Автор Тема: Охранные системы . Настройка и програмирование.  (Прочитано 23879 раз)
ole
Всем привет!
Нужна помощь. Решил поменять сигналку, заказал Mongoose EMS 1_9  (рекомендую, супер)с дистанцыоным запуском
двигателя  (завтра доставят) , устанавливать буду сам, скачал инструкцию ,всё понятно и доступно,кроме одного. Контакт вход тахометра(+)  он служит сигналом для сигналки о состоянии двигателя.
А проблема втом что незнаю как его найти, не хочу всё корочить. Пожалуйста если кто знает цвет или есть схема помогите
« Последнее редактирование: 14 Июля 2008, 08:15:45 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Впринципе вход тахометра не проблема найти на спидометре при помощи светодиода. Но подключать его совершенно необязательно, мангуст прекрастно определяет работу двигателя по повышенному напряжению бортовой сети.
 Неплохая сигналка. Брелок пожалуй самый маленький из всех обраток. Но несколько напрягает заторможенная реакция на нажатия клавиш. наверное процессор медленный стоит.
ole
с диодом ничего не получается, может на авейках импульс (-) ?
 Если не найду прийдётся подклучить к генератору.
Но всёравно спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 11:47:26 от m@x »
Diamond
Всем привет! Я вот вчера поставил себе Sheriff ZX-925 ver2. Но судя по всему при установке забыли запрограммировать автоматическое закрывание дверей после нескольких секунд. т.е. при случайном отключении сигналки если не открыть дверь она автоматически поставиться на охрану и закроет двери! Так вот у меня она на охрану ставиться но двери при этом не закрываются! :)
Попытался сам по инструкции запрограммировать эту штуку так у меня не получилсь!
Собственно сам вопрос как мне войти в режим программирования! В инструкции написанно что-то типо включить зажигание выключит итд нажать 3 раза кнопку VALET итд потом брелок будет мигать и пищать ... Короче ничего не получилось!
Если можно напишите что делать пошагово!!!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Так инструкция вроде на русском ???
ВКЛ. зажигание
3 раза валет
ВЫКЛ. зажигание
ВКЛ. зажигание
(попал в первый пункт таблицы )
Валетом доходишь до нужного пункта.
Кнопкой "закрыть" на брелоке изменяешь состояние пункта .
Выходишь из меню выключением зажигания .
Diamond
еще в инструкции написано что сирена должна включаться! а у меня тишина хотя все делал по инструкции
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Или не работает "валет" , или сигнализация не видит зажигание
Diamond
Кстати может и валет не работает! Нажимал на него и никакого эффекта! Как можно это проверить однозначно?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Два варианта для проверки .
1.Програмирование . Его Ты пробовал  :D
2.Аварийное отключение сигнализации
      а.Поставил под охрану
      б.Ждёшь 30 сек
      в. ключём открываешь дверь . (сработка системы)
      г . Включаешь зажигание и нажимаешь "валет" один раз . (должна выключиься "паника" )
ЗЫ. Не получается - смело едь туда , где ставил (если срок гарантии не вышел) . Иначе - весь мир перед тобой  ;D
ЗЫ. ЗЫ. По посту выше увидел , что ставил "сигналку" на днях .
Не ломай себе голову . Не царское это дело :) . Едь к установщикам .
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2006, 01:12:56 от vlad_kyiv »
Оффлайн tdv
  • Dimon
Нашёл на форуме в разделе двигатель,тема-лямбда-зонд електронщика ,vlad_kyiv-выложил фотки человека ,который ставил мне сигналку :D,работает на универсал авто електронщиком,фото прилагаю! :DКто то говорил, что криво поставили так вот смотрите кто ставил,у него правда есть напарник!Когда к нему оброщался,тот кто на фото ,говорил -так и должно быть ,всё нормально и т.д. и т. п.Небыло времени тестить, спешил на работу.
При всём моём уважении к vlad_kyiv, хочу сказать что человек на фото поставил мне сигналку криво!
vlad_kyiv что скажешь в ответ???????
Aveo hatch @black@ 10/2006
Оффлайн MЫSH
На стоянке паламали мне сигнализацию...теперь постоянно горит лампочка......  терь мона вскрывать машинку - и я ниче не услышу:((((
помогите..а....пожалуйста...
Оффлайн kvsh
это называеться режим Валет бери инструкцию там подробно написано как ставить в этот режим и как снимаить этот режим используеться для СТО СТОЯНКИ и т.д. что-бы машина не выла
Оффлайн MЫSH
дуже дякую...
тока боюсь что нахимичу чета ненужного:((((
Оффлайн Skp
  • сОбствЕннОй пЕрсОнОй :)
Вставь батарейки!
..если есть желание, человек способен на всЁ... если нет желания - всегда найдется причина.. :)
Оффлайн MЫSH
Вставь батарейки!
Сашк..ну не смешно...
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
У меня была такая лабуда...Сделай полный сброс сигнализации..у тя должна быть такая заветная кнопочка в месте, где установлена сигнализация...
Оффлайн Skp
Вставь батарейки!
тому и неполуцается.Почитай инфу и снеми Валет.
Оффлайн MЫSH
Вставь батарейки!
усиленно исчу инструкцию...
I.g.o.r
когда у меня случилось такое то электрик кот. ставил сказал чтоб обнулил весь компьютер - снять минусовую клему на 2-5 мин. попробуй
infodon
Думаю что комп здесь не причем
Оффлайн MЫSH
хм....это как????
Оффлайн MЫSH
у меня нет компа.езжу на базе
Оффлайн saturn
какая сигнализация?
Ненавижу страховые компании(с)
+1
Оффлайн MЫSH
какая сигнализация?
если бы я знала.... ищем инстуркцию...
infodon
какая сигнализация?
Ну фото брелка выложи
