Автор Тема: Охранные системы . Настройка и програмирование.  (Прочитано 24583 раз)
Мирошка
спасибо за пояснения
у меня  есть Форд Мондео
я как то и привык все делать через штатный ключ ))
какие рекомендации по Вашему мнению есть более правильные?
эти?
Модели Шерифа  программируются одинаково.
напоминаю, на всякий, процедуру программирования.
Снять с охраны
Зажигание - вкл, в теч 3 сек нажать Валет 3 раза - один сигнал сирены.
В теч 3 сек от сигнала сирены - выкл заж. Один длинный сигнал сирены.
В теч 3 сек - вкл заж. Ты вошёл в режим прграммирования. Индикатор мигает одиночными вспышками.
количество вспышек соотв.номеру программируемой функции
Нажимая Валет, ПЕРЕЛИСТЫВАЕШЬ функции, а нажимая кнопку ВКЛ на брелке - меняешь СОСТОЯНИЕ функции.
Ф3- запирание дв. при вкл заж ( По умолчанию - выкл)
Ф4- закрывание дв. при выкл заж ( по ум. - выкл)
пролистываешь до них, и нажимаешь кнопку " поставить на охрану" брелка. Пикнет ДВА раза. Потом пробуешь.
Открывается сразу, закрывается - через пару секунд.
или вот эти?
ИМХО настраивать запирание надо на педаль СТОП
Преимущества данного подключения в том , что педаль тормоза юзается постоянно, её нажать не забудешь ,  а самое приятное то что замки комутируются не только в начале движения а всё время... т.е. остановился (двигатель не глушил) ктото вышел с машины двери разблокировались, первое же притормаживание и двери снова заблокированы...
В общем штука оч удобная...
если эти то  как подцепиться к сигналу стоп? вернее где лучше это сделать?
моё почтение
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
+1!!! Тоже интересует, может кто знает где в районе пидалей или приборки можно стоп найти?
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ну дык прямо на педали и есть.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Тю, блин :D вот я балбес, аж стыдно стало :(
Спасибо, а то я с контролькой по разъемам хотел лазить :D
1,5 --  2006  -- Т250
Мирошка
на датчике тормоза?
ну это понятно
а если за провод стопа?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Удобно брать сигнал "стоп" в левом пороге . Там есть провод , идущий на задний фонарь . Цвет - не помню  . . . удобно посмотреть на самой педали .
Мирошка
угу..
отлично
с проводом разберёмся
ну а всё таки?
по зажиганию или по стопу?
и ещё
какой сигнал  и где показывает что функция изменена с ВЫКЛ на ВКЛ ?
то есть что Шериф воспринял команду..
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
У меня сейчас подключено от спидометра, что есть не очень удобно... Потому что если остановиться и высадить пассажира, не выключая зажигания, то после повторного движения двери не закрываются. Не знаю так должно быть или глюк сигналки(шериф 925). В этой теме все расписано.
Вроде если от стопа подключить, то таких глюков нет. Сегодня попробую и заодно кнопку поставлю на открытие замков.
Програмировать сигналку легко, надо просто считать сколько раз сирена пикнет.
1,5 --  2006  -- Т250
morand1Если будешь делать закрытие по нажатию на СТОП, то кнопку делай для закрытия, а для открытия. Т.к. закрываться двери сами будут, а вот открывать их дергая пимпочку, не совсем удобно.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Подключил закрытие от нажатия на педаль стоп за 20 мин, с кнопкой надо повозиться подольше, поэтому оставим ее на выходные.
Сапожник Я хотел двойную кнопку поставить, чтоб одна половина открывала, а вторая закрывала. Но если не получится, тогда сделаю только на открытие.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Сапожник У тебя после нажатия на педаль стоп, через сколько секунд закрываются двери?
А то у меня как-то очень быстро. Сел, завел с выжатым стопом, и она тут же закрывается. Может можно как-то увеличить задержку по закрытию?
1,5 --  2006  -- Т250
morand1
У меня от датчика скорости закрывается...
По стопу на гольфе закрывалось, но алгоритма не помню.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Сапожник Не смог я сделать кнопку, блин, подробности здесь.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Nikolay_Egorov
  • Авто: Zaz Vida
Re: Охранные системы . Настройка и програмирование.
« Ответ #163 : 09 Сентября 2012, 13:27:41 »
Помогите, пожалуйста! Включил в сигналке функцию запирание/отпирание дверей при зажигании, но хочется иметь возможность это делать нажимая на кнопку на панели приборов, тем более есть место для кнопки справа от кнопок противотуманок и аварийки. Вопрос: встречал-ли кто-то кнопку внешнего вида, как для противотуманок (черную), но чтоб работала, как кнопка аварийки, а еще лучше, что б была нормально разомкнута т.е.  что б работала наоборот аварийке (выключена - замкнута, включена - разомкнута). Спасибо.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #164 : 27 Октября 2012, 09:13:39 »
Nikolay_Egorov, Занимался этим вопросом . Такой кнопки в природе не существует .
Себе  Ставил в это место кнопку от задней ПТФ , только перевернутую :
Немного подрезать прийдется , но без геммороя .
Она без фиксации , но это как раз то , что тебе нужно для открытия замков .
ЗЫ. Если будешь делать так , рекомендую сразу заняться вопросом поиска ответного разъёма на разборке . Без него -  нормально не получится .
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 17:32:14 от Vlad_Kyiv »
« Ответ #165 : 27 Октября 2012, 10:00:11 »
Я использовал маленькие клемы в термоусадке.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #166 : 28 Октября 2012, 17:31:43 »
Сапожник, Конечно выход , но при последующей разборке-сборке (всякое бывает) , будут возникать сложности . а перепутать пины - вообще вопрос фекальный .
Оффлайн Schizoid
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #167 : 04 Февраля 2013, 16:47:33 »
я смотрю, что темы объединили в одну, но тут про "Автоматическое запирание дверей" есть, поэтому тут и спрошу.
какие должны быть условия, что бы данная функция заработала?
У меня установлена сигналка Sheriff ZX-940.
в мануале есть:
F15: Автозапирание дверей (при включеном зажигании): было выкл, пробовал
1. При нажатии сигнала "Стоп" через 3 сек
2. По сигналу спидометра (датчика скорости)
3. При срабатывании основной зоны Sensor 2 через 3 сек
перепробовал все 3 режима, не закрывает двери хоть убей :(
автоотпирание при выключении зажигания работает.
Добавлено: 04 Февраля 2013, 17:18:49
походу внимательнее почитав темы, увидел список аксиом от Vlad_Kyiv. походу меня это не подключено :(
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 17:18:49 от Schizoid »
ZAZ Vida 1.4AT 16v
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Schizoid, Надо доставать сигналку из недр торпедо и что-нибудь куда-нибудь доподцепить :)
Оффлайн Schizoid
  • Авто: Zaz Vida
похоже на то, пока забил :)
ZAZ Vida 1.4AT 16v
