Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей  (Прочитано 15569 раз)
Оффлайн sergo555
Привет. На встрече спрашивал мужиков какие запчасти от других авто подходят на нашу АВЕО.Никто ничего не знал.Я хотел бы открыть по этому делу тему.Например:на нашу машину подходит передний подшипник ступицы от ВАЗ 2108,передние салблоки от ФОРД.
Эту тему открываю не от нечего делать,а в плане экономичности средств и практичности.К примеру Чешский подшипник на ВАЗ стоит в 3-4 раза дешевле нашего оригинала,а по надежности превосходит.Наши салблоки со временем скрипят(ничего не поможет,только замена),у Фордовских такой проблемы нет.
Меня интересуют другие запчасти-глушак,амортизаторы и т.д.Производитель запчастей может быть один и тот же, а цены на разные модели сильно отличаются.Где и почем можно приобрести их в Виннице.Кто что знает?
Оффлайн SRM
Re: Взаимозаменяемость запчастей
« Ответ #1 : 08 Мая 2009, 22:33:14 »
вижимний ОПЕЛЬ
SACHS №3151809002
більше не знаю.
оптимист- это песимист принимающий антидепресанты
Оффлайн Питон
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 09:43:41 »
К нам подходит натяжной ролик не помню толи от ГРМ толи от кондея от лацетти (я на форуме уже рисовал - надо поискать). Я когда-то по ошибке купил оказалось подошел. СтОит не дешевле, но железный а не пластиковый т.е. ходить будет намного дольше
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 11:07:28 »
а подшипник сдохнет))в и тоге ты попадешь на повторную замену) ну и смысл платить дважды???? ремни как и ролики нужно менять каждые 60 тык
« Ответ #4 : 12 Мая 2009, 11:37:26 »
sergo555
Глушаки для 1.5 переделывают от ланосов и уже польские делают, асбестовая прокладка от лачика подходит, а вот от 1,6 не подходит.
Оффлайн Тоша на авео)
  • +380939195436
« Ответ #5 : 20 Июня 2009, 12:31:52 »
поставил сальник розпредвала от опеля...
перед тем как розогнатса, подумай как ты остановишся....
Оффлайн shurik09
« Ответ #6 : 20 Июня 2009, 19:10:54 »
Диски тормозные от ланоса цена 160 гр пара,наши 220. Сигнал с ланоса 60 наш 90
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #7 : 21 Июня 2009, 12:03:53 »
датчик лямда зонда (первый) от лачети - это на 1.6 авео, опорные подушки стоек - фольц поло!
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 08:28:56 »
AVEO 1.6
Диск сцепления стоявший с завода номер 5493160 производитель SACHS размеры 8,5" 215x146,  24 зуба, диаметр под вал 20,4х18,2, профиль ступицы 25.
Поставил в замен PHC Valeo DW-37 размеры 8,5" 215x145,  24 зуба, диаметр под вал 20,7х18,27, профиль ступицы 25.
Подходит также PHC Valeo DW-22 разница только в жесткости пружин.
Оффлайн Желтый Ангел
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 22:26:20 »
Передние потшипники подходят от опель кадет 1.3 Диск сцепления от нексии Тормазные диски от ланоса я нерешился ставить  repa маркировка разная да и в руках держал оба усомнился dntknw Прокладка от коллектора к глушителю(кажеться так давно было) большая подходит один в один от камаза :D100% сам все ставил и неплохо так езжу ugaga
Скоро буду у вас!!!
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #10 : 14 Июля 2009, 17:07:55 »
P@triot
Корзина сцепления оригинальный номер 05499218 я на нее внимание не обратил с ней все ок было. Точно не скажу предполагаю PHC Valeo DWC-20, PHC Valeo DWC-41, SACHS 3082 600 726.
Оффлайн zorkan
« Ответ #11 : 27 Июля 2009, 13:14:15 »
підказали що кулаки підходять з опеля кадет, аскона.
Оффлайн Dima-tex
  • Я самый чистый добрый кот и лапки мои вот.
« Ответ #12 : 27 Июля 2009, 14:49:09 »
датчик лямда зонда на 1,5 (на 2 контакта ) с ланоса нов образца. цена вроде около 160грн.
Был сильный ветер... Чебурашка был зверски избит своими ушами :))))
Оффлайн Жора
« Ответ #13 : 14 Августа 2009, 00:32:39 »
опорные подшипники от Шкоды Октавии одинаковые.
torr
« Ответ #14 : 15 Августа 2009, 01:02:11 »
Лопнул хвостовик ШРУСа, пошел искать запчасти. Направляющие супортов подходят от Ланосов, комплект оригинал GM 210 грн. Подшипник ступицы и ШРУСы от Опель Кадет 1,3, если без АБС, то ШРУС Ruville 230 грн, подшипник 106 грн. У меня ШРУС с АБС, зубчатый венец (47 зубов) на обычный не переставляется, нашел какой-то венгерский неоригинал Evrostar, 220 грн, оригинал 860 грн. Гайку, пыльник и хомуты оставил старые, поменял только кулак и смазку.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2009, 01:05:39 от torr »
« Ответ #15 : 15 Сентября 2009, 10:00:27 »
zorkan менять нужно
по skf vkm 33020
Оффлайн adidas
« Ответ #16 : 16 Сентября 2009, 17:17:01 »
Желтый Ангелдиски от ланоса не подходят они по толще маялся мяялся не получилось 1.5кореец
Оффлайн adidas
« Ответ #17 : 24 Сентября 2009, 12:05:13 »
колёса от ланоса и некоторых опелей
« Последнее редактирование: 02 Октября 2009, 16:17:00 от Сапожник »
Оффлайн zvnk
« Ответ #18 : 02 Октября 2009, 15:26:39 »
На китайцах пластиковые кнопки крепления обивки одноразовые. Я заменил на крепеж от газели. Дешевле, лучше и в каждом магазине
Оффлайн adidas
« Ответ #19 : 02 Октября 2009, 23:46:13 »
опорные подушки от Фольцвагена Polo i Seat Aroasa говорят даже лучше чем родные сам незнаю еще не пробовал
Оффлайн SYNZ
  • ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ ТЕЛ.050-444-00-29
Заменяемость деталей
« Ответ #20 : 20 Октября 2010, 14:54:50 »
Бензонасос подходит с Ланоса. ВАЗ2108-2110
Вьісоковольт.провода-Ланос.ВАЗ2108-2110
Стартер--Ланос
ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ тел.050-444-00-29
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #21 : 20 Октября 2010, 15:26:05 »
sergo555
нет смысла глушителя в одну цену...
Оффлайн жулик
« Ответ #22 : 21 Октября 2010, 15:46:51 »
Поставил ступичные подшипники с ВАЗ 2109 - отлично!! на 1.5. и цена радует :)
Оффлайн Sergej81
« Ответ #23 : 25 Октября 2010, 22:24:02 »
стойки стабилизатора подходят от мазды 323 2004 г.в. правда не знаю которые из них дешевле, наверное наши.
Оффлайн pedant
  • Авео LT 1.6
« Ответ #24 : 26 Января 2011, 13:03:13 »
ступичные подшипники от ваза ставить не советую .в несколько микрон разница в размере идет. в следствии чего нагрузка на подшипник будет . не думаю что долго отходит
