Автор Тема: Перестал работать кондиционер  (Прочитано 16605 раз)
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
Re: Перестал работать кондиционер
« Ответ #50 : 11 Апреля 2010, 01:33:51 »
Был на СТО с плановым осмотром и диагностикой машины. Решил провести профилактику кондиционера.
Подключили аппарат, выкачали весь хладагент (было 450 гр). Мастер сильно удивился что не отделилось масло. Из неивестных мне источников определили что его та долно быть 620 гр. Закачали фреон обратно по "норме", проверили не отходя от кассы - всё ОК. Через десять минут на ходу включил кондиционер. Очень сильно возросла нагрузка на двигатель, запахло горелым и из-под капота пошёл белый дымок. После выключения начала плавать нагрузка на двигателе.
При повторном включении слышен невнятный щелчёк муфты, буквально на секунду включается вентилятор охлаждения радитора под капотом и затихает. Холода соответственно нет.
Вернулся на станцию. Ребята посмотрели и вынесли предварительный вердикт: вышла из строя муфта. Отключили провод включения муфты. Ремонтом они не занимаюся. В диагнозе сильно сомневаюсь.
Подскажите мастеров, которые могут определить неисправность и по возможности рассказать почему так произошло.
Может проблемма не в муфте, а в том, что в системе нет масла или пошла какая-то реакция из-за смешивания разных хладагентов или...  dntknw
« Ответ #51 : 13 Июня 2010, 15:17:49 »
Они случайно компрессор не укакошили... мне всегда нравиться, что после диагностики или профилактики, ломается что-то быстро, возвращаешься, находят причину, ну и как всегда они не в чем не виноваты... obkur
А тут они даже не в курсе что и как... obkur Child Классное ты СТО нашел... repa
« Ответ #52 : 13 Июня 2010, 15:30:40 »
Child у меня под капотом написано, что нужно 520 +/-20 грамм фреона ??? А тебе закачали на 100 грамм больше.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 18:51:38 от Сапожник »
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #53 : 13 Июня 2010, 18:28:59 »
Сапожник, согласен, так как мне говорили на СТО тоже что то в раене 500 гр, ну 100% не 620...
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #54 : 14 Июня 2010, 09:25:00 »
Так к тому же обслуживался на одном из СТО, реклама которых присутсвует у нас на форуме...  :'(
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« Ответ #55 : 14 Июня 2010, 10:38:34 »
Кто-то знает как самому проверить уровень масла?
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #56 : 27 Июня 2010, 10:24:57 »
Во-время поездки вдруг перестал работать кондиционер, просто перестал холодить воздух. Пробывал выключить и включить, компрессор не включается, хотя зеленая лампочка в кнопке горит. Уже по приезду на место кондиционер опять начал работать. Что это было?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #57 : 28 Июня 2010, 16:54:18 »
скорее всего проводок где то шалит. Надломился внутри изоляции и живет теперь своей жизнью. Народ тут пристольное внимание уделял проводам, что подходят к копрессору
« Ответ #58 : 01 Июля 2010, 18:34:57 »
Так оно и оказалось. Снова провод отгнил прям возле разъема компрессора.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #59 : 02 Июля 2010, 19:54:07 »
У меня такая ситуация... Кнопка горит, холода нет. Сегодня был на СТО по рекомендации. Вердикт неутешительный - перетерлась трубка, идущая от радиатора к насосу. Она проходит внизу за радиатором и резиновая ее часть перетерлась об жгут электропроводки (если бы человек, укладывавший провода положил бы их по другому - ничего бы не случилось). Кстати, электропроводка тоже уже почти протерлась. Провода заизолировали, а вот с трубкой проблема. На китайцах и корейцах они разные. Завтра буду искать свою.
Кат № для корейца - 96435887
Кат № для китайца - 9041051 (информация от Универсал-Авто).
Обратите внимание на эту трубочку. Если начало перетирать - просто переверните жгут проводки наоборот и все замотайте изолентой. Увидите и все поймете.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 19:59:45 от MaxBet »
Оффлайн MaxBet
« Ответ #60 : 03 Июля 2010, 20:34:24 »
Сегодня купил и поставили новую трубку.
Нашел ее в АЦ Голосеевский. Кладовщик у них просто уникальный человек - рылся очень долго в дебрях склада, потом принес трубку и дает мне со словами: "Такая? А то я не знаю, а номеров на трубочках никаких нет..."
С менеджером взяли трубку пошли смотреть... Немного не такая (на новой трубке есть еще расширитель возле входа трубки в радиатор, а на старой не было), но стала без проблем. Цена трубки 370 грн. У кого-то из дилеров номер китайской трубки по каталогу запчастей не пробивается (по-моему, автоцентр на Кольцевой).
Теперь все работает! 8)
При установке новой трубки мастер сразу подложил прокладки (куски шлангов большего диаметра) в возможных местах трения, а саму трубку притянул к кузову стяжками.
Оффлайн zzzzan
« Ответ #61 : 13 Июля 2011, 14:03:42 »
Кто в курсе где качественно и по карману сделают диагностику и ремонт кондишена в Киеве... ну может у кого знакомый есть или уже ремонтировали и понравилось...
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #62 : 03 Августа 2011, 10:15:13 »
zzzzan,
 Привет, сам сейчас занимаюсь этим вопросом))) Так что вместе веселей)
Оффлайн Peshehod
« Ответ #63 : 03 Августа 2011, 22:36:21 »
В Киеве делал на Харьковском Шоссе угол Армянской.
Нормальный мужик.
Диагностика 80. Полная перезаправка 450.
На качестве используемых компонентов ради удешевления не экономит.
Хороший фреон и хорошее масло.
Личные впечатления от процесса и результата сугубо положительные.
До этого делал на АТЛ. Так эти ХХХХХХ не проверили и не подтянули золотники на заправочных штуцерах. Стравило за пару недель после заправки. 400 грн в пропасть.
Оффлайн volxim
« Ответ #64 : 08 Августа 2011, 16:44:06 »
Ездил прошлым летом к этому мужику- был пробит радиатор и перетёрлась трубка на резине-взял 50 грн за диагностику и предложил заварить (резину!) за 450, мотивируя тем, что новая трубка будет плохая , но я не послушал купил радиатор (700) и новую трубку (300), поехал на СТО Форд на Бориспольской и за 500грн заменили всё это и заправили. Езжу до сих пор, правда холодит вроде слабее, чем раньше. Проводочки тоже паял сам.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #65 : 08 Апреля 2012, 15:14:27 »
Приветствую! Сегодня первый день после зимы включил кондер, а он не работает, причем машинке пол года, пробег 6000, осенью пробовал, сначала дуло теплым, потом холодело. Сейчас такое впечатление что он вообще не работает, шума характерного нету, на движок нагрузки вроде, раньше немного падали обороты на холостом, да и чувствовалось падение мощности... Думал может фрион вытек, так остальные признаки по идее должны остаться! Гарантии нет! Кто сталкивался направьте! :(
« Ответ #66 : 08 Апреля 2012, 15:16:00 »
Финансист, ищи  в поиске про проблему с отгнившим проводком на муфте компрессора. 99% :)
Оффлайн Финансист
« Ответ #67 : 08 Апреля 2012, 15:30:26 »
Разве за пол года гаражного хранения он мог отгнить??
Добавлено: 08 Апреля 2012, 15:31:25
А правда что если вытек фрион то компрессор и не должен включаться? на форуме кто-то писал!
Спасибо! beer2
« Ответ #68 : 08 Апреля 2012, 15:35:11 »
Финансист,
мог и отгнить и просто оторваться  :) Данная проблема очень часто выскакивала у многих авеоводов.
Теоретически, не должен. Но, по-моему, муфта все-равно должна щелкать. В данном случае только диагностика покажет.
« Ответ #69 : 08 Апреля 2012, 15:38:04 »
Финансист, Надо начать с проверки давления фреона в системе, может он зимой покинул систему. Без давления компрессор включаться не будет.
Оффлайн Финансист
« Ответ #70 : 08 Апреля 2012, 16:26:47 »
Короче завел, перепроверил, действительно то горит кнопка кондера то нет: ни холода, ни щелчков, ни звука ни падения мощьности((. Буду наверное к электрику ехать и обзвоню пару СТО проверяют ли они давление!
« Ответ #71 : 08 Апреля 2012, 16:49:48 »
Финансист, Давление можно проверить и самостоятельно  при наличии такого незатейливого устройства.
Оффлайн Финансист
« Ответ #72 : 08 Апреля 2012, 17:20:19 »
с устройством я понял! а как его померить? куда вставить...?
« Ответ #73 : 08 Апреля 2012, 17:50:13 »
Финансист, На трубках, по которым циркулирует хладоген есть два ниппеля, до компрессора и после, они закрыты двумя цветными колпачками черного и бирюзового цвета. Вот к одному из них и подходит этот коннектор с манометром.
Оффлайн Финансист
« Ответ #74 : 08 Апреля 2012, 17:54:57 »
Это те которые недалеко от воздушного фильтра?
