Автор Тема: Снятие Торпедо  (Прочитано 10235 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #25 : 08 Мая 2009, 00:11:37 »
Ну а тут уже сколько лет на форуме никто так и не добрался до снятия торпедо
Я тут давненько, не видал такой темы... dntknw
Оффлайн KYTA
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #26 : 08 Мая 2009, 08:13:57 »
Читал на российском форуме что торпеда привариная в двух местах к кузову.Спросите у Hexagon на русском форуме он пытался ее снять.
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #27 : 08 Мая 2009, 14:17:43 »
торпеда словно приклеена
Ага, сцука, к лобовому ::)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #28 : 08 Мая 2009, 14:22:40 »
она вроде там на 2 части делится  repa
но на новом хетчике кто-то уже снимал  ;)
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #29 : 08 Мая 2009, 14:25:45 »
от черти :)
loringer
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #30 : 08 Мая 2009, 14:29:23 »
не приварена она. иначе не нужны были бы болтовые крепления коих там представленно, но не так уж и много.
на самом деле, разобрать и снять торпедо можно. а вот потом собрать все и прикрутить правильно, это гораздо сложнее. и вероятно получится, что до снятия она тихо поскрипывала а после станет просто визжать.
вот тут и надо подумать, а надо оно или нет ? чего вы хотите добиться, сняв ее? тишины один хрен, не будет. потому что для тишины надо шумить моторный отсек с двух сторон, в т.ч. и из салона. а кто будет разбирать мотор и шумить стенку ? никто. вот и нафиг ненужная эта затея со снятием.
другое дело, когда вам морду разбили и вы ее делаете заново. там торпеда полюбасику будет сниматься. вот тада можно и шумить с двух сторон.
скрипы из торпедо проще удалить неснимая торпедо, ничего там сложного нет. нужно просто долезть до всего ,что там внутри есть и все поприкручивать и позакреплять, проложить антискрип и прочий изоляционный материал. этого вполне достаточно, говорю вам на собственном примере.
ну а кому неймется снять, пусть пробует.
да, забыл уточнить...я говорил про торпедо авео-1. у рейстала то же самое, а в авео-2 не знаю. может там и приварена, но это вряд ли.
Оффлайн kvsh
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #31 : 08 Мая 2009, 14:29:40 »
там не сколько страшно, сколько непонятно :(
вопрос не в том что не понятно а в том что соберешь-ли ты ее обратно
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #32 : 08 Мая 2009, 14:36:05 »
loringer надо ж попробовать разобрать  ::) а то блин руки уже чешутся  :D думаю не всё так страшно, как многие здесь пишут  beer2
Оффлайн KYTA
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #33 : 08 Мая 2009, 15:05:19 »
Посмотрите в бортовом журнали ManagerZ разберал.У него спросите.
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #34 : 08 Мая 2009, 22:15:39 »
Блин, а ссылку тяжело положить?
ГрехЪ
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #35 : 08 Мая 2009, 22:23:25 »
Блин, а самому тяжело покняпать
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=40572.0  - поиск занял секунд 15.
Оффлайн GSM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #36 : 14 Мая 2009, 01:59:33 »
А я устранил скрип в двери при трогании и торможении  vcool Просто побрызгал в щёлочку между картой и жилезом силиконовым спреем  :D
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #37 : 14 Мая 2009, 06:46:28 »
GSM
Это не надолго. Оно краску "выедает" решил проблему проклеил по периметру двуст.скотчем.
Оффлайн grabov
    • В контакте
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #38 : 18 Июня 2009, 01:50:31 »
+1 но брызгал  WD40 - помогло
Оффлайн мошик
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #39 : 17 Апреля 2014, 22:25:32 »
Почитал тему. Решил вставит пять копеек.  :D У меня на Авео- 3 тоже тарахтело с правой стороны, где то в углу торпеды и стеклом. Перелазил, переподтягивал усё всё что можно. :( Нифега! А оказалась петля капота раздолбалась и тарахтела, а звук как будто в салоне. Отакие пироги.
