Автор Тема: Охранные системы . Настройка и програмирование.  (Прочитано 24585 раз)
Оффлайн v@trus
Коллеги!!!!А нет ли у кого опыта установки самостоятельно кнопочки тайной,или реле какого там,вместе с сигналкой?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Какую задачу ставишь перед "кнопкой"  ??? Какой опыт нужен ? ? ?
   1 . Она (служебная кнопка)  должна быть "закопана" , шоб другие не догадались ?
   2.  Она (служебная кнопка) должна быть доступна (что б удобно было пин-код набирать каждый раз при запуске) ?
   3.  Речь идёт не о "валете" , а о некой доповой кнопке , управляющей неким доповым "зехером" ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Скажу тебе как электрик - двигатель ткого класса легко заводится в течении 3х минут вообще без участия электрики авто. Точнее из штатных участвуют только аккумулятор, датчик положения распредвала и свечи. Остальное на крокодилах. Так что большого глубинного смысла в кнопке, при наличии грамотно(!) установленной сигналки не вижу. Если жалко денег на сигналку - тогда да, только кнопки не актуальны. Можно, например, сделать так, чтобы автомобиль заводился после включения зажигания, нажатия на тормоз и клаксон одновременно. Или другие варианты штатных кнопок.
Оффлайн JVC
Ребята, подскажите как на Sherif 925v2 подключить вежливую подсветку?
на канале CH3 с завода уже запрограммировано 20сек (провода зеленый с черным и зелёный с красным). Пробую прибором на этих проводах ни нипруги ни замыкания про постановки\снятии нет.
Оффлайн kvsh
канал сн3 если не ошибаюсь єто кнопка на брелке а тебе нужен импульс 20 сек ПОСЛЕ СНЯТИЯ С ОХРАНЫ
Оффлайн JVC
Но в руководстве сказано: - Управляемый сервисный канал CH3 с програмируемой логикой (выход вежлевой подсветки=20сек), эта функция запрограммированиа по умолчанию (заводская установка).
Как быть, и как всё таки в этой модели подключается эта подсветка?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . . .на канале CH3 с завода уже запрограммировано 20сек (провода зеленый с черным и зелёный с красным). Пробую прибором на этих проводах ни нипруги ни замыкания про постановки\снятии нет.
И не будет .
    Во первых CH3  активируется не постановкой\снятием с охраны , а кнопкой  CH3 .
    Во вторых зеленый с черным и зелёный с красным - "пустые" . То есть на них ничего не появляется . Они замыкаются . И в зависимости от того , что Ты подаёшь на один из них , то и будет появляться на другом при активации этого канала с брелока ( ток-2А )
    Тебе нужен CH6 (возможно он будет 5 , т.к. есть различия в версиях ) . Он тоже двухамперный . Можно обойтись без силового реле и подавать минус на плафон . Но . . .. .
    Если Ты  сделаешь это  прямым подключением на управляющий минус плафона ( читай на концевик дверей ) -  работать будет , но  "повторная постановка на охрану" умрёт как класс . Диод на великолепно разруливает ситуацию .
Оффлайн v@trus
Мужики кнопку надо такую шоб пока нету сигналки можно както обездвижить мафинку.Как вариант расматриваю отключение бензонасоса, подумывал о том чтобы разомкнуть датчик положения коленвала но чёто терзают смутные сомненья
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . .  . кнопку надо такую шоб пока нету сигналки можно както обездвижить мафинку. . . .
Как вариант (пока нет сигналки) , на ночь вынимать предохранитель ECM . Монтажный блок с левого торца торпедо .
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Можно использовать и Сн3 и Сн6 для подсветки. Один из проводов на минус, второй на плафон. Штатный провод идущий к плафону разрезаем и в разрыв диод, анодом к плафону. Усё будет работать.
Оффлайн avn
Непонятки по сигнализации Sheriff zx725v2
« Ответ #85 : 21 Июля 2007, 19:17:12 »
Подхожу к машине. Снимаю с охраны. Открываю двери (багажник). И через секунд 30 срабатывает сигнализация (на брелке - сигнал "открыты двери"). Отключаю ее (нажимаю на брелке кнопку "снятие с охраны"), замолкает. Через секунд 30 опять то же самое (если включаю зажигание - на брелке "включено зажигание") и т.д. >:(
Такое происходит не каждый раз - иногда все нормально. ???
В чем дело? Может кто подскажет?
Зараннее благодарен.
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: Непонятки по сигнализации Sheriff zx725v2
« Ответ #86 : 24 Июля 2007, 00:04:13 »
а сигналка не блокирует машину через некотоыре о время
тоесть есть такой прикол что если ты выключил охрану
и ничеое не открывал в машине она блокиреться сама
если  у тебя блокируеться
значит не срабатывает датчик о том что у тебя открыт багажник
и машина блокируеться и помто начинает визжать
сори я уже сплю
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #87 : 29 Июля 2007, 09:42:10 »
С вероятностью 90% не работает концевик водительской двери. Хотя нужно смотреть.
Gorden
« Ответ #88 : 29 Июля 2007, 11:37:31 »
.........Открываю двери (багажник). ...........
В том то и дело - впервую очередь надо открывать водительскую дверь, тогда сигнализация отключается. Иначе - через 30 сек. сигнализация становится на защиту.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #89 : 29 Июля 2007, 11:52:20 »
На лицо - неправильное подключение концевиков дверей . У Тебя подключено к водительскому . Т.к. он "отвязан" диодом от остальных , то и получается , что остальные двери "невидимы" для охранной системы .
    ЗЫ . Едь туда
, где . Ищи менеджера по "допам" . У Тебя "ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ" .
SignALKA
« Ответ #90 : 31 Июля 2007, 11:00:32 »
Проверь концевики всех дверей и багажника - один из них или не рабочий или не подключен
Оффлайн avn
« Ответ #91 : 05 Августа 2007, 17:32:16 »
спасибо всем за помощь
Задаю вопрос с чужих слов....  8)
При движении авто, каждые 5-10 минут сигналка издаёт одиночный короткий звуковой сигнал.
сигналку поставили, и на след день такое было замечено. Возможно это опция какая-то, что это может быть? ??? тот кто устанавливал сейчас вне досягаемости....  :(
Сигналка Sheriff zx-710
Оффлайн kvsh
наводящий вопрос
1 чото пикает брилок или коакол
2 глохнет машина или нет
3 подробнее чего пикает сама по себе или при нажатии на что-то или при включении зажигания и выключении
едешь - колокол бикает.
машина не глохнет
каждые несколько минут 5-10.  8)
Оффлайн kvsh
Андрюха
странно нужно мануал читать
Андрюха
да это не у меня....
а что может и брелок пищать?
Оффлайн kvsh
ну если двухсторонний то да, короче читаем мануал полностью если там ничего не находим в этом роде проверяем массу на сигналке если это не помогает бьем по рукам установщику
Оффлайн kvsh
обнуляйте и перенастраивайте или просто перенастраивайте
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Вредный совет. При перенастройке обычно выгорают начисто приводы ЦЗ. Достаточно типичная ситуация. Не зная чего ты обнуляешь - лучше туда не лезть. Тем более, что с таким интервалом в сигналке пикать ничего не может - это некорректное подключение или глюк.
