Автор Тема: Почему в СССР были запрещены микроволновки?  (Прочитано 7849 раз)
Re: Почему в СССР были запрещены микроволновки?
« Ответ #25 : 06 Апреля 2009, 18:30:17 »
goran Будет аццкий склад микроволновок-убийц гыгы гыгы гыгы
Оффлайн Dim4ik
  • Я сам себе таксист:)))
« Ответ #26 : 08 Апреля 2009, 02:19:32 »
Хех :) А знаете ли вы, что если подключить индуктор от микроволновой печи к самому простому радиопередатчику и включить на полную мощность, то в радиусе 5 км. сдохнут все мобилки!!! Но лучше этого не делать, т.к. приедет СБУ и у вас будут очень большие проблемы ;)
Я катаюсь на AVEO с 17.09.2008г. :)
« Ответ #27 : 08 Апреля 2009, 09:21:01 »
Dim4ik Анука, с этого места поподробнее :) Гыгы Просто передатчик к магнетрону? Знаеш как это сделать? гыгы
Оффлайн ViNS
« Ответ #28 : 08 Апреля 2009, 09:45:23 »
Неу там индуктора. Токмо магнетрон. А с него глушилка, как с .......... даже и не знаю :) Есть проще способы....
Виктор С.
Оффлайн Dim4ik
« Ответ #29 : 09 Апреля 2009, 02:03:57 »
Вот, нашел с одного wap-сайта! Я еще как-то давно читал о таком "приколе"...
УБИТь МОБИЛУ Если вы бесшабашный приколист котор ому всё непочом то эта инфа для вас. Убить 1-у мобилу слишком легко, поэтому я поведую способ, которым вы можете убить все мобилы в радиусе 5км. Подключите к индуктору микроволновой печи аннтену, чем боль ше тем лучше, заберитесь повыше и включите микроволновку в сеть ~220. Незабудте спрятать свою мобилу. После этого у вас будут большие проблемы с операторами.
Взято с wap-сайта http://hummertop.hih.ru/txt.wml
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #30 : 09 Апреля 2009, 13:08:43 »
Особенно вот это место умиляет:
куда спрятать ??? в карман?  ugaga
Оффлайн Dim4ik
« Ответ #31 : 09 Апреля 2009, 23:18:26 »
По-дальше от вражеских датчиков ОпСоСоВ ugaga
« Ответ #32 : 10 Апреля 2009, 19:16:12 »
Dim4ik Бред, ИМХО.... Заглушить может еще и можно, но убить -- нефига...
Оффлайн Dim4ik
« Ответ #33 : 11 Апреля 2009, 05:09:05 »
Возможно... Я не пробовал obkur ugaga
Оффлайн tplink-121
« Ответ #34 : 11 Апреля 2009, 09:27:15 »
Если сделаешь так как написано выше, т.е. "залезишь с антенной повыше", то скорей сам загнёшься от облучения, чем мобила
« Ответ #35 : 11 Апреля 2009, 09:50:55 »
tplink-121 +1 гыгы
Оффлайн electronus
« Ответ #36 : 11 Апреля 2009, 10:57:03 »
Подключите к индуктору микроволновой печи аннтену, чем больше тем лучше, заберитесь повыше и включите микроволновку в сеть ~220. +
хыхы а ничего что на частоте 2,4 ГГц длинна эффективной антенны не превышает 1-2сантиметра?
« Ответ #37 : 11 Апреля 2009, 11:02:24 »
Dim4ik
Добрые шуточки :D
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #38 : 14 Апреля 2009, 00:08:01 »
PuNoDe
Как работает микроволновая печь?
Каждая микроволновая печь содержит магнетрон, который преобразует электрическую энергию в сверх-высокочастотное электрическое поле частотой 2450 Мегагерц (МГц) или 2,45 Гигагерц (ГГц), которое и взаимодействует с молекулами воды в пище.
Микроволны «бомбят» молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой в миллионы раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду. Это трение наносит значительный ущерб молекулам пищи, разрывая или деформируя их.
Проще говоря, микроволновая печь вызывает распад и изменения молекулярной структуры продуктов питания в процессе излучение.
:)бред! особенно про "трение". молекулы воды не подвержены "трению". лучшей смазки чем вода не придумать. интересно, автор когда-нибудь слышал о броуновском движении. наверное нет. иначе бы знал, что под воздействием микроволн полярные молекулы воды начинают более интенсивно двигаться и ударяясь о соседние менее полярные молекулы (на них микроволны воздействуют намного слабее) передают им часть своей энергии. те в свою очередь тоже начинают двигаться, при этом происходит преобразование энергии поступательного движения в тепловую энергию.
немного сложнее это можно объяснить так:
"Материалы, подвергаемые действию микроволнового излучения, реагируют на него по разному, в зависимости от своих диэлектрических констант. Так они могут, например, отражать излучение (это металлы), или пропускать излучения без разогрева (например, стекло и пластики). Другие вещества, такие как вода, могут поглощать микроволновую энергию, поскольку возбуждается осцилляция полярных молекул; ионы раствора могут передвигаться под действием электромагнитногополя: оба эффекта вызывают разогрев вещества.
Эти свойства можно с пользой применить для быстрого разогрева водных растворов и других полярных веществ. В противоположность обычному разогреву в блоках нагрева или печах – где тепло сначала передается в среду через металлические детали, воздух или емкости – микроволновое излучение нагревает среду непосредственно, что в результате дает значительную экономию времени во многих областях приложений."
разложение веществ обычно проходит в химических микроволновых печах к примеру в смеси концентрированных азотной и серной кислот при давлениях от 5 до 15 атмосфер (в специальных закрытых сосудах)... правда при относительно небольших температурах (140-180С)  слегка напоминает условия разогрева пищи, правда? гыгы
PuNoDe
Микроволновки опасны для детей!
Некоторые из аминокислот L-пролина, входящие в состав молока матери, а также в молочные смеси для детей, под воздействием микроволн преобразуются в d-изомеры, которые, считаются нейротоксичными (деформируют нервную систему) и нефротоксичными (ядовитыми для почек). Это беда, что многих детей вскармливают на искусственных заменителях молока (детское питание), которые становятся ещ ё более токсичными с помощью микроволновых печей.
теоретически возможна перегруппировка молекулы под воздействием тепловой энергии, когда атомы в молекуле начинают двигаться с намного большей амплитудой чем при комнатной температуре. но как любая реакция, такая система в конце концов становится равновесной.
L-пролин <=микроволны=> D-пролин
а значит число молекул, которое перешло из одной формы в другую равно их числу, которое перешло в обратном направлении.
впрочем теоретически все это может проходить и при обычном кипячении
и вообще, млин! куда смотрят химики всего мира? сунул банку в обыную микроволновку и не нужно придумывать трудоемкие способы получения изомеров из ранциматов (это такая смесь изомеров в пропорции 50:50. оччччень трудно разделяется как правило, химсостав то одинаковый!!!)
PuNoDe
Научные данные и факты
В сравнительном исследовании «Приготовление пищи в микроволновой печи», опубликованном в 1992 году в США, говорится:
«С медицинской точки зрения, считается, что введение в человеческий организм молекул подвергшихся воздействию микроволн, имеет гораздо больше шансов причинить вред, чем пользу. Пища из микроволновой печи содержит микроволновую энергию в молекулах, которая не присутствует в пищевых продуктах приготовленных традиционным путём.»
опять же бред! молекулы пищи не содержат микроволновую энергию. она превращается в тепловую.
PuNoDe
Проведённое краткосрочное исследование показало, что у людей, употреблявших приготовленные в микроволновой печи молоко и овощи, изменился состав крови, понизился гемоглобин и повысился холестерин, тогда как у людей, употреблявших ту же пищу, но приготовленную традиционным способом, состояние организма не менялось.
ключевре слово "краткосрочное". и вообще слека смахиваеет на известный софизм:
"больные раком кушают огурцы. значит от огурцов бывет рак".
PuNoDe
Швейцарские клинические исследования
Д-р Ханс Ульрих Хертел участвовала в подобном исследовании и на протяжении многих лет работала в одной из крупных швейцарских компаний. Несколько лет назад она была уволена со своей должности за разглашение результатов этих экспериментов. В 1991 году она и один из профессоров Лозаннского Университета опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что пища, приготовленная в микроволновой печи, может создавать угрозу для здоровья, по сравнению с пищей приготовленной традиционными способами. Статья также изложена в журнале «Франц Вебер» №19, где было сказано, что употребление продуктов питания, приготовленных в микроволновых печах, несёт злокачественное воздействие на кровь.
интересно, автор этого опуса на каком языке эту самую статью читал?
PuNoDe
Излучение приводит к разрушению и деформации молекул пищи. Микроволновая печь создает новые соединения, не существующие в природе, называемые радиолитическими. Радиолитические соединения создают молекулярную гниль — как прямое следствие радиации.
просто так новые соединения не создаются. микроволновки для химического синтеза используют мощность излучения от 1400Вт до 1700Вт, что для бытовых приборов НОНСЕНС. про разрушение и деформацию было выше.
"молекулярная гниль" - вообще ХИТ!
PuNoDe
Изготовители микроволновок заявляют, что пища из микроволновой печи не имеет большой разницы в составе, по сравнению с пищей, обработанной традиционными способами. Но ни один государственный университет в США не провёл ни одного исследования по воздействию измёнённой пищи в микроволновой печи на организм человека. Зато есть масса исследований, о том, что произойдёт, если дверь микроволновки не закрыта. Не является ли это немного странным? Здравый смысл подсказывает, что внимание должно быть уделено тому, что происходит с пищей, приготовленной в микроволновой печи. Остаётся только догадываться, как молекулярная гниль из микроволновки отразится на нашем здоровье в будущем!
вот интересно...  dujka а автру известно, что только 3% веществ входящих в состав кофе исследованы на канцерогенность.
PuNoDe
Источник: vlasti.net
чето источник попахивает популизмом, а вернее клоакой... (ацтой!)
ЗЫ
к топикстартеру претензий не имею.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 00:25:52 от Che »
« Ответ #39 : 14 Апреля 2009, 00:27:43 »
Che +100
по всем кретинским пунктам прошелся ... даже "микроволновую гниль" упомянул. ;)
вобшем бред сивой кобылы ... где результаты исследований ?
« Ответ #40 : 14 Апреля 2009, 09:28:45 »
Che +1 Фигасе написал... я б обломался столько набирать гыгы  гыгы гыгы
Статейку выложил просто чтоб люди задумались. Понятно что там бреда полно :)
« Ответ #41 : 14 Апреля 2009, 10:34:36 »
Che
Наверное эта тема касаеться твоей работы?
Какое у тебя образование или просто нагуглил весь ответ? :)
« Ответ #42 : 14 Апреля 2009, 12:59:30 »
^edw@rd
попробуй такое нагуглить...
Che
зачёт за проделанную работу!
« Ответ #43 : 14 Апреля 2009, 13:03:03 »
goran
А че тут пробовать как два пальца, другой момент еще и грамотно прокоментировать :)
Оффлайн Che
« Ответ #44 : 14 Апреля 2009, 23:57:20 »
goran
а че тут комментировать? и так все ясно.
ЗЫ
по образованию я - химик.
по роду деятельности приходилось сталкиваться и с микроволновыми системами для минерализации (разложения) пищевых продуктов, и с микроволновыми печами для проведения химического синтеза. кстати разница между ними небольшая.
Оффлайн Che
« Ответ #45 : 18 Апреля 2009, 09:49:22 »
ЗЫ
забыл упомянуть, что процесс гниения обусловлен "работой" микроорганизмов.
самые маленькие из них - амебы и инфузории много больше любой молекулы.
