Автор Тема: Спирт и в бак !!  (Прочитано 18662 раз)
Re: Спирт и в бак !!
« Ответ #25 : 01 Марта 2007, 18:34:30 »
Итак эксперемент начался.....Выкатаю, отпишусь про расход.
Ну и как??
Оффлайн Yurkesha
  • АА 4797 НХ @уже Accent@
« Ответ #26 : 01 Марта 2007, 19:53:21 »
Ну и как??
Alex, так что там с выкатыванием???
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #27 : 01 Марта 2007, 20:23:32 »
Еще не выкатал, я думаю торжественный момент случится к воскресенью. vcool
« Последнее редактирование: 01 Марта 2007, 21:33:00 от Alex »
Оффлайн Alex
« Ответ #28 : 03 Марта 2007, 14:31:17 »
Значит так, выкатал и отписываюсь:
1) машина стала заметно динамичней
2) уменьшился шум двигателя, особенно при прогреве
3) расход топлива вырос, если на 95+ на 30 литрах я проезжал 300-320 км, то на БИО-100 я проехал 250 км. Увеличение расхода хорошо видно на БК- на холостых(95+) 0,9 - 1,0 л/час, при включении света, обогрева заднего стекла 1,0-1,2 л/час,  (БИО-100)  1,1 - 1,3 л/час, при включении света, обогрева заднего стекла 1,5-1,6 л/час, при езде по городу (95+) средний расход  10 -11,5 литров на 100 км., (БИО-100)  11,5 - 14,5 литров на 100 км.
3) свечи зажигания можете посмотреть внизу на фотографиях, верхняя -95+, нижние две БИО-100.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2007, 14:33:22 от Alex »
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #29 : 03 Марта 2007, 14:37:44 »
внушаит  :-\
вот поэтому я и не понимаю подобные эксперименты супербензина, суперприсадок супер еще чего то на своей машине  ???
Оффлайн galaober
« Ответ #30 : 03 Марта 2007, 14:43:53 »
Хм... Получается, что при цене выше чем у А95, с увеличением расхода - по деньгам дороже выходит. Т.е. топливо можно ставить в ценовую категорию 98-го: грубо говоря на 100 км идёт 13л БИО-100 или 8.5л А98. По деньгам получается 13*4.1 = 53.3 против 4.8*8.5 = 40.80
Здесь исход понятен  :(
А что со свечами? Видно нагар, или освещение хуже? Твоё мнение, выводы?
Оффлайн Alex
« Ответ #31 : 03 Марта 2007, 14:52:44 »
Нагара нет, нагар больше при использовании 95+, просто цвет такой у свечей хитрый.
БИО-100 это аналог 98 го по октановому числу.
Оффлайн galaober
« Ответ #32 : 03 Марта 2007, 14:59:36 »
Нагара нет, нагар больше при использовании 95+, просто цвет такой у свечей такой хитрый.
Да, но по цене БИО-100 рядом не стоит - рассчеты в посте выше.
И на что они надеятся?  ???
Саша, отдельное СПАСИБО beer2 за проведенный эксперимент и отчеты. Сегодня сам хотел туда поехать и влить литров 40, но воздержусь - такой расход при заявленой цене совсем не радует.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #33 : 03 Марта 2007, 15:09:58 »
мож конечно фото не очень удачное (освещение), но мне кажется что нагар все же есть и при том какой то не обычный, и это за 250 км ?
а вообще конечно спасибо за инфо  beer2
Оффлайн Alex
« Ответ #34 : 03 Марта 2007, 15:10:10 »
Саша, отдельное СПАСИБО  за проведенный эксперимент и отчеты. Сегодня сам хотел туда поехать и влить литров 40, но воздержусь - такой расход при заявленой цене совсем не радует.
Согдасен не рулит, цена должна быть где то около 3,40-3,50, но попробовать стоит, что бы знать что это такое.
« Ответ #35 : 03 Марта 2007, 15:49:46 »
Может при октановом 106 (БИО), нужно было всё таки перемкнуть контакты на 98-й??
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #36 : 03 Марта 2007, 16:18:57 »
По поводу нагара. Если я правильно понял нагар черный, что свидетельствует о переобогащенной смеси или о позднем зажигании. Вывод: при заправке био-100, надо изменять угол опережения зажигания(что логично, как при использовании газа(окт.чисо тоже 100)). После этой процедуры, я думаю, упадет расход и увиличится тяга.
Оффлайн galaober
« Ответ #37 : 03 Марта 2007, 16:49:56 »
2 Mack: Возможны оба варианта, в т.ч. и одновременно. И если можно скорректировать УОЗ посредством фишки, то что сделать с регулированием количества топлива? У нас же обратная связь через лямбдазонд, а он может ошибаться - горит-то не бензин ;)
Тогда получается что нужно корректировать сигнал лямбды, потому что у нас ЭБУ не перешивается.
А поможет ли?
Лично я пока не вижу экономической целесообразности использования БИО-100 :-\
Оффлайн galaober
« Ответ #38 : 03 Марта 2007, 16:57:13 »
А так можно? Здесь написано что нельзя :(
А что в таком случае делают для газа?
« Ответ #39 : 03 Марта 2007, 17:03:17 »
2 Alex...а как с фишкой у тебя, ставил на 95-й или ничего нет?
Оффлайн Alex
« Ответ #40 : 03 Марта 2007, 20:02:48 »
Да, фишка была перемкнута на 95, у меня тумблер стоит.
П.С. Надо еще эксперементировать, сейчас я залил 95+, тоже 30 литров, для чистоты эксперемента выработаю до лампочки или даже ниже и опять залью 30 л. БИО-100, первый раз у меня было в баке 7 литров 92 го. Вот тогда сравним точно.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2007, 20:17:34 от Alex »
Оффлайн parfesha
« Ответ #41 : 03 Марта 2007, 22:13:01 »
А че это за расход 8,5, по городу около 11, что получается то же самое.
Оффлайн galaober
« Ответ #42 : 04 Марта 2007, 23:52:36 »
Я как машину купил, с полгода заправлялся 98. Расход был меньше чем на 95, машинка шустрее, можно было двигатель сильно не крутить - ни низах хорошо тянула. Вот тогда замерял - на 98 получалось в городе 8-8.5
Оффлайн galaober
« Ответ #43 : 13 Апреля 2007, 11:37:50 »
Че-то о теме забыли, а вчера 95-й на Золотом Гепарде возле Каравана по 4.05, и машинка неохотно едет... Цены уже сравниваются, так что в конце следующей недели поеду пробовать чудо-бензин :)))
По поводу повышеного расхода есть мысль: так уж устроен лямбда зонд, что реагирует ступенчатым изменением сигнала на превышение CO в выхлопе. А наш ЭБУ делает "среднюю" смесь, постоянно изменяя время открытия инжекторов в зависимости от показания лямбды. Если смотреть на график работы - сигнал с лямбды будет в виде синусоиды с периодом около 1 секунды, что означает изменение "богатая"-"бедная" смесь. Поскольку БИО-100 при правильном горении (оптимальное для него соотношение воздуха и топлива) даёт меньше СО, ЭБУ в момент настройки на работу (где-то первые 30-60 секунд после запуска двигателя) подбирает время открытия инжекторов для получения нужного сигнала с лямбды, фактически увеличивая его и, соответственно, подавая больше топлива в цилиндры.
Вот этим пока можно объяснить увеличение расхода. Как бороться - наверное установкой другого датчика кислорода, который бы реагировал на меньший уровень СО.
Оффлайн kvsh
« Ответ #44 : 13 Апреля 2007, 11:58:02 »
видел ГАЗ стоит 1.75 завтра еду ставить подъежай будем замок тебе в ПОПУ ставить  ugaga
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #45 : 15 Апреля 2007, 14:48:04 »
Я видел продается на заправке возле ФРИДОМА или по старому голивуда.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн galaober
« Ответ #46 : 15 Апреля 2007, 23:31:13 »
Дык у меня 98-го меньша расходовалось - на нём небыло нужды постоянно тапку в пол давить :)
Оффлайн Yava
« Ответ #47 : 17 Апреля 2007, 10:25:51 »
АВЕО-2 LT АКПП
Вчера заправил 25 л. БИО 100 (На Воссоединения-Лукойл), стоимость- 4.1/л. До этого заправлял 95 (ОККО на Воссоединения)). Остаток 95- около 7л.
Проехал 50 км.
Впечатления:
- С места трогается значительно мощнее.
- По ходу особой разницы не почувствовал.
- при обгоне (на скорости около 60 км.) скорость набирает тише.
- По вибрации значительных перемен не ощутил. (что на 95 нормально, что здесь)
- Выхлоп пахнет спиртом, дыма не видно.
- Ощущение что машина работает мягче (прилагает меньше усилий).
- расход пока не определелен, но судя по стрелке пока такой же как и на 95 ОККО (около 10л/100км)- город Киев в час пик -8.00-9.30.
-Лампочка "Чек" не загорелась.
- утром завелась нормально.
Такие вот впечатления. Заправлятся или нет- решайте. Сам еще не решил, буду ли дальше использовать БИО 100 или 95.
Удачи на дорогах.
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #48 : 17 Апреля 2007, 22:34:06 »
Я залил себе в СЕНС, едет классно но что-то нехило гудит бензонасос.
Оффлайн parfesha
« Ответ #49 : 18 Апреля 2007, 12:55:45 »
Подскажите кто видел, где в Киеве этот чудо-спирт-бензин можно залить?
