Автор Тема: Дозаправка кондиционера самостоятельно  (Прочитано 32263 раз)
Оффлайн keukap
Re: Дозаправка кондиционера самостоятельно
« Ответ #100 : 16 Апреля 2011, 17:38:55 »
Urbas81, имхо при таких температурах показания более точные...
Оффлайн Urbas81
« Ответ #101 : 16 Апреля 2011, 17:40:30 »
спасибо, буду пробовать!
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #102 : 16 Апреля 2011, 18:40:17 »
Получил я посылку и сегодня решил попробовать. Открутил черный колпачек, подсоеденил монометр - показало, что давление было большим и в желтой зоне (почти 60  единиц), спустил этой же приблудой до 25 ед., из клапана явно вытекала маслянистая жидкость. Потом подсоеденил баллон, пробил...  эффекта не почувствовал, только баллон стал холоднеть. Какое-то время (секунд 20-30) типа заправлял, затем отсоединил. Померял давление -40 (полная зарядка), в баллоне еще оставалась жидкость.  Сел в машину, включил кондей... пошел звук как точильный станок (я сначало думал что типа из соседних гаражей). Выключил, снова включил -и понял что звук от компрессора. Такого раньше не было.  Вот теперь не знаю что и думать:
1. То ли раньше у меня кондей не работал из-за высокого давления, а эффект холода возникал только из-за работы вентилятора.
2. То ли я спуская давление чего-то поломал...  и теперь мое желание съэкономить... выльется все равно в поездку на СТО к кондиционерщикам.
А чистить кондей  буду когда фильтр стану менять, сейчас не вижу смысла.
С уважением, Владимир
Оффлайн Urbas81
« Ответ #103 : 16 Апреля 2011, 18:43:14 »
В общем задул балон, но пока не понятно что в итоге получилось, подключил на включенном кондее манометр, показания были как раз на середине зеленой и синей зоны, т.е около 25, подсоединил балон, начал заряжать, давление поднялось до конца синей зоны, т.е 45, потом резко балон опустошился, и давление
 упало до примерно 28. Все прошло очень быстро, и я особо разницы не заметил, холоднее дуть не стал, трубка под капотом как и была по температуре.
Занес балон с коннектором в комнату, балон не снимал, и давление поднялось до 31 единицы. Я так подозреваю, что из-за того что на улице холодно, сейчас пять градусов, я никакой разницы не заметил, или это проблема с кондеем, кто нибдь включал при такой температуре, как он холодит в такую погоду?
Оффлайн Urbas81
« Ответ #104 : 18 Апреля 2011, 09:22:55 »
Вчера потеплело, включал кондиционер, начал холодить, проверил по тест-коннектору, давление показало 30 единиц, вот думаю теперь, может еще балончик купить, теперь уже без масла и дозаправить еще, или так оставить. Когда первый балон заправлял, кондиционер похоже не включился, и через секунд 20 у меня весь балон ушел в систему.
Оффлайн VSY
« Ответ #105 : 21 Июля 2011, 15:05:16 »
Че-то я запутался. Куда подключить баллончик а куда тест коннектор? Может я ... Обьясните пожайлуста популярно, а то жарко.  dntknw  dntknw
Оффлайн keukap
« Ответ #106 : 21 Июля 2011, 18:58:22 »
VSY, купи тест-коннектор, там есть картинки на коробочке и инструкция)))
« Ответ #107 : 21 Июля 2011, 19:44:07 »
VSY,  балон подсоединяется непосредственно к тест конектеру а последний уже к магистрале кондея там 2 соска один больше другой меньше и тесткон. подходит только к одному, сам увидеш, ну и инстукция есть.
Оффлайн VSY
« Ответ #108 : 22 Июля 2011, 16:03:16 »
Спасибо! Попробую.
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #109 : 20 Августа 2012, 21:29:28 »
У кого в Киеве можно одолжить тестконнектор на пару минут за разумное вознаграждение??
Нужно закачать 2 маленьких балончика по 125 гр...... При вас разумеется.
Оффлайн Са
« Ответ #110 : 30 Июня 2013, 19:38:17 »
кто-то по весу знает сколько влазит фриона?  :-X
Оффлайн volxim
« Ответ #111 : 30 Июня 2013, 19:52:58 »
На корпусе воздушного фильтра написано.
Оффлайн Са
« Ответ #112 : 30 Июня 2013, 21:22:03 »
спасибо, завтра гляну.
