Автор Тема: Вопрос к электрикам по поводу трансформаторов  (Прочитано 6472 раз)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Народ подскажите Купил точечные лампочки оказалось что они подключаются через трансформатор (продавец сЦуко придурок ну я еще поеду к нему и расскажу что я о нем думаю >:() Вчера хреновы строители позвонили и обрадовали что не могут подключить лампочки. Короче у мну терь такая задачка купить трансформаторы в инструкции написано Входной сигнал АС220V-240V 50Hz Выход АС12V 20W G4 repa Но это не самое страшное мне надо знать скока их купить??? Всего надо подключить 7 лампочек которые делятся на три зоны 1 - зона 2 лампочки, 2 - зона 2 лампочки, 3 -зона 3 лампочки, мощность ламп предполагалось по 35 Ват то есть общая мощность где-то 250 Ват. Да прикол лампочки в люстры эти продавец дал и там написано 35 Ват 220 Вольт repa Это нормально repa Короче нуна схема подключения трансформатора и скока их нуна, мона не рисовать я на словах пойму, за ранее спасибо beer2
Покупать надо 3 трансформатора, по сумарной мощности на каждую группу, не много в запас. Трансформаторы бери круглые, тороидальные, в будующем избежишь гудения. Есть электронные преобразователи, КПД у них выше, чем у трансов, но надёжность ниже.....из-за присутствия множества радиодеталей. Ну, тут как повезёт, производители разные.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
OLEG_S после установки трансформатора лампочки в светильник тоже надо покупать 12 Вольт??? А те 220 можно выкинуть да????
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
OLEG_S + милен! за торы!
yuranich если возмеш прямоугольные трансы то при наличие помехи посторонней или наличие гармоник обнаружится то гул будет как при предупреждении о воздушном нападении а вообще лабуда ИМХО
в инструкции написано АС220V-240V 50Hz Выход АС12V 20W G4, и тут уже ты пишеш - 35 Ват 220 Вольт!!!! если стоят галогенки на 220 вольт то нах те трансы ????  или те или те лампы в мусор, и подумай если это люстра куда воткнеш трансы ! место есть ???
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
youjin я же написал что этот придурок продавец дам мне светильники в которых написано надо трансформаторы которые я писал выше, и он же мне к этим светильник дал галогенные лампы на которых написано 35 Ват 220Вольт :) Воть я поеду на выходных прибью его нахер :)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
youjin место есть точечные светильник будут в подвесном потолке к стати вот тут посмотри http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,63843.0.html  beer2
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
yuranich жжоте с прадавцом!!!! смотри не покалечь его, это сейчас дорого!!!! тогда не парся!
220ые лампы выкинь, они долго не жывут  beer2
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Да я шучу конечно с продавцом он мне не нужен даром, просто я так понимаю что я попадаю на эти трансформаторы которые буду стоить минимум 60-70 грн в лучшем случае, а их надо 3 штуки :-\
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
yuranich хороший ремонтиГ мне понравилось
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
та да  beer2
короче вывод таков покупаю три трансформатора круглые, тороидальные и усе будет гуд beer2
А вот это "G4" в хвосте имени транса. Это не упоминание галогенок? G4 - галогенка бытовая, работает от 220 без всяких изголяний (но есть и на 12В!!). У меня в светильнике четыре кажись такие стоят Транса нет.??? Лампы на 220. Ты знаешь, че сделай может: подъедь на рынок, де таким торгуют и поспрошай у продавцов. Бывает там мудозвоны стоят, а бывает и толково посоветуют. Поэтому спрашивай у нескольких. :) Возьми с собой светильник, лампуцку, шоб не на пальцах разговаривать. Ну желательно, если консультация состоится, купит шонить у дядьки :) А вообще мне сдается, шо это светильник расчитан на работу с галогенкой на 12 В тип G4. Потому и транс нужен. Остается вопрос - можно ли туда втулить G4 на 220В? Если че - купи все на базаре у консультанта, а светильники-лампочки купленные верни взад продавцу. Я подобное делал (тока не с таким товаром). Возвращал раз в Новой Линии, раз в Эпицентре. Вопросов не возникало. Условия возврата - паспорт, чек на товар и не более 14 дней с дня покупки.
Мне сдается, шо продавец тебе дал галогены, шоб их вкрутить и подать 220 без секаса с трансами. На какую мощность ламп рассчитан светильник?
ПыСы. А кто тебе ремонт делает, шо ты так трахаешься? Бригада? Есть у них прораб? Если да - то это его гиморр!!! Ты ему за это бабки платишь! Мой прораб меня ваще не доставал - все сам он покупал!
youjin:
Почему лампы 220 выкинуть? Это о галогенках? Я после ремонта поставил светильник с галогенами и люстру с обычными накальными лампами. Ремонт делал еще осенью. Так галогены живут нефикделать, а накальные (уже и Филипы крутил, и осрамы и еще чета брэндовое) - горят сцуки. Сменил их на энергосберегающие. :)
OLEG_S  А те 220 можно выкинуть да????
Зачем выкинуть....поменять у продавца, обычно они соглашаются.
12 вольтовые лампочки обычно дешевле, поэтому в процессе эксплуатации их дешевле менять .....
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Leksi
ну я попросил по 35Ват, там в инструкции прикол было написано 35Ват G6 -  исправленно ручкой на 20W G4. А может там просто этикетка левая, а что произойдет если я ее в 220 Вольт сеть засуну для проверки repa???
прораб мой друг, и как я понял не хочешь потом плакать после ремонта все проверяй, сам я строитель поэтому понимаю что погрешности которые они могут наделать я замечу не раньше чем через пол года поэтому сам все смотрю и решаю за них проблемы, а то я чувствую они мне там накрутят :)
Мощность говорит о кол-ве тепла выделенного лампой, влияет на материал патрона, расплавится или не расплавится....грубо говоря. А по напряжению смотри...если патрон и провода расчитаны на 12 В , то при подаче 220 может возникнуть электрический пробой и КЗ. Тут качество изоляции важно. И наоборот при подаче 12В на патрон 220 В изоляция выдержит, а сечение проводов и плотность контактов может не выдержать. По сколько при одинаковой мощности ток и разные.
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
OLEG_S мумничка !!!!! +милён!!! добавлять нечего!
Leksi значит ты счастливчик!!!! говорю не только как лепиздрик, у меня везде стояли галогенки на 220, так они меня за..ли! поставил везде трансы 12 вольтовые и галогенки такиеже! и счастлив!!! правда еще у мня стабилизатор на всю квартиру стоит, и работает все годами ! стабилизатор Phantom ? самореклама!
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
OLEG_S дык посоветовался тут на роботе сказали что китайцы еще те умники obkur Короче позвонил работягам сказал ставить светильники на прямую и применять те галогенки которые продавец дал в комплекте через пару часов обещал перезвонить repa Самое главное чтобы светильник сам не умер :)
youjin OLEG_S Leksi спасибо огромное за консультацию beer2 vcool
Если будут лампочки часто перегорать тогда уже сам поставлю трансформаторы и заменю все на 12 Вольт :)
Потлок ломать на прийдётся?
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
чтобы трансформатор засунуть????
да
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
да
не друже там все гуд, там отдельные ветки на отдельные зоны так что я думаю проблем с подключением не будет и схемы подключения пацаны нарисуют beer2 vcool
