Автор Тема: Фотоотчет разборки (переборки) передней подвески Авео седан Т250  (Прочитано 75857 раз)
Оффлайн лилу
присутсвует эфект зубодробилки, но зато тихой  :D
Оффлайн Kompaniyets
Куда должна смотреть стрелка на верхней опоре, метки виде красных и желтых точек на пружине?
Оффлайн prosto-yura
Всем привет! Такой вопрос: Aveo 2008г "1,6 Шанхай". Пробег 48000. Стучит рулевая тяга, снял колёса, а там справа стоит тяга с отлитой буквой "L", а с левой стороны с литерой "R". Это у всех китайцев так, или у меня одного?
Здесь и тяга немного другая, у меня угловатая, а здесь закругленные углы. Хотя буква "L" здесь как положено слева.
Добавлено: 27 Апреля 2012, 13:53:45
Ответ нашел и сам отвечу. Наконечники рулевых тяг в китайце используют от Шевроле Такума, но так как там они стоят гайками вниз, а у нас гайками вверх, то их пришлось поменять местами. С буквой"L" на правую сторону, а с буквой "R" - на левую.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 13:53:45 от prosto-yura »
Aveo 2008г 1,6 Шанхай
Оффлайн паcа123
  • Николаев
 Кто менял на передней балке  задние салентблоки? Поделитесь опытом, на выходных хочу поменять!
Оффлайн MSC
Чиряга, Огромное спасибо за отчет все очень хорошо изложено поменял самостоятельно амортизаторы без проблем.
Но ка по мне есть небольшие неточности:
Далее открываем капот. Снимаем защитную крышку. Берем хороший накидной ключ на 22 19, хорошую головку на 9 и откручиваем верхнее крепление стойки подвески.
Благо на фото написано на 19 да и сам ключь видно.
А вот тут меня ждал неприятный сюрприз
Откручиваем гайку крепления подушки ключом на 19 22, удерживая шток амортизатора головкой на 9.
На фото тоже написано ключь на 19, на самом деле 22, и поскольку такого накидного ключа небыло, а рожковым с опорами нового образца никак не подлезть, пришлось брать полую головку на 22 и снаружи обхватив ее трубным ключем затягивать гайку, удерживая шток головкой на 9, изврат еще тот :D.
Ну и хотелосьбы узнать куда должна смотреть вот эта стрелка на верхнем упоре пружины, я правильно понял на метки краской на пружине.
У меня когда снимал старые стойки стояло не так dntknw
Еще раз спасибо за отчет, сэкономил денюжку на пасхальную корзину. beer2
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
пожалуйста! А вот про метку не помню...надо будет посмотреть...
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн MSC
Долго курил форум по поводу стрелки на верхней чашке мнения я так понял разделились. Одни говорят должна смотреть на метки краской на пружине:
Стрелка на чашке и метка краской на пружине должны совпадать.
Другие говорят что должна смотреть наружу (именно так у меня были собраны старые стойки)
В сторону поворотного кулака наружу( и тока так)глянь в поиске где то есть с картинками
наружу, т.е. на ступицу и поворотный кулак
Т.к. изначально поставил на метки на пружине, сегодня переставил наружу не снимая стойки с авто, стянул пружину и провернул верхнюю чашку.
Кто нибудь знает наверняка куда должна смотреть стрелка repa
Добавлено: 05 Мая 2013, 23:36:08
Нашел о каких метках краской говорил Виталик1503
Может у кого эти расстояния другие? Такая  же метка есть и на нижнем витке, в месте где она ложится в постель.
Так же есть вырез и на верхней чашке
При сборке строго совместил все метки, прикрутил опору
У меня таких меток на пружине нет но есть другие на средних витках, из-за этого вся неразбериха.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 23:36:08 от MSC »
Оффлайн Konstantyn
  • ах АДЕССЯ жемчужина у моря!!!!...
когда диски тормозные нужно менять? какая минимальная толщина?
"Инженер может все!" - Рудольф Дизель.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Всем безаварийной езды!!!
...18 мм...подробности тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=519.1400
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
оказалось найти проблематично
0660293510
Оффлайн keukap
поменял сегодня правую шаровую.Родная стояла фирмы CTR и была полностью убита-палец просто болтался со стуком.Пробег 99тыс. машина 2004года. Поставил фирмы Белмаг (Магнитогорск), на коробке написано гарантия 40тыс км.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 15:28:32 от keukap »
Оффлайн ks71
Подскажите,затяжка болтов и гаек на подрамнике,рычагах,стойке и штанге стабилизатора делается на поднятом передке или на колесах?
Оффлайн keukap
на колёсах делается только затяжка болта переднего сайлентблока рычага.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
таке питання, в мене шарова крепиться на заклепках, буду міняти стійки і сайленблоки ричага (шарову не чіпаю) на скільки я зрозумів то треба висверлювати ті заклепки і ставити болти, якого діаметру вони там потрібні? і яким сверлом висверлювати? Чи пока їх не чіпати до заміни шарової, і чи можливо їх потім буде висверлити не знімаючи ричага?
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Bugaichuk, Доброго времени суток.
когда шаровая будет стучать, тогда и нужно будет заморочиться с высверливанием, до этого нечего туда лезть.
высверлить и заменить шаровую можно отдельно, не снимая рычаг.
болты нужно будет купить вместе с шаровой, не нужно знать их диаметр. Продавцы укомплектуют шаровую нужными болтами.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
BorZiy, дякую. однією проблемою менше
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
ось і на каркав, при затяжці шарової зірвав різьбу,  хоча тянув звичайним накідним ключем без всяких подовжувачів. Прийшлось висверлювати, болти замість заклепок попросив при купівлі шарової.
