Автор Тема: Давайте поробуем сделать кнопку сигнала в середине руля!  (Прочитано 13889 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Я тут как то на досуге разбирал подушку и пофоткал - сделать сигнал очень просто - главное подобрать кнопку с нужной жесткостью нажатия, мешать открывания подушки ничего не будет это видно на фото, нужна всего лишь подходящая кнопка и пара тоненьких проводов.
Оффлайн Ics Vortex
hardlockТам конструкция продумана с завода,а здесь нет.При ДТП бег и так дает по чайнику(если не пристегнут)а тут есче кнопка в дополнение.Сам подумай.Такой прибор как глаза даются тебе раз в жизни.Вывод очевиден)))))))))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
При ДТП - не дай бог - там кроме кнопочки будет чему лететь, а уж кнопочка особенно если подобрать ее с учетом травмобезопасносности или хорошо закрепить на обшивке будет одной из самых безобидных вещей которая может полететь в лицо.
Зато вовремя поданный сигнал может предотвратить ДТП или уменьшить его последствия.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
вопрос спорный. с одной стороны, сколько езжу, так и не могу до конца привыкнуть к такому расположению кнопки (по бокам), хотя, может это и удобно - не надо руку отрывать от руля. с другой стороны - кнопка посередине, даже если хорошо закреплена, может порвать раскрывающуюся подушку и вместо работы подушки водитель получит в лицо поток воздуха с тальком.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
SWarlock Ну во именно что спорный, во-первых подушка из очень плотной ткани , напоминает мешковину только в разы плотнее. Ее и ножом то не сразу разрежешь. Во-вторых подушка не герметична для того чтобы она быстро сдувалась, а не блокировала пассажира, она надувается за счет очень резкого наполнения газом не смотря на то что в ней есть дренажи для выхода воздуха. Ну и в-третьих если сделать все нормально то тем более ничего не произойдет.
 :) <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PRp0bqwY5ug" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=PRp0bqwY5ug</a>
Оффлайн soltem
agressor99, на видеоролике хорошо видно силу с которой раскрывается подушка...  :o Сама подушка находиться в замкнутом пространстве и направление "взрыва" (раскрытия) последней строго направлена в сторону головы водителя (над этим несколько десяток человек работали долго и упорно), чтобы принять на себя эту голову в момент инерционного смещения при ДТП. Простыми словами - это мини-пушка. Любой предмет вложенный в эту "пушку", будь это пластины (крест на крест), маленькая кнопочка - становиться "снарядом". И вот этот "снаряд" в момент раскрытия подушки вылетает Вам в лицо...  :o
Все помнят воздушки? Кто нибудь в себя стрелял? Или в Вас попадали? Больно? Не забываем, что место контакта "снаряда" (скорее всего) будет лицо.
Кто-то скажет: "Я ее хорошо закрепил!". Думаю не зря кнопки подачи звукового сигнала убрали подальше от места раскрытия подушки... С большой вероятностью можно говорить, что все крепления кнопки, пластин и т.д., и т.п., будут повреждены - и они отправятся в свободный, направленный полет.
Теперь анатомия... Кому интересно, то посмотрите строение костей черепа... В лицевом отделе есть полно мест, где нежелателен контакт с мини "снарядами", да еще и при инерционном смещении... Как выше было сказано: "...глаза...". Может кому-то два глаза это много?  dntknw Не забываем про раны, которые могут образоваться на лице. А как известно раны заживают с образованием рубцов... Кому-нибудь хочется украсить свое лицо рубцом неизвестной формы и размера??? Плюс ВЫ сами, своими руками уменьшаете процент выживаемости при ДТП.
Так можно продолжать очень долго... Для меня это все ИМХО.
Да чё Вы поритесь? Ведь уже придумали вариант сигнала на всю площадь подушки путём прорезания отверстий крепления подушки на 0,5мм. Потом под подушку пружинки и всё.
Такой вариант считаю наиболее приемлемым, т.к. так далают многие автопроизводители.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
soltem убедительно пугаешь  repa
Ну да ладно попробую поискать кнупулечку а там посмотрим.
Оффлайн soltem
agressor99, я не пугаю, а просвещаю...  :D
agressor99 а засеманама кнополечку?!.... не проще сделать как родной сигнал?! 2 пластиночки, 2 контакта....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™ щас тебе soltem раскажет где потом эти пластиночки будут тьфу-тьфу  :D
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
™VIRT™
лучше не пластиночки, а то тоже полетят хорошо, а две фольги тоненькие, как на фантиках от конфет. тогда они будут в случае необходимости рваться, а не разлетаться.
Оффлайн soltem
SWarlock, фольга будет деформироваться и рваться при эксплуатации... Не подходит...
™VIRT™, написал для всех...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 10:39:30 от soltem »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
давайте рулями менятся :)
Оффлайн soltem
Kusto, что ты имеешь в виду? Поставить на базу руль с подушкой или на оборот? А датчики удара? Или тебе просто руль нравиться с подушкой?  ;)
Kusto поддерживаю!!!!! у меня тоже руль базы, 3х спицевый!!!!! меняюсь с удовольствием с кем-нибудь!!!!....
НО... если сделать так...
маленькую пластиночку намертво крепим в круглик.... а длинную пластинку крепим от начала ребра, по углу, и выгибаем по отштампованному бортику круглика...... чтобы при нажатии контакты замыкались...  при не дай бог раскрытии подушки кожух то не отлетает тебе в лицо, но в момент вылета подушки может сработать сигнал, или даже продолжать работать после вылета подушки.....
кому пластинки кажутся опасными, можно использовать провод.... только сначала его нужно заудить...
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
Наднях я воплотил свою давнюю идею.
Незнаю кто как ездит, а я держу руку сверху на руле и боковыми кнопками не пользовался.
И вот появилось свободное время и сделал я следующее:
Вывел кнопку на верхнюю часть руля приклеив ее и провод на двухсторонний скотчь.
Выглядит это вот так:
Пару дней поюзал- очень удобно. Получается когда просто едишь-держишь руку сверху на руле, а когда надо посигналить - немного сжимаешь руку в кулак и отлично сигналится.
Надеюсь подробный отчет ненужен т.к вроде и так все понятно...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 19:44:36 от Сапожник »
Extreme никрасива..... руль с прыщом гыгы гыгыг гыгы
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
PuNoDe, никрасива, зато практично. Да и видно кнопку несильно и только гогда стоишь, а когда едишь ее рука закрывает. Провод если не присматриваться- вообще невидно.
Extreme Может стоит попробовать сместить всю конструкцию (провод и кнопку) на заднюю часть руля (ну, так чтоб не видно было), какбы к щитку приборов
Оффлайн soltem
PuNoDe, не вариант... Поскольку будешь постоянно цеплять эту кнопку и провод при вращении рулевого колеса... ИМХО
soltem может и так...
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
я без подушки поставлю, просто хочу туда втулить ремокон и управлять магнитолой :) Хоть мне мой больше нравится.. он малеха меньше.. но блин нет возможности поставить ремокон.. неохота колхозить...
Оффлайн Ics Vortex
У меня знакомый к примеру себе поставил кнопку пипикалки на рычаг КПП.Мне кажется ето лучший вариант из всех предложеных.
