Автор Тема: Куда подключить детектор радара?  (Прочитано 6209 раз)
Оффлайн Slava_
« : 28 Апреля 2009, 19:20:33 »
Собственно сабж. Интересует как можно сделать так, чтоб при заводке двигателя напряжение в прикуривателе (и вообще в сети) не падало до 0 В. Ставил кандёр - не помагает. Прозвонил - вырубается полностью.
Re: Куда подключить детектор радара?
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 19:50:20 »
Slava_
Если не сикрет, зачем?
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 20:02:20 »
» Slava_ (Сегодня в 18:20:33) : Перекинь  провода прикуривателя либо на клему, которая ведет на аккумулятор.
Либо на цепь, клторая не отключается при включении стартера, но выключается при выключении зажигания.
Кондер тебя не спасет точно.
Оффлайн Slava_
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 20:20:09 »
Объясняю для чего. Подключил радар-детектор. Подключил так, что при включении зажигания он включается. Далее самотест, но в это время или позже когда заводишь двигатель напряжение пропадает и снова самотест. Хочется сделать так, чтоб он включался при включении зажигания и не ресетился. Подключал на разъём замка зажигания красный с черной полоской.
Какие варианты могут быть ?
« Ответ #4 : 28 Апреля 2009, 20:23:18 »
Позже на компе схему посмотрю, скажу куда подключаться.
Оффлайн Slava_
« Ответ #5 : 28 Апреля 2009, 20:32:21 »
Спасибо.Жду
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 20:39:07 »
Slava_
Тебе нужна цепь IGN1
Оффлайн Slava_
« Ответ #7 : 28 Апреля 2009, 20:47:56 »
Т.е. надо подключиться к розовому проводу ? Я правильно понял ? На разъёме замка зажигания ?
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 20:51:58 »
Не обязательно на замке зажигания.
Цвет может отличаться, т.к. я не знаю какая у тебя машина. Эта схема точно подходит к Т-200. С остальными по аналогии.
Накрайняк можно тестером вычислить.
Оффлайн Slava_
« Ответ #9 : 28 Апреля 2009, 21:01:36 »
Авео 2006 г.в. С полосатыми габаритами. Там такой провод есть как на схеме. Только переживаю, что всё равно будет такой "провал".
И вроде эта цепь которая включает часики ? Просто интересует именно чтоб включался когда двигатель заводить...
« Ответ #10 : 28 Апреля 2009, 21:06:18 »
Небольшая просадка напряжения будет в любом случае, но не до нуля.
Делай... и будет тебе счастье :)
Оффлайн Slava_
« Ответ #11 : 28 Апреля 2009, 21:12:09 »
Спасибо, попробую. Если чего- напишу...
Оффлайн Slava_
« Ответ #12 : 29 Апреля 2009, 14:49:45 »
Таки помогло. Антирадар не ресетится! Всем, кто будет подключать - розовый провод на замке зажигания. Проверенно - работает. Цепь IGN1.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2009, 15:48:57 »
А сколько потребляет антирадар?
Оффлайн Slava_
« Ответ #14 : 29 Апреля 2009, 18:50:53 »
В моём Saver 425 написано - не более 30 Ма. Мало :)
« Ответ #15 : 29 Апреля 2009, 19:18:20 »
Цепь IGN1 отключается при выключении зажигания, так-что разряд АКБ от антирадара не грозит :)
