Автор Тема: ТО-6 (60 000)  (Прочитано 86251 раз)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #275 : 01 Марта 2012, 21:06:43 »
Други, чё там по регламенту меняется на 60 тыках?
Потерял книжку свою дето.
Оффлайн mikhs
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #276 : 01 Марта 2012, 21:50:52 »
Замена:
Ремни (генератор рулевое), масло фильтры, свечи, ""зубчатый ремень газораспределительног механизма, натяжной и направляющий ролики, тормазная жижа.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #277 : 01 Марта 2012, 22:08:25 »
Спасибо! А охлаждающую жижу не надо чтоль?
Оффлайн Жека или Женька
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #278 : 01 Марта 2012, 22:10:16 »
AHTOHuO, Охлождайку надо было на 40-тыках менять вроди как если я не ошибаюсь
Оффлайн mikhs
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #279 : 01 Марта 2012, 22:20:21 »
Жека или Женька, все правильно, через каждые 40 тыс.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #280 : 01 Марта 2012, 22:26:15 »
Вспомнил, я на 40 долил сваговского концентрата пол бочка.
Оффлайн Renegade
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #281 : 09 Марта 2012, 22:43:15 »
Привет всем.
вот и я сегодня прошел ТО-6, проходил в ХАДО центр Днепропетровск.
Поменял
Ролики
Ремень
Масло коробка + промывка
масло двигатель + промывка + присадка ХАДО в коробку (порекомендовали)
Тормозную жидкость + прокачка под давлением
Жидкость в ГУР + прокачка под давлением
все фильтра кроме салонного
Все масла меняли какой то приспособой итальянской под давлением, в коробке поддон не снимали все тоже под давлением слили и залили новое. Все сделали за 4 часа, ребята толковые приятные в общении, пока ждал и смотрел что они там делают полировали меня кофем ))))) + вай фай халявный )))
по деньгам вышло 1900грн
Оффлайн vorbey
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #282 : 09 Марта 2012, 23:01:24 »
Renegade це за  роботу 1900 грн?
Оффлайн Renegade
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #283 : 10 Марта 2012, 00:00:17 »
за все
Оффлайн vorbey
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #284 : 10 Марта 2012, 19:34:35 »
Це оптимальний варіант. В нас ціни не такі. Поїду мабуть також на ТО-6 до Луцька або Рівне.
Оффлайн mmaxaon
  • авео 2007
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #285 : 02 Апреля 2012, 12:31:05 »
  авео 2007 база           59.700 км    масло и фильтра сам поменял  оборвалась задняя часть глушителя снял приварил обратно поставил 2 латки железо хорошее еще послужит нада поменять ремень и ролик грм . вопрос ---  запчастей куча ролик и ремни и цены разные  какой фирмы лучше взять  или кат номер где пробить не снимая старое пока?  хочу поменять сам сказали нада чтоб точки было видно что подскажите?   машиной доволен плюсов много простая а минусы хреновые дороги и бензин плохой . заранее спасибо удачи !!
Оффлайн Lancelot
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #286 : 11 Апреля 2012, 21:54:35 »
Сегодня прошел ТО-6.
Расходники
Масло LM Special AA 5w30 -320 грн.
Фильтр масло - 25 грн.
Тормозная LM - 80 грн.
Воздушный - 40 грн.
Фильтр салона - 45 грн.
Ролик ГРМ (REX) - 125 грн.
Ролик генератора - 50 грн.
Ремень ГРМ (Gates) - 65 грн.
Ремень генератора - 85 грн.
Топливный не менял, (т.к. стоит ГБО)
Работа обошлась в 250 грн.
Итого получилось: 1085 грн. Менял все на СТО, но не по гарантии, у официалов думаю сумма была бы в 2 раза больше)))  :D
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #287 : 19 Апреля 2012, 13:46:12 »
Сегодня прошел ТО6 (Весма, Киев):
- масло (Mobil 1 0W40)
- все фильтра
- два ремня с роликами
- замена задний колодок
- шайба под задний левый амортизатор
- диагностика ходовой
- обслуживание суппортов.
Итого: 2200 грн.
Сашины ребята сделали как всегда – все быстро и с толком.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #288 : 10 Мая 2012, 14:00:51 »
Расходники
Воздушный - 40 грн.
Какой город где менял?
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн @ndrey82
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #289 : 10 Мая 2012, 18:11:26 »
Якщо ти про Укравто, то моя тобі порада, лучше в Луцьк!
Оффлайн Lancelot
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #290 : 11 Мая 2012, 10:48:52 »
uyraboroda,
Запорожье, думаю тебе будет далеко  :)
Оффлайн andrikbox
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #291 : 02 Июня 2012, 15:08:43 »
посоветуйте пожалуйста какой ролик (марку) ремня ГРМ лутше купить, а также и ролик (марку) и паразитний ролик (марку) купить!
авео Т250 база
заранеє благодарен
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #292 : 02 Июня 2012, 15:17:09 »
andrikbox,
ролик ремня генератора
с завода
на корейце 1,5 пластик
дайте в глаз тому кто говорит что  не нужно менять)
выработка от ремня.... 50 тыс км...
а на китайце 1,6 метал
размер одинаковый... внешний Ф76мм, ширина 26мм, внутр Ф27мм
покупаем первые... они дешевле...
на крайняк подходит по SKF VKM 33020.... он идет с болтом в комплекте(болт не нужен нам)
сами натяжители ходят долго.... в такси под 300-400 тыс.... но бывают исключения....
натяжной ролик ремня ГРМ на 1,5 выглядит так
LUK 531010130
а это натяжной ролик ремня ГРМ на 1,6
Luk 531021330
промежуточный ролик ремня ГРМ на 1,6
Luk 532019420
ремень грм 1,5 имеет размер 111 на 17мм
ремень грм 1,6 имеет размер 127 на 25мм
выглядят они так
ремень генератора имеет размер 6pk1873 или 6pk1875... 2 мм не принципиально... да и первые дешевле на 20-30 % :D
на 1,5 в базе вместо кондея стоит паразитный ролик....
его под рукой нету...
фото коробки
Оффлайн vlad56
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #293 : 20 Июня 2012, 09:45:16 »
Ролик ГРМ (INA). Ролик генератора, Ремень ГРМ, Ремень генератора - все Gates = 750 грн. Замена 150 грн. Харьков.
Оффлайн yureack
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #294 : 03 Сентября 2012, 10:05:43 »
Нет сканера, нет проточки дисков (возможно временно), не развал-схождения - по понятным причинам... Не знакомы с электрической частью плотно... Но именно ходовая и ТО - это специализация и выполняеться на 5+ :-)
2hitmax - еще раз спасибо!
а еще нет пресса для выпресовки тех же сайлентов.... выбивают кувалдой! О_О
забивают на место так же...
тоже самое и с подшипниками!
пока делал это у них - подшипники начинали гудеть снова уже через 10-15 тыщ...
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #295 : 20 Сентября 2012, 19:45:01 »
Пробег 59800
Ремень ГРМ   90
Ролик натяжной ремня ГРМ   230
Ремень вспомогательных механизмов   75
Механизм натяжения ремня вспомогательных механизмов   240
Прокладка под клапанную крышку   25
Уплотнительное кольцо на головку   15
Жидкость в ГУР   70
ОЖ G12 3л конецентрат   185
Работа с мойкой двигла - 480
Сейчас будет ещё по подвеске чуток и колодки по кругу.
Масло, свечи фильтры поменяю сам.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
ТО-6 (60 000)
« Ответ #296 : 11 Ноября 2012, 22:44:40 »
Коллеги, прошу помочь определиться с деталями или аналогами
Меня окончательно запутали консультанты на экзисте.
Тоже через 500 км ТО6 и решил заранее купить детали, не все,часть уже есть. Есть масла фильтра и свечи
Вот в роликах запутался .
Знаю что нужно два ремня:ГРМ и навесного оборудования а также ролики к ним.
Почитал выше посты но так и не понял сколько роликов и какие(
Я думаю что для ремня ГРМ нужно два ролика, натяжной и вроде обводной (или направляющий)
И еще ролик нужнен КАКОЙ ТО для ремня навесного, машина АВЕО 1,6 LT китаиц.
Прошу помочь мне определиться, нужно завтра уже заказывать на экзисте. Такая спешка по тому, что уже частично запчасти для ТО6 уже у них в офисе.
спасибо
Добавлено: 12 Ноября 2012, 16:41:06
Спасибо AceUA, помог определиться с деталями. я решил заказать вот такие:
Bosch   1 987 946 077   Ремень поликлиновый 120 грн
Bosch   1 987 949 403    Ремень зубчатый грм  90 грн
Ruville   59001        Ролик направляющий 102 грн
Ruville   59002       Ролик ремня грм 280 грн
Итого 592,00 грн
терпимо.
Также AceUA сказал что ролик весь на ремне навесного весь менять не нужно. а можно поменять только подшипник. вот только номера я ео не знаю( подскажите плиз
Добавлено: 13 Ноября 2012, 21:07:07
наверное ТО 6 только у меня было(
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 21:07:07 от Mihalych »
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
ТО-6 (60 000)
« Ответ #297 : 19 Ноября 2012, 13:22:50 »
все заменил - по работе 250 грн. также купил подшипник на ролик натяжителя ремня. 203 подшипник. стоит 30 грн. ролик с 1,5 в сборе - 90. если все вместе с натяжителем - 260. так что тут съэкономил)
Оффлайн welcom to hell
ТО-6 (60 000)
« Ответ #298 : 20 Января 2013, 16:05:51 »
ТО 6
Пробега 59200 тык
Ремень ГРМ Дейко 125
Ролики Ина 110+270
РОлик гены Ина 72 грн
Ремень ручейковый гейтс 68 грн
Итого 645 грн
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #299 : 10 Апреля 2013, 13:25:25 »
.....в октябре 2012г "влетел" в ремонт на 5000 грн. (ГРМ,ходовая, тормоза+эвакуатор).
Пробег  60000 тыс.
не полное ТО-6 10.04.2013г. Пробег 60850 тыс. замена масла, оба фильтра, с работой на Универсал авто (Киев) - 577 грн.
подробнее написать не могу, нет под рукой квитанций.
Добавлено: 10 Апреля 2013, 20:30:33
...подробнее:
1. Фильтр масляный 182024  (182024/9374506/012.100/343) цена 25 грн. 84 коп. - скидка 20%, работа  замена масла и масл. фильтра - 81 грн.60 коп.; замена топливного фильтра - 40 грн.80 коп.; замена воздушного фильтра - 27 грн. 20 коп.
2. Фильтр топливный (96335719/012. 100/343) цена 50 грн. 28 коп. - скидка 20%:
3. Фильтр воздушный (96536696/012.100/343) цена 53 грн. 00 коп. - скидка 20%;
4. Масло моторное GM; 5W30/ Dexos 2 5-литров (1942005/030.000/343 цена 202 грн. 37 коп. - скидка 7%
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 20:30:33 от dennis_40(1967) »
