Автор Тема: Охранные системы . Настройка и програмирование.  (Прочитано 24180 раз)
I.g.o.r
у меня нет компа.езжу на базе
Мышка, просто сними минусовую клему на аккумулятора. это и будет обнуление системы. должно сработать
Оффлайн MЫSH
какая сигнализация?
если бы я знала.... ищем инстуркцию...
Ну фото брелка выложи
на брелке не написано ниче кроме 2 way Remonicar
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
Обнулятся часы...установки магнитолы (частоты радиостанций и пр.)
Vitamin
у нее три княпочки на торцевой части? и больше никаких? она?
Оффлайн MЫSH
ага.. а на экранчике машинка - зеленого цвета...
I.g.o.r
[/quote]
обнулится все что питает электрика.
Оффлайн Agent
  • Симферополь
Да не занимайтесь ерундой, сбростье сигналку КНОПКОЙ СБРОСА в месте установки сигнализации...Обычно ее ставят слева от водителя в торпеде (лючок между торпедой и дверью водителя)
Оффлайн kvsh
[/quote]
сигналка не обнулиться если она нормальная вовсех нормальных сигналка ничего не обнуляеться ведь это-же еще одна дыра в системе безопасности
Vitamin
похоже, что у меня на Сонате такая
иструкция есть. дома. посмотреть могу после 20.00
если проблема не решится, дай знать, вечером отпишу что в инструкции написано
Оффлайн Agent
  • Симферополь
[/quote]
Ты прав, сигналка не обнулится...надо ей делать принудительный сброс кнопкой RESET
SignALKA
8 (066) 402-67-62 - Олег
Сказать от Сергея с Сигналки, он поможет решить проблему
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Мышка, что проблема ещё не решена?  :o
Оффлайн MЫSH
неа
Оффлайн GSM
И Boss не помог?  >:(
Оффлайн Hurricane
1. Если горит светодиод - система с сервисном режиме VALET.
2. На многих системах в этом режиме при выключении зажигания пикает сирена
3. Чтобы его выключить нужно найти секретную кнопку, иногда ее тоже называют VALET
Процедура выключения:
1. Включить зажигание.
2. Выключить зажигание
3. Нажать кнопку на 3сек.
4. Сирена пикнет и светодиод погаснет  beer2
ЗЫ: снимание клемы аккумулятора ничего не даст, состояние запоминается в энергонезависимой памяти. Удачи  ;)
Оффлайн MЫSH
спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!
сегодян попробую..т.к. времнно нет возможности вырваться в рабочее время на сто..
Оффлайн MЫSH
ну вот..очередной трабл...
закрывая брелком дверь  - закрывается только водительская дверца... остальные открытые..
пыталась по-другому: закрыла вручную все двери кроме водительской , потом захлопнув и водительскую дверь , нажав на брелке ЗАМОК , получаю такую картину: водительская закрылась, а остальные кнопки повыскакивали (пооткрывались двери)...
мне ксказали что что-то с замком..
infodon
Точно или с предохранителем
Оффлайн kvsh
однозначно замок нужно регулирывать тяжку
Оффлайн MЫSH
блин..и как назло отсутствует человек - через которого я ставила эту сигнализацию...
поеду вечером в эту контору..пусть что то решают...
infodon
Сделай их...
Оффлайн MЫSH
Сделаю..еще как сделаю...их.
Оффлайн MЫSH
насчет: Процедура выключения:
пробовала..с утра.... когда поняла что не закрываются дери... ничего не получилось..вернее ничего не изменилось..
Оффлайн kvsh
это действие не ковсем сигналкам подходит у каждой свое читай мануал
Оффлайн Hurricane
Не ко всем, но большинство используют этот алгоритм... А вот с ЦЗ: похоже тяга в водительской дверце слетела. В любом случае нужно обратится к установщику и узнать что за сигналка стоит чтобы мануал скачать.
