Автор Тема: Фотоотчет разборки (переборки) передней подвески Авео седан Т250  (Прочитано 75861 раз)
Оффлайн Serzshuk
мне кажется что 6N0 412331 немного отличается от оригинала
  установил эти опоры стоек амортизатора. очень доволен, машина стала сбитее и ушли стуки,НО опора то не зажата так как наша гайка там проскакивает в отверствие, ищу стуктуру стойки Поло чтобы разобраться, возможно нужно будет менять гайку.
И еще...
 2-3 раза ставил задние сайленты передних рычагов с Мондэо( тоесть полностью залитые) так вот. Вафля посадочным местам под сайленты. поскольку сайленты от Мондэо раздавливают посадочные места и ни с какой Корсы и даже родные вы не поставите- просто проскакивают. пришлось кернить внутрянку и забресовывать в это извращение. Результат- заказал новые рычаги передней подвески. ОтакЭ.
Anisimov, та да, интересно услышать знающих. У товарища передние балочные перекосило, один задний балочный расслоился. Просит помочь в замене, а я даже не знаю с какого бока к ним подступиться. Это я к чему, сайленты задней балки поменял нараз (переднерычаговые ваще семАчки), с минимальными трудозатратами, невзирая на страшилки в теме форума и талмуде. Может и тут так? Типа достаточно знать пару хитрых приемов и вуаля?
Оффлайн Anisimov
PAPPA,Ещё не менял. Когда поменяю отпишусь.
Славик
0506320914
Оффлайн Sergey75
Ребята ну подскажите буду очень благодарен__поставил новые перед.стойки орегинал и всё к ним,как стучало так и стучит,может каяба лучше себя ведёт?или дайте свой совет
Aveo LT 1.6 16 V механика седан бежевый 2007
Sergey75, Да шо на тех шо на других гремит.Тут гдето в другом месте собака зарыта. Мое мнение надо чудить чтото с опорами чтоб крепились на болтах к кузову так как например у ланоса.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Gendos, А че там чудить уже все давно придумано :)
http://image.superstreetonline.com/f/10346711+w750+st0/sstp_0808_08_z+2007_chevy_aveo+ground_control.jpg
И сама машинка
http://www.superstreetonline.com/featuredvehicles/sstp_0808_2007_chevy_aveo/photo_14.html
Тока думается мне что проблема не в стойках ......
Оффлайн Шеф
если не достаточное давление в шинах, то при шустром вождении на поворотах идет износ именно наружной стороны протектора
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
  • Нет крыльев у меня, зато у тачки их четыре :)
Вот здесь видно (насколько я разбираюсь в схемах), опора (подушка, ризинка - кому как проще понять) 6N0 412331А не зажимается гайкой.
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
P.S.  (мысли)
Схема такая: (подшипник + гайка) внутри опоры
Немного поразмыслив... А у нас на авешке ведь тоже нет литого крепления резиновой опоры к корпусу, поэтому и стучит... Ведь для того, чтобы достичь полного отсутствия стуков надо "намертво"  (забыл как там по научному) прикрепить стойку к кузову, но тогда вибрации по жесткому соединению будут передаваться на кузов, а это приведет к скорейшей усталости металла.
Касательно того, что  схема крепления подушек на авешной стойки отличается от фольцовской, то это по большому счету не играет особой роли, ведь источник стука не в месте крепления подушки, а в местах соприкосновения подушки со "стаканом" кузова,"тарелкой" упора пружины, посадочным местом подшипника (хотя в последнем не уверен).
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 11:30:01 от AVI@TOR(Lg) »
Оффлайн илларион
  • 1.4 2008 г вып.
Пробывал перевернуть другой стороной отбойную шайбу на стакане и затягивал гайку капитально---бубнешь ушел ...опора крепко зафиксированна в стакане. Но как это скажется на работе стойки ?
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
 pitooon Может кто подскажет как ставить пружину обратно с єтими стяжними болтами, когда их отпускать, а то готовлюсь менять подушки и не представляю как обратно ставить?
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
Вначале же все показано на рисунках (здесь)
все собираешь обратно, а потом только отпускаешь стяжки пружины...
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн tolik
Да спасибо, я уже всё прочитал, прекрасний фотоотчёт, ещо вопрос по стойке , как её прокачивать и зачем, и зачем держать её в вертикальном положении? Спасибо заранее!
плачевно
как и на состоянии этой шайбы и стаканов
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
я тоже пробовал но фиксировал стойку в стакане куском метала. После заметил что шток амика немного изогнут. Тог да же убрал этот колхоз и езжу как все. Особой разницы в прохождении поворотов я не заметил а если ездить в спокойном режиме тогда и вовсе не нужно что-то колхозить.
P.S. Забыл добавить я счасливы обладатель машинки с подвеской без посторонних звуков, а фиксировал стойки только для улучшения характеристик...
Оффлайн nirvana1967
Мне очень помогла эта книга, цветные фото и все довольно понятно!
http://depositfiles.com/files/b1lrys0zv
Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет!
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Подскажите, пожалуйста, что за звук исходит при движении вот отсюда.
Пробег 83500 км.
Вот видео. Перед тем как записать видео я разжал колодки и отодвинул от тормозного диска
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-3kJlNAoIJs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-3kJlNAoIJs</a>
Что это ширкает? подшипник? граната?  dntknw
BorZiy, защита по тормозному диску
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
P@triot, спасибо. Завтра посмотрю.
Оффлайн лилу
Вот как надо ремонтировать подвеску ;-Р
Оффлайн лилу
 поменял всё и сразу сам своими руцями. А таблица для тех кто спрашивает "дай номер арт. на екзите". на форуме 5% постов с одной фразой "дай номер арт. на екзите"  - вот и кинул всё в одну табличку чтоб не мусорили. могу скинуть ещё и фотки, кому интересно качество купленых деталей
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 19:14:02 от PAPPA »
Оффлайн Дядь Фёдор
лилу, огромное тебе спасибо! Очень нужная и полезная табличка. +1!!!
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн лилу
незачто. Маленькое уточнение - все ставил на Т250 кореец 2008 год, 46000 пробега. Отакие у нас в Каневе дороги, точнее сказать направления  :'(
лилу, ну и как , присутствует эффект новой машины ?
