Автор Тема: Давайте поробуем сделать кнопку сигнала в середине руля!  (Прочитано 13870 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
AHTOHuO неплохо но он большеватый кажись, дорого стоит наверняка.
Хотя может и не такой уж большой, трудно сказать.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 20:54:04 от agressor99 »
Оффлайн SVS
ГрехЪ
Это точно. Я видел такую картинку на аварийной машинке тока в живую. К стати - на Калине сигнал срабатывает если жать и не по центру руля. Но там кажется вся серединка руля подвижная,  а у нас - жёстко. Я вот думаю, чтобы эти кнопки в экстремальной ситуации было легче заметить боковым зрением, их надо выделить по типу нижних вставок. В общем - вынашиваю мысль их покрасить. Вот только останавливает то, что может облезть краска или потрескаться...
С ув svs.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
SVS выделить конено можно но по все равно иногда по ним трудно попадать и в том числе дозировать сигнал, бывает надо посигналить кратко но быстро чтобы не напугать а сделать это во время вращения руля ваще анриал.
Оффлайн SVS
agressor99
Я же не говорю что это - панацея.  Это мысли в слуг. Просто за собой не раз замечал, когда кручу руль и надо посигналить - вставки на руле вижу отлично, а кнопки конечно не вижу вообще. Нащупывать их практически не реально. Поэтому себе скорее всего - покрашу.
С ув svs.
Оффлайн yurich777
Снимается верхняя крышка на руле откручиванием двух болтов,которые находятся под боковыми заглушками на руле,вроде только там,когда руль обшивал,то видел как снимали,бояться там нечего,подушка не сработает,вы же ее трогать не будете.Я тоже считаю что идеальное расположение кнопки в центре руля,вот только что придумать туда....
Оффлайн xbb
Снимается верхняя крышка на руле откручиванием двух болтов,которые находятся под боковыми заглушками на руле,вроде только там...
Все верно: нужно отключить аккум, открутить ключем-звездочкой с дырочкой 2 болта крепления подушки, поднять подушку, отключить разъем и, когда подушка у тебя в руках, начинается самое интересное - снятие пластиковой крышки-накладки ... ;)
...подушка не сработает,вы же ее трогать не будете..
как же снять пластик не потрогав подушку?  dntknw
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Этож еще надо такую насадку на ключ найти, звездочки то у меня есть, а вот с дырвочкой не видел. Осталось присмотреть на рынке какую-нибудь плоскую микрокнопку и тогда можно что-то примутить.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Я тут это подумал...
Шильдик купить мона! Я видел в магазе УкрАвто толи шильдик рулевой, толи вставки с дисков.
Кнопку не обязательно микро, можно чуток крышку просверлить ))
Или если сильно шильдик будет выпирать, по кругу прокладочкуиз резинки, чтоб щелей не было.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
AHTOHuO красавчег, мне на счет уплотнения резинкой (которой обычно двери и окна уплотняют) по кругу как раз вчера мысль пришла. Надо заехать узнать есть ли такой шильдик рулевой в магазе, не знал что они продаются  beer2
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Есть точно какойто!!! Может то с дисков вставка, но она вполне красивая.
Уплотнитель можно на радио рынке поспрошать, может шнурок уплотнительный какой.
Та просто надо за чаркой пивка с друзьями покумекать...1 голова хорошо, а ......
Оффлайн kolob
А может поставщиков запчастей напрячь или спросить насчет готового руля с подвижной подушкой безопасности. Есть подозрение, что западные авеоводы должны с такими именно ездить.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Западные авеоводы ездят с рулями, как на картинке выше.
Оффлайн AlexSWM
где-то видел картинку... пластик в районе середины раскрывается и от туда выбегаитЪ подушка
и бйьот в модру!!!  :):):)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
... с друзьями покумекать...1 голова хорошо, а ......
а 2 - мутант гыгы
а как вариант: к уже существующему шильдику посередине рулевого колеса провести 1 проводок (надо бы как-то сзади) и сотворить из шильдика сенсорную кнопку? кто готов к реализации идеи?
SWarlock
Сенсорную низя  :P
Случайно дотронеся и уже фа-фа  vcool
Надо именно "нажимную"
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Сапожник
в том-то и дело, что нажимная по идее в не дай бог нужном случае летит в лоб или в шею водителю, что не есть гуд.
SWarlock
Сенсорную низя  :P
Тоже долго думал над этим.....логичнее мембрамного типа, только ничего не попадалось, чтоб применить.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
да нормальные у АВЕО кнопки сигнала, вот помню был у нас когда-то TALBOT SAMBA (типа пыжика 205), так там сигнал был нажатие на рычаге поворотов. Вот то была беда, а тут... ну неудобно слегка, но некритично. Выводить кнопку геморно, поскольку как я понимаю подушка прилеплена на крышку руля. Если туда в центр вести провода подушка из-за них может не раскрыться или раскрыться неправильно, или порваться, да мало ли... делать всю крышку нажимной тоже затея дохлая. Остается только замена бублика...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Видео для людей, которые думают что 2 тоненьких проводка могут как-то помешать :D
выстрелу,раскрытию или как-нить повредить подушку.
На видео номер 1 дяденька сидит на складном стуле, у меня точно такой есть, вещица оч крепкая.
Внимание. Смотрим как стульчик разлетается вместе с восседающим. :D
http://www.youtube.com/watch?v=Cng79uANDeI&feature=related
Далее ваще no coments ugaga
http://www.youtube.com/watch?v=f3c5gLUm9Rc&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=gLWVAidsXsU&feature=related
3000 fps открытие самой подушки
http://www.youtube.com/watch?v=nlWJayKWvw0&feature=related
AHTOHuO У меня такой руль в машине со вставкой в середине металлической.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
AHTOHuOантоха прикольные кадры!!!!
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Жгут черти  ugaga
Все-таки надо поискать кнопашку и шильдик, остальное дело техники, если кто надумает делать не забывайте про фотоотчет  beer2
Оффлайн АДС
Читайте на Авеофоруме.ру. Там тема в ФАКе называется "Усовершенствование кнопок подачи звукового сигнала". Я давно такую штуку сделал. Мне нравится.
Правда сейчас платформа слетела и форум упал. Когда админы поднимут, все туда. И отписывайтесь о впечатлениях.
Оффлайн АДС
Если что я там АДС798.
