался.
Фиксатор заменил всё ок.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #43 : 12 Сентября 2009, 20:49:08 »
Появилось время позаниматься машиной.
Первое-это поменял подномерные таблички.
Чтобы не гремела на крышке богажника.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 22:09:36 от DEMO@ »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #44 : 12 Сентября 2009, 22:08:32 »
Переделал заднии фанари.
Теперь стало так.
Габарит
Габарит+противотуманки.
Стоп
Всё что было нужно для переделки это два кантакта.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #45 : 20 Сентября 2009, 18:02:21 »
Приобрел наклейку.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #46 : 12 Октября 2009, 19:58:17 »
24150км.
Поменял сеточку бензанососа.
Свечи.
У машины открылось второе дыхание.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #47 : 24 Октября 2009, 20:41:20 »
25200км.
Проверил балансировку колес.
Провел ракировку колес (передних на заднии)для равномерного износа резины.
Поменял реле бензонососа
Оффлайн DEMO:
« Ответ #48 : 31 Октября 2009, 00:05:57 »
Вот и себе сделал кнопку.
Теперь, осталось найти(маму) разъём, чтобы вставить в штатный.
Технология изгатовления http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23811.msg1125002#msg1125002 за что огромное спасибо.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #49 : 02 Ноября 2009, 23:52:18 »
Вот сегодня сделал дополнительный габарит задних фанарей. Патрон и лампачку взял от подсветки номера.(были лишнии,нашёл применение)
Сделал отверстие дрелью.
С помощью натфилков делаем,так как в плафоне.
Что получилось.
Вставляем и проварачиваем,как тут и было.
Подключение проводов к габаритам, поралельно.
